Текущее время: 11 авг 2025, 21:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 473 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48  След.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 13:31
В продолжении темы "Мой любимый сверхрегенератор" привожу описание конструктора -радиолюбительского набора с наиболее распространенной схемой сверхрегенеративного приемника
Сохраненное изображение 2019-4-30_13-24-41.669.jpg [ 196.22 KiB | Просмотров: 2344 ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 03:58
Спасибо, Сергей Игоревич за ответ.
В 1956 году вышло несколько брошюр о радио конструкторах в серии Для умелых рук. Однако и мой поиск детекторного приемника не увенчался успехом, а вот простой регенератор удалось найти.
Сохраненное изображение 2020-2-11_3-49-11.764.jpg [ 80.89 KiB | Просмотров: 2221 ]
Сохраненное изображение 2020-2-11_3-50-15.828.jpg [ 41 KiB | Просмотров: 2221 ]
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 04:56
Сегодня 130 лет со дня рождения Фреймана Иманта Георгиевича,
одного из основателей отечественной радиотехники.
Далее см. https://ra3dhl.livejournal.com/46025.html
В его знаменитой книге "Курс радиотехники" в главе 8 подробно описан принцип и теория работы регенеративного радиоприемника.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСЬМА СЛАБЫХ ТОКОВ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ
§ 1. Непосредственное использование весьма слабых токов высокой частоты; детектирование [437]
§ 2. Превращение слабых токов высокой частоты в переменный ток низкой частоты. Гетеродин [451]
§ 3. Регенеративный прием [457]
§ 4. Усилители [469]
§ 5. Принципы составления приемных установок [488]
Литература [491]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 18:01
Творения юбиляра сэра Клайва Синклера. К 80 летию его рождения.
Так называется мое новое сообщение в живом журнале. Есть там и схема регенератора Синклера. см. здесь https://ra3dhl.livejournal.com/48129.html
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 14:48
МИНИАТЮРНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК «СИГНАЛ» С РЕГЕНЕРАТИВНЫМ РЕЖИМОМ.
Радиоприёмник ''Сигнал'' собран по схеме прямого усиления на микросхеме в гибридно-пленочном исполнении на пяти транзисторах. Приемник работает в диапазонах ДВ 148...285 кГц и СВ 525...1607 кГц. Чувствительность приемника, как записано в паспорте, не хуже 30 мВ/м.
Не случайно у меня возникло желание повысить чувствительность приемника за счет добавления в него режима регенерации с помощью положительной обратной связи. За основу была взята схема регенеративного приемника Виганта (американский патент 1313654) с последовательно включенными катушкой обратной связи и конденсатором. Один вывод катушки подключается к коллектору второго транзистора (показано на фото стрелкой), а второй вывод катушки соединен с конденсатором. Второй вывод конденсатора подключен к общему проводу. Катушка обратной связи имеет пять витков, намотанных против часовой стрелки. Путем подбора глубины обратной связи таким образом, чтобы в низкочастотной области СВ диапазона не возникала генерация, величина емкости взята 150 пФ. Чувствительность приемника существенно возросла. Об этом говорит прием ночью нескольких дальних радиостанций, что до введения режима регенерации было невозможно. В частности, на частоте 702 кГц уверенно принималась радиостанция Ирана, а на 585 кГц радио Саудовской Аравии.
С помощью модернизированного приемника я впервые осуществил прием радиостанции «Слово» на частоте 828 кГц. Так что в дополнение к радиостанции из Приднестровья на частоте 1413 кГц, на русском языке стала вещать еще одна радиостанция.
signal_regen.jpg [ 45.44 KiB | Просмотров: 1968 ]
signal_insight_.jpg [ 61.37 KiB | Просмотров: 1968 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 00:19
Сегодня Эдвину Армстронгу исполнилось 130 лет со дня рождения.
Далее см. https://ra3dhl.livejournal.com/51293.html
СообщениеДобавлено: 31 дек 2020, 20:16
А почему в этой теме нет фото двери с табличкой ВНИИРТ, как в двух предыдущих Жду с нетерпением Вашей Новогодней забавы.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 11:23
Вышел второй номер журнала "Современная электроника" в том числе с моей статьей.
Armstrong_2.jpg [ 122.59 KiB | Просмотров: 1718 ]
Armstrong_1.jpg [ 84.09 KiB | Просмотров: 1718 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 21:33
Отлично.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2021, 20:04
Спасибо за Ваш отзыв. По многочисленным просьбам выкладываю сайт для скачивания журнала №2 "Современная электроника" со статьей об Эдвине Армстронге. https://disk.yandex.ru/i/UWEc7N_bEkMEjA
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot], YandexAccessibilityBot [Бот яндексной доступности] и гости: 36
