Текущее время: 15 сен 2025, 17:51
 Заголовок сообщения: Re: Радиоприемник Рига Т-755
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 21:20
Возможно, что так и есть. Хотя, ЖД состав винтов, шпилек и гаек закинуть из Сибири в Прибалтику для советских железных дорог раз плюнуть. Но, возможно, не хотели загружать военные предприятия лишними гражданскими заказами.
А не могло быть так, что приемник просто скопировали с некоей зарубежной модели вплоть до мельчайших деталей - крепежных элементов?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 07:57
Нет, иностранных аналогов этой модели нет.
Не думаю что в Прибалтике испытывался дефицит крепежа - буквально через дорогу, на ВЭФе,в то же самое время винты-гайки использовали в своих приемниках по полной.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 08:58
Да не ломайте голову в предположениях. Уморительно ситуацию того времени трудно представить. Хотя Радиотехника от ВЭФа не совсем через дорогу, километров 15 между ними, дело не в том.
ВЭФ – это большой завод союзного подчинения, был под разными союзными министерствами: и министерство средств связи, и министерство электротехнической промышленности, ставшее потом министерством электростанций и электротехнической промышленности. До войны завод делал даже самолеты. Хотя его и пограбили – свои при отступлении, немцы, сваливая из Риги, восстанавливали завод довольно быстро.
А Радиотехника – бывшая частная фирма. Из оборудования только несколько станков, спрятанных в кучах песка от вывоза при отступлении немцев, да кое-что из трофейного. Подчинялась Радиотехника наркомату (потом министерству) местной промышленности. И делали они сначала не радиоприемники, задание было поважнее – точить болты для восстановления разрушенного моста через Даугаву. А потом задание – сделать дешевый массовый радиоприемник. Вроде бы получилось. А делали даже конденсаторы и резисторы самостоятельно – какие там фонды и вагоны крепежа.
С Т-689 история другая, это все довоенные заделы. Здесь заслуга директора Апситиса. Собрал старых спецов, некоторых вытаскивая из фильтрационных лагерей.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 13:37
... ещё игрушки для детворы!!! У меня кое что сохранилось... На даче КОНСТРУКТОР ...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 10:01
Перемотал силовик. Вышло может не совсем "канонически", но вполне прилично.
755-транс.jpg [ 99.68 KiB | Просмотров: 1440 ]
После снятия железа убирал обмотки одну за одной, каждый раз собирая транс и проверяя на нагрев. Греться перестал после удаления накальных и анодной обмотки, сетевая осталось нетронутой. На вид, кроме накальной обмотки ламп, все было прилично, без малейших следов подгорания-замыкания. Подозреваю что виноват был вот этот экран между сетевой и остальными обмотками:
755-транс-(1).jpg [ 101.69 KiB | Просмотров: 1440 ]
Он, предположительно и коротнул сам на себя. Но теперь все в порядке, включил транс в сеть на холостом ходу - через 15 минут он холоден как голова чекиста :-).
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 10:19
Сергей Вы герой! Перемотать ТРАНСФОРМАТОР... У меня уже третья по счёту ГАЗОНОКОСИЛКА... Там везде РОТОР... Да дела! Это так к слову.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 11:38
Да чего там, Дима, в общем-то обычное дело - мотай и мотай, крути ручку. Межкаскадники приходилось мотать, по 10-15 тысяч витков, да проводом 0,06 - это да, морока, а тут меньше 3000 в общей сложности.
У меня на газонокосилке подшипники обычно летят, роторные, так и их менять уже настрополился, не велика забота.
Прям сейчас сяду для АРЗ-52 перематывать, к нему еще каркас сделать надо. К обеду думаю готов будет.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 22:06
АРЗ это ЛЕГЕНДА... сколько же их выбрасывали... году... примерно начиная с 1965 ... И ведь их очень много было разныз моделей и заводов. У меня АРЗ семь разных...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 08:03
У меня сейчас один, 54-й. До этого был 52-й.
Сейчас коллега начинающий обратился с просьбой о помощи, автотрансформатор в ходе своих "опытов" спалил на приобретенном АРЗ-52...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 10:36
... автотрансформатор АРЗ. Там вроде безкаркасная намотка...
