Текущее время: 26 июл 2025, 03:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 19:10
Я с Вами соглашусь. В те времена транзисторы были достаточно дороги.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 22:23
RA3DHL писал(а):
Тут происходит как бы обсуждение моего патента начинающими радиолюбителями.
Тут происходит как бы обсуждение как бы средней такой НИР уровня втузовского дипломника 80х-90х. Особо если выкинуть оконечную цифровую "шелуху", начиная с АЦП, остается только преобразователь "напряжение-частота". И усе. Более раскрыто автор "изобретения" пока не здесь не написал. Или там есть какие-то финты-методы в схеме, позволяющие с куда высокой точностью, чем реализовано другими, преобразовывать одно в другое? Последующая дальше ЦОС типична, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2021, 22:49
Увы, но там даже этого нет. Формула изобретения в измерении напряжения настройки радиоприемника вольтметром, вольтметром используемым в качестве шкалы приемника. То, что предлагалось сделать уже не раз и не два в радиолюбительской литературе. То, что делает всякий, кто занимается самостоятельным изготовлением приемника, когда в ходе регулировки конструкции контролирует цифровым вольтметром (тестером) изменение напряжение настройки при вращении потенциометра настройки приемника. То, что было уже реализовано в промышленных автомагнитолах или приемниках - электронная "линейная" вакуумно-люминесцентная шкала отображающая частоту настройки приемника путем индикации напряжения настройки на варикапах. Или шкала в советском стационарном тюнере высшего класса с линейным индикатором тлеющего разряда ИН-9.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 10:03
Уважаемый, 4L1G для того, чтобы оценить чувствительность простейшего супергетеродина из журнала Radio-Electronics, который Вам понравился, было проведено его моделирование. При этом как и предполагалось, для уверенного приема на этот приемник на входном контуре должно быть АМ колебание порядка 50-100 мВ. При моделировании использовался популярный транзистор 2N2222. Частота приема выбрана 261 кГц (частота самой мощной советской радиостанции в 60 годы в Талдоме). Промежуточная частота 110 кГц. Частота модуляции 1 кГц.
Ниже приведена схема моделирования и графики напряжений на входном контуре и на наушнике.
вход.jpg [ 63.31 KiB | Просмотров: 1346 ]
выход.jpg [ 41.4 KiB | Просмотров: 1346 ]
схема.jpg [ 38.25 KiB | Просмотров: 1346 ]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 22:50
Да я уже понял, когда почитал описание изобретения по ссылке. Инновационность/новизна в чем? Целесообразность/практичность/ТЭО изобретения в чем? Область/сфера применения в аппаратуре гражданского или военного применения где? Сплошные вопросы... и в итоге появляется ощущение потери компетенций в сфере регистрации наших патентов. Про иностранные вообще молчу, там такое "не проскочит".
...даже забыл разместить фото двери с табличкой ВНИИРТ в этой теме.
А я так и не понял, фото сделано реально в Питере? А фото здания/организации, где есть эта дверь, сделать можно?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2021, 23:12
Фото сделано в Петербурге. Адрес: Кронштадтская улица, дом 8.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 10:27
Тема то интересная (Простые конструкции начинающего радиолюбителя), извините, но вы чем то другим занимаетесь ...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 13:26
Уважаемый 4L1G, не обращайте внимания на расшалившихся троллей. В радиотехнике есть такое понятие, как уровень шума. Так вот и на форуме соотношение сигнал/ шум случается не в пользу интересной информации. Недалекие посетители с целью отметиться в моих популярных темах (свои темы им не хватает ума открыть) злоупотребляют терпением владельца форума, который должен следить за порядком на форуме, и устраивают поистине информационный шабаш, используя одиозные имена типа злого демона или предлагая кого-то трижды расстрелять, явно занимаясь политиканством и черным пиаром.
Давайте вернемся к простому супергетеродину на одном транзисторе.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 16:16
Ну что сказать про простейший супергетеродин на одном транзисторе. Его оригинальность неоспорима, однако рекомендовать его для повторения начинающими радиолюбителями я бы не стал.
На Новый год своему внуку школьнику я подарил радио конструктор в виде приемника прямого усиления на микросхеме TA7642. Об этой микросхеме уже шла речь на этом форуме и в моей книжке.
Более того, рассматривалась даже реализация регенератора на ней, см. viewtopic.php?f=1&t=513&start=350
Пока сборка приемника из Китая моим внуком не началась, я решил привести в этой теме его печатную плату и схему для повторения начинающими радиолюбителями в эти продолжительные каникулы.
Небольшое добавление: первый, кто обнаружит ошибку в электрической схеме конструктора наших китайских товарищей, получит комплект микросхем для сборки этого приемника.
Сохраненное изображение 2021-1-4_15-58-34.482.jpg [ 32.13 KiB | Просмотров: 1303 ]
Сохраненное изображение 2021-1-4_15-41-46.67.jpg [ 160.19 KiB | Просмотров: 1303 ]
Сохраненное изображение 2021-1-4_15-32-29.528.jpg [ 160.25 KiB | Просмотров: 1303 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 17:13
Ну ошибка явно видна невооружённым взглядом
Трансформатор ( ну или входной контур) - как там правильно его обозвать - что на входе операционного усилителя нижняя обмотка подключена только одним концом.
А второй конец обмотки просто в воздухе висит - никуда не подключён.
Это первое.
Второе - дикость какая то - два кондёра - С4 и С5 - электролит и обычный - последовательно за каким то хреном включены...
Очень конечно прикольно включить 10 мкф последовательно с 0,01 мкф... :eek:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 42
