Текущее время: 12 авг 2025, 09:47
 Заголовок сообщения: Re: Проводка лампового радио
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 20:42
Дима, а как ты красишь - сначала весь моток опускаешь в морилку, или каждый проводок в отдельности?
Выглядит отлично.
Сережа!просто провод кисточкой,метра два покрашу,высохнет использую,и так по мере надобности.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 13:29
Ой! А как вы чёрточки ... кисточкой?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 18:53
Чёрточки уже на заводе сделали, выше по теме есть марка кабеля.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 10:33
Так вы же красите... всё. А чёрточки закрашиваете , а они что "вылезают"?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 12:47
Морилка полупрозрачная, она не как краска закрашивает, а как не очень тёмный лак, и поэтому лишь тон оплётки провода темнеет, и совсем тёмные (чёрные или около того) чёрточки продолжают оставаться видны.
А. Лизунков, это называется Морилка неводная Новбытхим лиственница, 0.5 л
Описание
Морилка неводная предназначена для тонирования, пропитки и защиты деревянных изделий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях и внутри помещений. Покрытие хорошо полируется, не требует обязательного покрытия лаком, однако для придания глянца сверху на слой морилки можно нанести лак ХВ-784, АК-199 и паркетный лак «Квинтол» производства «Новбытхим».
Пропитка не вызывает набухания поверхности и не смывается водой, т.к. изготовлена на основе органических растворителей. Выгодно подчеркивает текстуру древесины и придает ей негорючие свойства.
Состав: Органические растворители, синтетические смолы, красители.
Расход на 1 слой: 120-150 мл/м².
Время высыхания 1 слоя: 2 часа.
Время полного высыхания: 12 часов.
Срок хранения: 36 месяцев.
Применение
Морилка наносится на зашкуренную поверхность валиком, тампоном, кистью или распылителем в один или несколько слоев до достижения требуемой интенсивности цвета.
При необходимости разбавлять Растворителем №1, Ксилолом марки «Новбытхим» или растворителями Р-4, Р-5. Через 12 часов после нанесения поверхность можно отполировать мягкой щеткой или куском материи.
Техническая информация
Бренд
Новбытхим
Назначения
Для деревянных поверхностей
https://poryadok.ru/catalog/propitki/2977/
— то есть фактически это неглянцевый лак, а не обычная морилка на воде
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 16:12
Здраствуйте вот сегодня зашёл в мастерскую по перемотки двигателей, и почти ушёл ни с чем, все материалы нового образца и ничего не годится, когда один работник порывшись в каком то тёмном помещении вытащил целый моток тряпочного медного провода, по диаметру жилы похоже 0.75мм2. И я с радостью попросил отрезать пол мотка так как он им был совершенно не нужный( если только завязывали им мешки для всякого урожая), достался он мне почти за спасибо. Есть же всё же на земле добрые люди не охваченные лихорадкой капитализма...
20200818_131337-min-1.jpg [ 453.55 KiB | Просмотров: 1734 ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 17:52
Ну значит теперь бегом в ближайший хозмаг за морилкой - и проблема решена)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 18:03
Да Серёж через некоторое время выложу результат что получилось
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 19:56
Спасибо Вам. Всё теперь понятно. У меня есть немного такого провода... Гурьянов Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 21:19
У Дмитрия Николаевича всегда все есть, но не много.
