Текущее время: 16 сен 2025, 10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 23:00
Ну не все же "американцы" да "американцы" ... Надо иногда и на "немцев" злянуть .. :D Akkord Offenbach 52 NB5 .
phpBB [video]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2020, 14:28
Еще два Akkord radio с ларца , одинаковых с лица ... 8) Два пингвинчика ...
Портативный батарейный радиоприемник Akkord Pinguin U59. Германия 1959. U 59 является последней ламповой версией самого популярного семейства всеволновых радиоприемников Pinguin от Akkord Radio - уникального немецкого частного семейного предприятия, лидера 50-х годов в Европе в секторе портативного радио для туризма. Четыре диапазона - ДВ, СВ, КВ 16-50м и ФМ 87-100 МГц. Ферритовая антенна на ДВ / СВ и двойная телескопическая на КВ и ФМ. Все тот же "чемоданный" дизайн и конструкция корпуса - деревянный каркас, обтянутый кожей или дермантином ... Традиции фирмы - святое дело. ))). 7-м "пальчиковых" миниатюрных радиоламп самой экономичной европейской серии D ... 96 с током потребления накала катодов 25 мА - DF97, DK92, DF96, DF96, DF96, DAF96, DL96. Это одна из очень немногих моделей радио с двухкаскадного усилителем ПЧ на АМ диапазонах и ТРИкаскадным (!) ПЧ с двухкаскадным ВЧ конвертором при работе на ФМ. Питание универсальное - от сети 220 V или аккумуляторной анодной батареи напряжением 100 V и двух гальванических элементов типа D. Так так - анодная батарея АККУМУЛЯТОРНАЯ (!) , с подзарядкой от сети, конечно что она не дожила до наших дней ...) На ФМ блоке установлен 4-х секционный КПЕ, - по две секции на АМ и ФМ. Вверху шасси размещена плата переключателя диапазонов и входные / гетеродинные контуры АМ диапазонов. Справа - блок ПЧ и НЧ усилителей. Мощности 200 мВт хватает для озвучивания большой комнаты и создания хорошего настроения на пикнике ..
phpBB [video]
Транзисторный всеволновой радиоприемник Akkord Pinguin U60 .1960 год. Еще одна модель очень популярной немецкой фирмы Akkord Radio - Pinguin U 60. Это первый полностью транзисторный всеволновый радиоприемник фирмы, который дизайном почти не отличается от лампового U59 предыдущего модельного года. Для сравнения - модель 59 года, найдите 10 отличий )). Задние крышки также полностью идентичны. Единственное отличие - наличие на старой ламповой модели U59 трех винтиляцийних отверстий на верхней части корпуса для лучшего охлаждения радиоламп ... А вот под крышкой все гораздо интереснее - здесь все наоборот, единственное сходство это металлическое шасси, такие же по конструкции КПЕ, переключатель диапазонов и экраны контуров усилителя промежуточной частоты. Такое впечатление, что радиолампы здесь просто механически заменили на транзисторы, которых здесь всего 8 штук. Интересно, что кроме ФМ блока и плат переключателя диапазона, монтаж элементов усилителей промежуточной и низкой частоты является навесным, - они размещены на обратной стороне шасси и поэтому видимая сторона шасси выглядит почти пустой ... в отличие от лампового предшественника. )
Фасад корпуса также почти идентичен предыдущей модели, - разница только в наличии места под шильд «Транзистор» (к сожалению утраченного ....), последовательности и размещении клавиш переключателя диапазонов и графики шкалы. Те же 4-е диапазона частот в тех же пределах по частоте. «Транзистор» немножко легче лампового предка, правда всего менее чем на килограмм - 3,1 кг вместо 4-х.
На очереди - сравнительные тесты с ламповыми предками. ))
phpBB [video]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 23:42
Портативный ламповый батарейный радиоприемник RCA 8BX6. США 1948 год.
-Революционный дизайнерский эксперимент от одного из лидеров американской радиопромышленности - фирмы RCA.
-После эры деревянных, бакелитовых и кожаных корпусов в отделке и дизайне переносного радио пожалуй впервые был применен тонкий алюминиевый лист.
