Текущее время: 15 авг 2025, 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Старое радио на Ю-Тьюбе
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 20:50
С диском я поступил проще, синхронный двигатель с подвижным статором. Статор можно поворачивать на оси и очень легко удерживать изображение.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 21:17
Так, а чуть поподробнее.
Что-то на словах не вырисовывается в голове схема такой регулировки.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 21:25
Могу скинуть на Вотсап. Здесь не все фото грузятся а переформатировать их у меня нет ни времени ни желания.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 21:48
Швыряйте сюда —
8-962-941-03-11
на Ватсапп, а я перезаложу на хранение в те места, откуда/где все эти видеоролики смогут увидеть…
А. Лизунков, у меня есть WhatsApp Web на настольном компьютере, из которого легко можно видеоролики на жёсткий диск сохранять
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 21:49
Вот это другое дело! Щас кину.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 22:05
phpBB [video]
Самодельный телевизор с механической развёрткой на основе зеркального винта (2021 год)
Нет просмотров • 9 февр. 2021
Антон Горский
5,07 тыс. подписчиков
Телевизор сделал и видеоролик снял дмитрийс
https://www.youtube.com/watch?v=0xQGxRe ... 0%B8%D0%B9
В коробке расположены светодиоды и сделана щель 2мм. Одно зеркало на шасси а второе на стенке ящика. Черная пластина защищает винт от лишнего света. Излом луча позволил уменьшить размеры.
В ящике из МДФ. Сделал под СИ-235. Всё новодел. До покраски шагренью.
Вращающийся статор с токосъемниками.
А. Лизунков, там что, и диск Нипкова для дублирования/повышения надёжности есть?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 22:07
Антон, последние 3 фото другого телевизора.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 22:21
И какой лучше показывает? я так думаю, что изображение в телевизоре с тяжёлым зеркальным винтом должно быть стабильнее, а вот диск Нипкова может бить, как кривоватое велосипедное колесо с "восьмёркой" или даже "двойкой", и поэтому изображение в кадре будет более трясучее.
А. Лизунков, диски Нипкова, если не из дюралюминия, будут коробиться, да и дюралюминий можно по неосторожности погнуть
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 22:26
Я делал диски из алюминиевых форм офсетной печати. Отверстия квадратные. Особого биения нет, диск играет роль маховика. Но с винтом изображение гораздо больше.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 00:22
А на ютьюбе нельзя уже видео сохранять и на него ссылки размещать?
Или обязательно надо там, откуда ссылки не работают?
Сейчас этот форум просматривают: RETROstories, полупроводник, Леонидович и гости: 10
