Текущее время: 11 авг 2025, 16:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6Н-1
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 10:58
МВК писал(а):
Наш уважаемый QTN не донес картинку до этой темы, уронил по дороге :D
Зато ручки целые.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 08:42
loxtyan писал(а):
Показываю, номер 176129.Последнее последнего, если верить вам.
И никакой краски.
Предпоследнее вот :D ...
6Н-1-(2).jpg [ 104.67 KiB | Просмотров: 2639 ]
Мне новее по-моему не встречалось. Принес один начинающий коллега, упросил "вернуть к жизни".
Когда-то им уже занимались, корпус был зачищен и покрыт лаком...
6Н-1.jpg [ 135.67 KiB | Просмотров: 2639 ]
.., внутри вместо 6К7 установили бесколпачковую 6К4 и 6И1П на переходнике вместо 6А8. Их трогать не стал, как и пару-тройку резисторов МЛТ под шасси. Ремонт выдался средней сложности: вышли из строя пара резисторов в цепях анодного питания (часть тех которые составные плоские, приклепанные к задней стенке шасси, заменил "оборванные" их фрагменты двухваттными зелеными ВЗР подходящего номинала), да отсутствие контакта кое-где. Самая беда с динамиком - в обрыве катушка подмагничивания, пришлось мастерить "франкенштейна" из дросселя с более-менее похожим сопротивлением - 800 Ом против 1000 у катушки, выходного трансформатора (взял ТВК с опять-таки более-менее близким сопротивлением первичной обмотки), да громкоговорителя с постоянным магнитом кажется от ВЭФ-Аккорда. Такое вот получилось:
6Н-1-(3).jpg [ 107.34 KiB | Просмотров: 2639 ]
6Н-1-(4).jpg [ 69.27 KiB | Просмотров: 2639 ]
Некоторые отличия этого экземпляра от ранее встречавшихся - стекло вместо целлулоида над шкалой, да ткань, где вместо привычного ромбика какие-то цветы:
6Н-1-(1).jpg [ 114.64 KiB | Просмотров: 2639 ]
А работает отлично! Особенно поразили средние волны: при настройки на внуковский радиомаяк стрелка показывает ровно его частоту, 918 КГц!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 16:10
Всё верно!!! И "гвозди" для динамика...
А у динамика...если диффузор целый, тогда можно и перемотать катушку подмагничивания, там провод довольно толстый. Я перематывал..спаивая "прогнившие" проводки...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 17:46
Дима, перематывал именно такой, от 6Н-1?
Я все прикидывал (сама намотка не проблема), а вот разобрать его мне показалось сложновато.
На диффузоре есть прореха, небольшая.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2019, 19:21
Да именно. Самое "смешное" я сматывал провод и спаивал обрывы... Мотал при помощи ДРЕЛИ... На даче в тисках дрель зажимал и через ЛАТР... Но если , а вдруг, обрыв всего один... тогда повезло!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 13:02
Не знаю, нужно ли это здесь, но был в довоенной серии "В помощь радиолюбителю" выпуск, посвященный приемнику 6Н1 - "Дозоров Н. Приемник 6Н-1", 1938. У меня этот выпуск есть, могу оцифровать.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 13:40
Мы не против.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2019, 20:40
А как выглядит номер 1938 года. У меня все номера есть... Но это 1956 год. начало выпуска "В помощь радио-любителю". Интересно. Спасибо. Дмитрий
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 07:20
Выпуски довоенной серии выглядят вот так:
Изображение, Изображение
Серия выходила с 1936 по 1939 год, печаталась издательством "Радиоиздат" (1936-1938), "Связьиздат" (1939). Всего вышло 42 выпуска (если считать по каталогам РНБ и РГБ), я собрал пока ровно половину (21 выпуск). Тираж выпусков Радиоиздатом был 15-20тыс., Связьиздатом - 10-15тыс.
Что еще интересного накопал по таким сериям:
1) "Массовая радиобиблиотека" до войны оказывается тоже имела место, в 1934-1935 году вышло аж 11 выпусков (или 12 - различия в каталогах) - это нумерованные выпуски, и в 1936 - 4 ненумерованных выпуска. Места издания могли быть разные.
2) "Популярная радиобиблитотека" ("радиобиблиотечка" для вып.1-6), год выхода 1932, "Жургазобъединение", вышло 24 выпуска, большая часть сдвоенные, нумерованные.
3) в том же году - серия с таким же названием, но уже от "Связьтехиздат", вышло 3 ненумерованных выпуска.
4) "Колхозная радиобиблиотека", год выхода 1937, снова "Жургазобъединение", 12 нумерованных выпуска.
5) "Справочный листок радиолюбителя" - под обложкой раскладушки формата примерно А3 (типа как были приложения "В помощь юному технику в 50е-70е), 1935-1936, знаю про 14 вышедших выпуска, имею 6 штук.
6) Библиотека газеты "Радио в деревне", 1930-1031, знаю про 11 выпусков.
По послевоенным годам, но до всем известной ДОСААФовской серии ВРЛ:
1) "В помощь начинающему радиолюбителю", 1956-1957, 9 выпусков, имею все, стоят в планах на переоцифровку (в сети большая часть есть).
2) "В помощь радиолюбителю", Связьиздат, 1950-1951, знаю про 7 выпусков.
3) "В помощь радиолюбителю", ДОСАРМ, 1950-1951, 5 выпусков.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 18:40
Большое Вам спасибо. Дмитрий.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], YandexAccessibilityBot [Бот яндексной доступности] и гости: 44