- Коричневые овальной формы бакелитовые боковые стенки, стильный фасад из гнутого тонкого полированного алюминиевого листа ...
- ... а также откидная защитная алюминиевая крышка шкалы совмещена с выключателем питания освежили дизайн и создали неповторимый шарм молодежного радио.
- Увенчали удачную работу стилиста ручки регулятора громкости и настройки на частоту радиостанции барабанного типа по обе стороны от шкалы.
-Внешнее изогнутое защитное стекло и вогнутая внутрь шкала настройки создают иллюзию прозрачного барабана, который возвращается вверх / вниз ... Но это только иллюзия и стрелка шкалы традиционно передвигается в горизонтальной плоскости.
-Однако эксперименты с алюминиевым листом на этом не заканчиваются ..) Откидная задняя стенка также алюминиевая ...)
-Образец технологичности, - легкие но прочные боковые бакелитовые стенки закреплены между собой двумя металлическими планками и ... несущим все нагрузки металлическим шасси.
- ... Алюминиевые панели здесь только для декора ... Краткая инструкция по пользованию и необходимая информация.
- Радиоприемник имеет только средневолновый диапазон (ВС), но не спешите бросаться в меня тапками ...)
- ... потому что схематически это типичный «Long distance», - радио с каскадом усилителя высокой частоты для надежного приема сильно удаленных радиостанций даже на внутреннюю рамочную антенну.
- Стандартный перечень радиоламп пальчиковой батарейной серии 1T4, 1R5, 1T4, 1U5, 3V4 плюс кенотрон 117Z3, бокс для батарей ... Кстати. а где вмонтирована антенна?!
-А она на боковой стенке ... Конечно рамочная ...
-Усилитель высокой частоты здесь резонансный, с дополнительной третьей секцией в КПЕ - еще один балл в графу «дальность приема».
- ... этому также способствуют полностью экранированные металлическое шасси и аккуратный монтаж в подвале шасси.
- Так рождался молодежный стиль 50-х ...
Так рождались буги вуги и рок-н-ролл. ))
phpBB [video]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2020, 12:42
Канал "Антикварная ламповая техника " переименован в "Ретро радіо музей ТБ / Antique Radio Muzeum TV" .
Свежее видео ...
phpBB [video]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 11:42
ТОП 2- лучших радиоприемников Европы 1935-45 гг.
Рускоязычный перевод .
20 место
Желаемый всеми коллекционерами мира легендарный аудиофильский Siemens Kamermusik Shcatul 76 W.
1937 год. Германия.
На первый взгляд может показаться что это обычное заурядное радио ... Только три диапазона, - ДВ, СВ и КВ от 19-и до 54 метра, семь радиоламп «А» серии - ACH-1, AF-3, AB-2, AM- 2, AC-2, AD-1 и RGN-2004, отсутствует усилитель высокой частоты ... Но ... это Сименс. )
Знаменитый аудиофильский прямонакальний триод в выходном каскаде УНЧ и не менее знаменитый аудиофильский «телефункеновський» 24 см динамик, превосходное звучание и эргономика, немецкое качество плюс неповторимый фирменный дизайн родоначальника линейки «Шкатуль» дают основания включить эту модель в список нашей 20-и ...
19 место.
Orion 177.
1941 год .Венгрия.
Стильный представитель Венгрии, самой недооцененной страны с сильной радиопромышленностью. Семь радиоламп «красной« Е »серии - EF-8, ECH-4, EF-9, EF-9, EM-4, EBL-1 и AZ-1.
Четыре диапазона, из которых два растянутые коротковолновые с общим перекрытием от 13-и до 50-и метров, высокочувствительный динамик с електропидмагничиванием размером 25 см, широкий выбор Кланг регистров, замечательный звук, изысканный дизайн и шпонированный корпус также добавляют баллы для включения его в наш список.
18 место.
Philips 890 A.
1937 год.Эйндховен. Нидерланды
Знаменитый «одноручечний» Филипс с одной ручкой управления типа «джостик», которой регулировались громкость, тембр и настройка на станцию. На самом деле ручек было две ...) Второй в виде кольца переключались диапазоны.
Можно было только удивляться изобретательности конструкторов, но это не единственный их креатив ...)
