Текущее время: 15 сен 2025, 17:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 00:06
Заинтриговали..
Не удержался, даже на ночь глядя развинтил Искру и промерил сопротивление накальной жилы шнура - где-то примерно полторы-две десятых ома, волне стандартно для метра медного провода. Как и все остальные. При токе в 300 мА стало быть должно падать три-пять сотых вольта.
Если вы имели ввиду дополнительные низкоомных сопротивления в проводах, то насколько помнится такое применялось только кажется в Таллине Б-2, в Искрах-Тулах-Новях-Воронежах и прочих подобных обходились без них.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 22:16
Я тут недавно занимался "лабораторными " работами по выяснению почему прямо на выводах накала ламп 0,7 В , а вольтметр в БП показывает 1,3 В ?? Оказалось, что под нагрузкой почти 1/2 напряжения падает на проводах и в частности в самом БП. У меня по цепи накала стоял красивый польский тумблер. Так вот эта новая красота имела сопротивление в замкнутом состоянии 4,5 Ом!!! Из всех доступных наших моделей удалось выбрать модель на 0,2 Ом. ИтОго - после БП получил 1.15 В на нагрузке 0,5 А. А накальный провод пришлось брать 1.5 мм кв. т.к. родной применяли какой был на то время и на нем тоже было приличное падение напряжения под нагрузкой(!)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 23:59
Бывает такое)
В этой Искре провода совсем не тонкие, многожильные, квадрат там точно есть, а то и поболе. Для такого тока абсолютно нормально.
