Текущее время: 26 июл 2025, 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 01:18
Наш собеседник находится в Грузии, там под боком Ближний Восток, где вещание на ДВ-СВ ведется вовсю
Да, но где я живу, "отсюда хоть три года скачи, ни до какого государства не доскачешь". Здесь простенький УКВ радиоприемник будет наиболее подходящей первой конструкцией радиолюбителя. Ведь для начинающего что главное? Результат. Чтобы собрал, включил, и заработало, без оглядки на расстояние до радиостанции, атмосферные условия, прохождение.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 02:22
Поражает с какой настойчивостью злой демон пропагандирует для начинающих радиолюбителей сверхрегенеративный приемник, который он называет почему-то безграмотно демодулятором ЧМ. Попробую его поправить, чтобы он не сбивал с толку бедных радиолюбителей.
Первое, что касается быстрого результата в радиолюбительстве. Быстрый результат, мне кажется, порождает верхоглядство, отсутствие желания посмотреть глубже на создаваемый радиоприемник, понять принцип его работы. Если нужен быстрый результат, то достаточно купить у демона Асмодея ФМ планку и даже не имея приемника ВЭФ подключить к ней питание, антенну, КПЕ и наушники. Вот Вам и первый результат по постройке ФМ приемника. Но это ли нужно начинающему радиолюбителю? Конечно, нет, он же не просто примитивный радиослушатель. Он хочет творчества.
Второе, о сверхрегенераторе, естественно, не Захарова, а его изобретателя Эдвина Армстронга (см. https://ra3dhl.livejournal.com/51293.html). Уже практически сразу после изобретения этого приемника многим стало ясно, что перспективы широкого применения сверхрегенератора для радиоприема не существует. Это в силу самого его принципа работы. Фактически, это генератор помех или, просто говоря глушилка для всех окружающих УКВ устройств. Так что, если хотите заглушить громко работающий телевизор у соседа, следуйте совету злого демона.
Третье, для качественной демодуляции ЧМ сигнала используются специальные дискриминаторы. Попытка продетектировать ЧМ сигнал в сверхрегенераторе путем его небольшой расстройки по частоте приводит к возникновению больших искажений воспроизводимого звука.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 08:14
RA3DHL писал(а):
На вопрос о реальной чувствительности приемника СВ минимальной конфигурации я прошу ответить Сергея К. и 4L1G . Для этого они мне на почту сообщают свои адреса, а я им делаю рождественские подарки в виде двух микросхем.
:liba:
livemobil.gif [ 13.05 KiB | Просмотров: 1084 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 10:46
Пользователь присвоивший себе позывной RA3DHL брыжет слюной в бессильной злобе. Сказать по существу ему нечего, ограниченность и отсутствие знаний не позволяют.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 13:25
RA3DHL писал(а):
"Юный техник" №5 за 1957 год. Походный приемник
Это и есть для начинающих, и сразу появится желание к понятием избирательности и чувствительности.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 13:37
Уважаемый 4L1G я кажется понял Ваш круг радиолюбительских интересов и поэтому вместо микросхем Вам готов прислать две батарейных лампы 1Ж29Б для походного приемника. Это стержневые лампы и значительно лучше пальчиковых. см.https://rudatasheet.ru/tubes/1zh29b/
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 13:44
А по нашей части, порекомендовал бы:
4L1G.JPG [ 68.75 KiB | Просмотров: 1045 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 13:48
Нет, спасибо, у меня их навалом ... и этот приемник повторять не собираюсь.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 14:03
RA3DHL писал(а):
Вам готов прислать
Вот что я ищу, можете прислать?
T18s.jpg [ 305.21 KiB | Просмотров: 1075 ]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 15:28
Моя коллекция старинных сотовых телефонов начинается с Ericsson R520.
А вот приведенный Вами коротковолновый регенератор действительно заслуживает внимания, но опять же на стержневых лампах, которые даже при анодном напряжении 20-25 вольт имеют крутизну до 2 мА/В.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 36