Не менее оригинальной является выдвижная шкала с ... тросиковым поводом стрелки и индикатора включенного диапазона. 9-ть радиоламп - EK-2, EF-5, EBC-3, EBC-3, EM-1, EL-3, EL-3 и AZ-1. Три диапазона - ДВ, СВ и КВ от 19-и до 50-и метров. Мощный двухтактный УНЧ и 25-и см динамик - еще один жирный плюс. Результат - достойное место в списке.
17 место
Philips 895x
1939.Эйндховен. Голландия
Удешевленная версия «королевского Филипса», - без моторного привода настройки и с менее мощным УНЧ. Тем не менее по всем остальным характеристикам не уступает старшему собрату .Восем радиоламп - EF-8, ECH-4, EF-9, EAB-1, EM-4, EF-6, EL-3 и AZ-1.
Восемь (!) диапазонов из которых пять (!) коротковолновых растянутых, презеционный механизм настроек на станции с 6-ю фиксированными положениями, усилитель высокой частоты с низким уровнем шума, удивительно качественное звучание от довольно небольшого 20-и см динамика, - ну почти «король», который по высокочастотным характеристикам совершенно ни в чем не уступает флагману компании.
16 место
Philips D63
1939.Филипс Дойчланд
Три диапазона ДВ, СВ и КВ от 16-и до 50-и метров. Моторный привод настройки на радиостанции, 6-фиксированных пресетов и все тот же уникальный презеционный шкальный механизм. Наблюдается сильное влияние немецкой технической и дизайнерской культуры.
Восемь радиоламп - EF-13 ECH-11 AF-3, ABC-1, EM-11 AF-7, AL-4 и AZ-1. Интересная технологическая особенность немецкого филиала Филипса, - принципиальный игнор европейской (филипсовськой) «красной» серии «Е». Все радиолампы только немецких производителей, даже если для этого пришлось использовать радиолампы разных серий и даже с разными напряжениями нагревателей катодов. ). Три лампы с напряжением 6,3 вольт, остальные -4-и. )
15 место.
Siemens Kamermusik Shcatul 15W
1941 год.
Германия
Строгий и внешне аскетический флагман фирмы времен Второй Мировой ... Ничего лишнего, максимум возможного при минимуме затраченных ресурсов. Но не за счет качества звучания ...)
Четыре диапазона, два из которых коротковолновые полурастянутые с общим перекрытием от 16-и до 50-и метров. Семь радиоламп 11-й серии (каски) - EF-13 ECH-11, EBF-11, EF-11, EM-11 EL-12 и AZ-12. Та же самая акустика от 95-й модели и почти та же схема ...
14 е место
Siemens Kamermusik Shcatul 95W
1939.
Германия
В наше время - мечта аудиофилов, в тридцатые - атрибут престижа среди эстетов классической музыки и стиля. По сути - тогдашнее мультимедиа для виртуального посещения театра, оперы или концерта симфонического оркестра ...
Три диапазона ДВ, СВ и КВ от 16-и до 50-и метров. Семь радиоламп «11-й» серии - EF-13 ECH-11, EBF-11, EF-11, EM-11 EL-12 и AZ-12. Но главное в этом шедевре даже не классически шедевральный для семейства «Шкатулей» дизайн ... И даже не мощный однотактный усилитель на легендарной EL-12 ... Главное здесь - его величество ЗВУК!
... И его создает эта пара уникальных «телефункенивських» громкоговорителей.
13 место
Telefunken Spitzen Super T898 WK
1938
. Германия.
Знаменитый «четырехшкалик», - уникальное ноу-хау 30-х годов с четырьмя шкалами, которые подсвечиваются в зависимости от выбранного диапазона. При таком разрешении шкал, точности механизма, наличия ручки точной настройки на станцию и высокой избирательности наличие растянутых коротковолновых диапазонов является явно лишним ...
Три диапазона частот, - ДВ, СВ и КВ от 16-и до 50-и метров. Восемь радиоламп 11-й серии (каски), EF-13, ECH-11, EВF-11, EB-11, EF-12, EFM-11, EL-12 и AZ-12 - высокие ТТХ гарантированы. К тому же здесь также применен тот же динамик с электрическим подмагничиванием диаметром 30-ть см, который работает в тандеме с аудиофильских пентодом EL-12 ... Несбыточная мечта многих аудиофилов и коллекционеров.)
