Текущее время: 27 июл 2025, 14:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 22:22
Ну да. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 08:29
Огромное спасибо Дмитрию Николаевичу за оказанную мне существенную и неоднократную помощь в восстановлении радиоприемника РИГА Т 689.
Спасибо за отзывчивость.
 Заголовок сообщения: Re: Рига Т 689
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 19:22
Mihelson писал(а):
RadioSvit писал(а):
Нет проблем, Юрий . Лови размеры на силовик . Высота 120 мм , ширина 100 мм , глубина пакета железа - 40 мм . Что касается динамика и выходного транса к нему , - дин имеет активное сопротивление12 Ом . Так что 4А-28 ( а еще лучше 4А-32) по сопротивлению подойдет в самый раз. Правда , если найдешь родной выходной транс . Если не найдешь , то тогда подбирай любую согласованную между собой по сопротивлении пару динамик/выходник к 6П3С. Дроссель ставь с сопротивлением катушки 600...700 ом и на ток не меньше 120...150 мА. С сечением провода порядка не меньше чем 0,14 мм .
Спасибо.
А можно измерить какая ширина средней пластины у трансформаторного железа?
У меня гдет о есть РОДНОЙ паспорт на этот приёмник. Может в нём есть данные. Поищу.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 20:52
Спасибо. Уже не нужно трансформатор же есть на шасси.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 13:19
Дошли руки в очередной раз до радиоприемника РИГА Т689, который никак не могу восстановить.
Собственно вопрос пока такой, нет ли у кого схемы верньерного механизма этого приемника. Самостоятельные поиски в инете результатов не дали.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 13:23
В очередной раз хочу по благодарить за оказанную мне помощь по запчастям Дмитрию Николаевичу и Антону Александровичу Горскому.
А так же Антолию Мельнику из Луганска.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 23:02
Схема верньерного механизма оказалась не такой уж и сложной, чтобы нельзя было до неё додуматься самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2021, 23:27
Поздравляю с трудовыми успехами!
А. Лизунков, кто ищет (верный путь для верёвочки верньера), тот всегда найдёт!
надо бы за трансформатором впаять предохранитель по анодной цепи, чтобы если какая-то утечка в конденсаторе начнётся или возбуждение по высокой частоте, силовой трансформатор не перегорел от перегрузки
такие в ламповых телевизорах ставили (предохранители не только до силового трансформатора, но и после него)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 07:53
Ну это потом. Пока хорошо работает только УНЧ, приема нет, мертвая тишина.
Подавал модулированный сигнал от прибора "ПРИЗ" на ПЧ каскады, не проходит. Хоть промежуточная частота у этого приемника и 468 кГц, но от 465 кГц хоть что то же должно быть слышно. Режимы ламп в норме.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021, 19:47
Тогда неисправен либо последний каскад ПЧ, либо детектор.
А. Лизунков, может, конденсатор пересох/оборвался какой-то, или в панельке лампы неконтакт
Сейчас этот форум просматривают: Сергей К., Vlad95, Yandex [Bot], Леонидович и гости: 31
