Текущее время: 11 авг 2025, 16:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2019, 22:44
Уважаемый Mihelson, решил отвлечь Вас от проблем российского кино, задав Вам следующий вопрос. Поясните, почему у предшественника радиоприемника "Новь" практически его двойника под названием "Дорожный" ферритовая антенна имелась, а для приемника "Новь" ее на том же заводе ставить не стали. В тоже время в рижском "Туристе" она появилась. Хочу подчеркнуть, что все три этих приемника очень похожи как внешне, так и своими схемами.
ТУРИСТ.jpg [ 184.67 KiB | Просмотров: 1440 ]
НОВЬ.jpg [ 142.14 KiB | Просмотров: 1440 ]
ДОРОЖНЫЙ.jpg [ 190.1 KiB | Просмотров: 1440 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2019, 00:06
А можно встречный вопрос , товарищ профессор , - а зачем стационарному радиоприемнику для сельской местности ( каким является "Новь" ) нужна магнитная ферритовая антенна ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2019, 02:53
Мой вопрос был обращен к другому коллекционеру, который, имея приемник "Новь", наверняка не считает его стационарным, так же как я, имея в коллекции "Дорожный", считаю эти оба приемника мобильными, автономными с питанием от батарей, которые могут быть использованы и в походных условиях. Эти приемники имеют одинаковые размеры, а вес приемника "Дорожный", которого уж никак по названию не назовешь стационарным почти в два раза тяжелее приемника "Новь".
dorovniy0_.jpg [ 19.59 KiB | Просмотров: 1426 ]
now0_.jpg [ 33.9 KiB | Просмотров: 1426 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2019, 10:39
Ваш вопрос был задан на форуме , а не в личной переписке с "одним коллекционером". А если Вы считаете "Новь" мобильным приемником , а не стационарным то тогда заранее запасайтесь рюкзаком для переноски комплекта батарей , состоящего из двух анодных и одной накальной . Думаю что рюкзака средних размеров Вам волне хватит . :D Кстати , кажется Вы путаете понятия "переносной приемник " и "носимый" . Первый работает только в стационарных условиях , но из-за малых габаритов или наличия ручки для переноски легко переносится , а в второй работает и в время переноски . Термины "переносной" и "носимый" кстати отображены и в поздних советских ГОСТах . Поэтому "Новь" является в лучшем случае переносным радиоприемником , а "Турист" и "Дорожный" являются не только переносными , но и классическими носымыми , так как малогабаритные батареи у них вмонтированы в корпус .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2019, 11:27
Две батареи "Энергия" весили 15 кг, батарея "Экран" 6,5 кг. Итого 21,5 килограмм.
Можно не в рюкзаке, можно в чемодане носить. А лучше в двух, для равновесия.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2019, 13:56
Утверждение оппонента, цитирую: «Поэтому "Новь" является в лучшем случае переносным радиоприемником» меня вполне устраивает. Значит и довод, что в нем нет надобности иметь магнитную антенну отпадает. Относительно применяемых батарей их размера и веса, то в СССР в то время выпускалась широкая номенклатура источников питания для батарейных приемников.
Значит причина отсутствия магнитной антенны в приемнике "Новь" другая.
dorovniy7.jpg [ 180.38 KiB | Просмотров: 1408 ]
now4.jpg [ 270.88 KiB | Просмотров: 1408 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2019, 14:17
Новь - стационарный приёмник.
Поэтому крутить его на столе или тумбочке для наилучшего приёма затруднительно.
То, что он близок по размерам к Дорожному ничего не значит.
Назначение Нови - радиофицировать деревни, в которых нет электричества из розетки и в которых не представляет проблемы натянуть наружную антенну.
Батарей разных действительно выпускалось много. Но специально для Нови, Родины-52, Искры-49 выпускался комплект батарей с разъёмами, в которые можно было просто воткнуть вилки питания приёмников.
Для стационарных батарейных приёмников в части питания важен долгий срок службы батарей. Штатные батареи обеспечивали работу до разряда в 1000 часов.
Сколько у Дорожного служили батареи?
30-40 часов.
На 1000 часов требуется 25 комплектов батарей. Для стационарного приёмника это не серьёзно...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2019, 15:00
dor.jpg [ 422.89 KiB | Просмотров: 1394 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2019, 15:14
Рассмотрим следующее утверждение о приемнике "Новь": "крутить его на столе или тумбочке для наилучшего приёма затруднительно. То, что он близок по размерам к "Дорожному" ничего не значит."
Согласитесь, звучит нелогично. Получается, что крутить "Дорожный" на столе или тумбочке для наилучшего приёма не затруднительно.
Отсюда причина отсутствия магнитной антенны в приемнике "Новь" другая.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2019, 15:25
Магнитная ферритовая антенна менее чувствительна, чем наружная, что важно в отдалённых районах.
А преимущество магнитной антенны в помехоустойчивости никак не проявляются в отсутствии помех.
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], Bing [Bot], YandexAccessibilityBot [Бот яндексной доступности] и гости: 44