12 место
Ingelen Gigant 40
1940
. Австрия
Выдающаяся модель с фиксированными настройками, моторным приводом, мощным двухтактных усилителем и высококачественной акустикой ...
Непревзойденная утонченность вкуса, дизайн на грани искусства ... Еще одна несбыточная мечта большинства коллекционеров ...
Восемь радиоламп «11-й» серии - ECH-11, EBF-11, EB-11, EF-11, EM-11 EL-11 EL-11 и AZ-12. Пять АМ диапазонов, три из которых коротковолновые полурастянутые с общим перекрытием от 13-и до 55-и метров. Два мощных высококачественных динамика диаметром 22 см, двухтактный усилитель мощностью 8 ватт, фиксированные настройки на станции и моторный привод сделали эту модель одной из лучших среди грандов европейского радио.
11 место.
Kerting Dominus 40 WKK
1940
. Германия.
Приемник для гурманов дальнего радиоприема с ... высоким качеством звучания. Четыре диапазона, из которых два коротковолновые полурастянутые с общим перекрытием от 12-и (!) До 75-и метров.
Восемь радиоламп «11-й» серии (каски) - EF-13 ECH-11, EBF-11, EB-11 EFM-11, EBF-11, EL-12 и AZ-12. Усилитель высокой частоты со сверхнизким уровнем шума, 10 кнопок фиксированных настроек на выбранные станции, электронная подстройка частоты гетеродина, мощный и высококачественный однотактный усилитель на EL-12 и традиционное немецкое качество - вот столпы успеха этого уникального во всех отношениях радиоприемника.
phpBB [video]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 08:08
А это часом не у Гиганта ли ингеленовского впервые появился УКВ диапазон?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 11:38
Это не современный ФМ , Сергей , а расширенный до 60 Мгц АМ ,- в США так называемый Айпикс. Продвигала его RCA как альтернатива ЧМ вещанию и по одной из версий на этом диапазоне с АМ модуляцией этой фирмой планировалось так же вести звуковое сопровождение для 1-го ...4-го телевизионных каналов. В конце концов Сарнов сдался и для звукового сопровождения в ТВ был вынужден согласиться на ЧМ и вместе с АМ на 40-60-Мгц помер и радиовещательный Айпикс .
В Европе просто не успевали за заокеанской модой ... :D
ПС . Настоящий частотно модулированный ФМ на 42-50 мГц с 38-го года был только у американских E.H. Scott в меделях Phantom и Philharmonik. С 46-го года перешли на 88-108 Мгц .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 23:12
phpBB [video]
10 место
Теlefunken Spitzen-Super D860WK
1939. Германия
Флагман «Теlefunken» 39 года, который по сравнению с моделями конкурентов и предыдущим лидером фирмы Т8001 существенно сдал свои позиции. Началась Вторая Мировая, фирма переключилась на военные заказы и бытовое радио отошло на второй план ...
По сути это модернизированный T-898 38-го года с такими же характеристиками, но с фиксированными настройками вместо автоматической подстройки частоты.
Три диапазона - ДВ, СЖ и КХ от 16-и до 50-и метров.
7 радиоламп: EF13 ECH11 EBF11 EF11 EM11 EL12 AZ12
9 Место
Blaupunkt model 7W77 (7W77K),
ТОП фирмы 37-го года, прямой конкурент Telefunken T7001WK. Три диапазона - ДВ, СВ и КВ от 19-и до 50-и метров.
Главная «фишка» этой модели - оригинальная по конструкции откидная шкала. Фирма Вlaupunkt славилась своими самыми разнообразными по дизайну, но всегда очень удобными и информативными шкалами ... Наверное невозможно сделать что-то оригинальное)
9 радиоламп «золотой» «А» серии - AF3, ACH1, AF3, AB2, AM2, AC2, 2 шт х AD1 и RGN2004.
