Текущее время: 15 сен 2025, 14:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 14:58
А мне вот такие вибропреобразователи попались... ВПГ-62
Но их никуда не применить в обычной бытовой техники.....они ж военные, на 400 герц
20220123_152928.jpg [ 155.92 KiB | Просмотров: 2603 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 19:01
По идее, если есть очень большое желание - можно использовать по прямому назначению, для блока преобразования напряжения. Частота в этом случае не важна, разве что трансформатор придется использовать соответствующий.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 09:56
ВПГ62.JPG [ 144.7 KiB | Просмотров: 2561 ]
Дело в том что про него пишут что он не силовой,а сигнальный http://www.155la3.ru/vpg62.htm Для модуляции сигнала постоянного тока.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 14:12
Да, такого рода вибропреобразователи для преобразования постоянного тока в переменный, для последующего усиления сигнала усилителем переменного тока (которые были стабильнее тогдашних усилителей постоянного и ноль у них не уплывал). Думаю, если попытаться использовать его в качестве силового пробразователя, долго он не протянет. Использование его по прямому назначению потеряло смысл с появлением точных операционных усилителей. Впрочем, еще раньше (до ОУ) в промышленных измерительных приборах на смену вибропреобразователям пришли модуляторы на полевых транзисторах, имевшие гораздо больший ресурс чем у вп. Хотя, и сейчас кое-где встречаются образчики приборов КСП и КСД этой штукой на входе, и они даже работают. Не все мамонты вымерли.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 18:27
Для усилителей системы модулятор-демодулятор выпускались очень полезные микросхемы 140УД13.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 07:43
А вот это кто такой?
4.jpg [ 65.77 KiB | Просмотров: 2378 ]
3.jpg [ 97.28 KiB | Просмотров: 2378 ]
2.jpg [ 60.92 KiB | Просмотров: 2378 ]
1.jpg [ 86.24 KiB | Просмотров: 2378 ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 22:57
Скорее всего, кустарный артельный радиоприёмник, как теперь говорят no-name, и как во Франции в тридцатых годах радиоприёмники делали, и как в Китае в последние лет двадцать делают всякое-разное без указания своей марки.
А. Лизунков, купили разные фабричные детали, а корпус сделали из дерева сами и сами всё собрали
СообщениеДобавлено: 12 янв 2023, 23:33
если я правильно разобрал на чекухе написано: аппаратный завод РАДИО москва
радио.jpg [ 26.09 KiB | Просмотров: 2346 ]
этот завод в конце 1924 года был ликвидирован и остатки влиты во вновь образованный МЭМЗА ВТУ
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 06:22
Сам-то приемник явно не 24-го года, на вскидку эдак 30-го, да и сомнительно что в 24-м такие трансы делали.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 08:00
так вот и получется, что чекуха там какая-то левая поскольку максимум, что делали на этом заводе
км-1.jpg [ 74.71 KiB | Просмотров: 2328 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 10