Наличие усилителя высокой частоты и мощный и высококачественный звуковой двухтактный усилитель на двух триодах AD-1 сделали этот ресивер серьезным игроком в сегменте ТОП радио ... Тем не менее своим главным конкурентам в 37 году он все-таки уступил как по популярности так и по техническим характеристикам.
8 место
Blaupunkt 8W79
1939. Германия
Продоження противостояния с Telefunken и ее моделями T-898 и D860 ... На феерично экстравагантные шкалы конкурентов Blaupunkt ответил большой почти на пол фасада вертикальной шкалой и ... проводным пультом дистанционного управления (!).
8 радиоламп: EF11 ECH11 EBF11 EF11 EM11 EBC11 EL12 EZ12
И кажется что на этот раз оппоненты остались по зади - в ресивере есть 5 АМ диапазонов, из которых три полурастянутые коротковолновые с общим перекрытием от 16-и до 50-и метров, что значительно удобнее чем один обзорный КВ диапазон. При всех других равнозначных с конкурентами характеристиках, таком же по размеру спикере, а также наличие пульта ДУ дают основания поставить этот Блау на высокое восьмое место.
7 место
Philips 990X
1940 год. Eindhoven. Нидерланды
Флагман всех довоенных моделей фирмы Philips и лучшая модель 30..40-х годов.
9-ть (!) АМ диапазонов, из которых 5 (!) Растянутых коротковолновых 13, 16, 19, 25 и 31 метр, два полурастянутых КВ, стандартные ДВ и СВ и моторный привод сделали этот ресивер недосягаемым для подавляющего большинства своих конкурентов и самым желанным для любителей дальнего приема ...
8 радиоламп «красной» «Е» серии: EF8, ECH3, EF9, EAB1, EM4, EF6, EL6 и 1561. Наличие усилителя высокой частоты с низким уровнем шума на радиолампе EF8, моторный привод в высокоточном шкальными механизме, кнопочное управление и возможность настройки на 10 радиостанций, изобретенный конструкторами Philips презиционный блок конденсаторов переменной емкости бочкообразной конструкции, высококачественная акустика и мощный усилитель - дополнительные атрибуты, подтверждающие лидерский статус лучшей довоенной модели фирмы.
6 место
Telefunken T 700O GWK / T 8000 GWK
1937/38 гг
Две модели самого универсального по способу питания бытового ресивера ТОП класса, почти ничем не отличающиеся между собой кроме элементов декора в дизайне. По сути это одна модель. Для сравнения - это Т7000WK ...
А это T8000WK ... Эти две модели почти единственные представители ТОП класса с возможностью питания от всех типов электросетей Европы 30-х годов, - постоянного и переменного токов напряжениями от 110 до 240 вольт. Согласимся - такой универсализм для престижных моделей является редким явлением.
Главной особенностью которая выделяет эту модель от конкурентов является скрытая на верхней крышке шкала, которая автоматически «выезжает» после нажатия на кнопку. Оригинально и престижно ... В ресивере 10-ти радиоламп «С» серии - CH1 CK1 CF3 CF3 C / EM2 CB1 CC2 CL4 CL4 RGN2004 U4520 / 6. Три диапазона - ДВ, СВ и КВ от 19-и до 50-и метров. Усилитель высокой частоты, качественный звуковой (двухтактный) усилитель и высококачественная преимущественно двухполосный акустика - вот те «три кита», на который держатся стандарты последующих 30 лет для радио высочайшего класса.
5 место
Telefunken T-7001WK / T-8001WK
1937/1938 гг
. Германия
Модификации ТОП моделей Т-7000 GWK / Т-8000 GWK для электросетей исключительно переменного тока со значительно лучшими характеристиками по радиоприему, звучанию и дополнительной системой автоматической подстройки частоты гетеродина.
Три диапазона частот - ДВ, СВ и КВ от 19-и до 50-и метров, 12-ть радиоламп AH1, ACH1, AF7, AB2, AM2, AF7, AB1, AF3, AF7, AD1, AD1 и RGN2004. Та же двухполосный акустика, но значительно лучшие характеристики звукового усилителя на легендарных прямонакальних триодах AD-1. Результат - стал значительно лучше звук и самое высокое место фирмы «Telefunken» в нашем рейтинге ...
4 место
Blaupunkt 11W79
1939 Германия
Дальнейшее развитие дизайнерской концепции «откидная шкала» ... Несмотря на наличие только трех диапазонов это несомненно лучшая модель Blaupunkt всех времен.
11 радиоламп «11» -й и «А» серий EF11, ECH11, EBF11, AM2, AC2, AL5, AL5, AZ12, EB11, EF11, EF12.
Усилитель высокой частоты, отдельный регулятор полосы пропускания усилителя ПЧ с максимальной полосой до 9 кГц, автоматическая подстройка частоты гетеродина, моторный привод настройки на станции, кнопочий переключатель на 6-ь фиксированных станций, пульт дистанционного управления и прекрасное звучание были просто обязанными удовлетворить все запросы радио гурманов того времени ...
3 место
Körting Ultramar SB 7360 W
1935. Германия
Самый совершенный радиоприемник Европы 1935 года.
На фоне других 3 ..- 5-и ламповых радио старого континента его статус лидера аналогичен статусу E.H.Scott в США. Очень необычный дизайн, больше похожий на дизайн утилитарного военного радио ... хоть и в дорогом шпонированные корпусе ... Впечатление что дизайнером стал военный инженер ... однако это не главное ...)
Главное здесь это зарождающиеся концепции европейского ТОП радио ...
11 радиоламп «штифтовой» и «А» серии - AH1, AC2, AH, 1AF3, ABC1, AC2, AC2,
2 шт RE604 и 2 шт RGN106.
6 диапазонов, из которых 4-х коротковолновые растянутые с общим перекрытием от 16-и до 50-и метров, наличие резонансного усилителя высокой частоты и отдельного гетеродина в преобразователе частоты, мощный двухтактный усилитель на прямонакальних триодах и высококачественная акустическая система на двух динамиках с разной резонансной частотой ...
Все эти концепты на будущее были заложены именно в Ultramar и именно из в тридцать пятом году.
2 место
Korting transmare 39w
1939. Германия.
Продолжение развития оптимальной концепции и новых опций, появились моторный привод настройки, автоматическая подстройка частоты гетеродина, режим «местный прием» при прямом усилении и большой выбор кнопочных настроек - 20 каналив. Но… двухкаскадный усилитель ПЧ в довоенном европейском радио так и не прижился ...
Четыре диапазона АМ, два из которых коротковолновые полурастянуты с общим перекрытием от 12-и (!) До 75-и метров.
Применено 11 радиоламп - 9 шт самой совершенной на то время «11» -й серии (EF13, ECH11, EBF11, EF11, EFM11, EB11, EBC11, AZ12) и два лучших в Европе прямонакальних звуковых триоды AD1.
1 место
Körting Transmare 40 WK
1940 год. Германия.
Безоговорочный лидер довоенной Европы и победитель нашего конкурса.
Моторный привод настройки, автоматическая подстройка частоты гетеродина, опция «местный прием» в режиме прямого усиления, кнопочный выбор 20-и фиксированных каналов автоматически перекочевали с модели предыдущего года, а планка качества звучания была поднята на еще более высокую и недостижимую высоту.
Четыре АМ диапазона,, два из которых коротковолновые полурастянутые с перекрытием от 12-и (!) До 75-и метров.
Применено 12 радиоламп, 10 из которых самой совершенной на то время «11» -й серии (EF13, ECH11, EBF11, EF11, EM11, EB11, EF11, EBC11, AZ12) и два лучших в Европе прямонакальних звуковых триоды AD1.
Схемотехника и технологии уже не отличались от военных, достаточно взглянуть на шасси чтобы это понять.
Поэтому триумфатор очевиден ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 20:51
Петр, спасибо за этот обзор.
Страшно далек я от этих многолампово-лакированных монстров, но для общего развития так сказать - очень интересно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 21:06
Очень рад , Сергей , что в наше время еще находятся те кому это интересно . Мало нас , но все же очень приятно. Мой интерес сугубо самообразовательный ... но раз нашел , проанализировал и разложил по полочках инфу то как то по жлобски будет чтобы не поделиться ей с колегами .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
