Текущее время: 15 сен 2025, 23:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 11:50
В свете новой информации от Юрия, можно предположить что описываемый в газете приемничек вполне соответствует показанному на фото снизу "Орленку", пропорции корпуса во всяком случае вполне совпадают.
А бестрансформаторный, с универсальным питанием и чуть больше телефонного аппарата - может быть РСКН http://rw6ase.narod.ru/00/rp_l_/rskn.html ?
Путём невероятных усилий :liba: смог выделить фото этого приёмника из газетной заметки
миджет.jpg [ 122.97 KiB | Просмотров: 3977 ]
А РСКН это был 5НУ-8, его пытались в 1939-м запускать в Воронеже, но что-то не пошло, скорее всего ламп не хватало.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 17:45
... а сама статья где?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 18:25
" Слона то я и не заметил" (c) :D
loxtyan писал(а):
Газета "Вечерняя Москва" от 16 мая 1941 года, № 114 писала:
Миниатюрный всеволновый приёмник
При тресте местной промышленности Молотовского района организована экспериментальная радиолаборатория.Она выпустила несколько опытных экземпляров миниатюрного пятилампового всеволнового приёмника.Коллектив лаборатории во главе с инженером М.В.Шавловичем создал его по типу иностранных маленьких приёмников,называемых за границей "миджет".
Опытный радиоприёмник, имеющий 245 миллиметров в длину и 185 в высоту, в четыре раза меньше приёмника "6H1", сделан из советских деталей и работает на советских лампах.
Испытания приёмника дали хорошие результаты.
Установлено, что по электрическим качествам приёмник не уступает американским.Технический отдел Всесоюзного радиокомитета сообщил тресту местной промышленности, что при устранении некоторых незначительных недочётов следует организовать мастерскую по выпуску таких приёмников.
Миниатюрный всеволновый радиоприёмник в условиях массового производства будет стоить в несколько раз дешевле обычных.
Непонятно, почему трест местной промышленности Молотовского района уделяет так мало внимания новому радиоприёмнику.Между тем новым приёмником следовало бы заинтересоваться и городскому управлению местной промышленности.
Фото Х.Мизруха
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 апр 2019, 20:47
Спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 14:29
Попалась мне недавно интересная инструкция на приемник Восток:
IMG_20200326_225833.jpg [ 294.19 KiB | Просмотров: 3727 ]
Открываю первую страницу,а там ВОСТОК-48 !Но приемника Восток -48 не было.была радиола,но совсем другая.
IMG_20200326_225848.jpg [ 259.28 KiB | Просмотров: 3727 ]
В тексте исправления черной тушью под просто Восток.Вклейка"Исправления" - пользоваться рисунком на стр.18(там шасси просто Восток).На 15-й странице данные динамика без исправлений,как у Востока,т.е. динамик с подмагничиванием.Получается,что поставили динамик с пост. магнитом и в серию пошел уже как Восток-49.А Восток-48 остался опытным образцом и в серию не пошел.
IMG_20200326_230147.jpg [ 325.34 KiB | Просмотров: 3727 ]
На листке запроса дата - апрель 1949.Фиолетовыми чернилами как курица лапой.
IMG_20200326_230103_BURST003.jpg [ 370.87 KiB | Просмотров: 3727 ]
IMG_20200326_225918_BURST003.jpg [ 295.25 KiB | Просмотров: 3727 ]
IMG_20200326_230005.jpg [ 322.98 KiB | Просмотров: 3727 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 22:41
Открываю первую страницу,а там ВОСТОК-48 !Но приемника Восток -48 не было.была радиола,но совсем другая.....
Вас просто ввели в заблуждение.
Поскольку приёмник Восток-48 серийно выпускался в 48-49 годах, а вот радиола с названием Восток Р-48 не выпускалась.
Ни в 48-м, ни в 49-м.
Директор завода 3 января 1948 так и писал, будем дескать,выпускать в 1948 году новый приёмник вместо Востока.
И разрабатывть радиолу.Самую крутую.
48-01-03a.jpg [ 146.91 KiB | Просмотров: 3049 ]
48-01-03b.jpg [ 159.18 KiB | Просмотров: 3049 ]
а потом и Правда 14 мая сообщила: ставят на конвейер Восток-48
48-05-14.jpg [ 35 KiB | Просмотров: 3049 ]
а ещё есть фотография с первомайской демонстрации 48-го года и на ней два приёмника, которые запускались в производство
в 1948-м.
я их там на фотке стрелочками указал.
48-05-04.jpg [ 406.9 KiB | Просмотров: 3049 ]
Стрелка вверх как раз Восток-48, а стрелка влево на приёмник 1 класса вот такой
1 класс.jpg [ 111.09 KiB | Просмотров: 3049 ]
что же касательно радиолы, которую обзывают как Восток Р-48 и каковой с таким названием не было.
подозреваю,что сказки про неё пошли с сайта Харченко, так называемого им "справочника",
вот картинка с которого
rw6ase.jpg [ 188.28 KiB | Просмотров: 3049 ]
разобрав текст там изложенный, можно увидать, что 90 процентов там написанного не соответствует действительности.
1.Написано: "Радиола "Восток Р-48" с середины 1948 года выпускалась Новосибирским заводом..." (c)
Это фантазии. Как и планировалось, к 7 ноября 1948 года радиола была разработана и принято решение о начале её производства.
о чём и было сообщено в газете к этой самой дате
48-10-30.jpg [ 273.25 KiB | Просмотров: 3049 ]
2. Написано: " Радиола разработана в КБ Александровского радиозавода и передана для производства в Новосибирск...." (c)
Это враньё. Радиола была разработана в Новосибирске заводскими конструкторами.
3.Написано: "Консольная двадцатиламповая радиола высшего класса...." (c)
Это фантазии. Ибо это была радиола 1 класса, именно так она и проходила по всем заводским бумагам.
4. Радиола эта называлась Восток-Р-49 и была выпущена в 1949-м году в количестве 500 штук.
Вот статейка из газеты от 1 января 1949 года и дополнительно фотка к ней.
49-01a.jpg [ 265.88 KiB | Просмотров: 3049 ]
49-01b.jpg [ 271.42 KiB | Просмотров: 3049 ]
49-01c.jpg [ 256.65 KiB | Просмотров: 3049 ]
49-01-04.jpg [ 459.59 KiB | Просмотров: 3049 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 08:15
Юрий, спасибо большое за подробные разъяснения, логично и убедительно!
Есть вопрос: что за приемники представлены на фото с первомайской демонстрации? Интересует нижний ряд - однозначно удалось идентифицировать лишь 6Н-19. А вот перед ним что? Я понимаю, по этому фото определить наверное невозможно, но может быть есть какая-то дополнительная информация? Я могу лишь только предполагать что первые два - БИ-234 и 6Н-1, еще с воронежского "родителя" Новосибирского Электросигнала.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 08:55
Юрий!Я и имел в виду,что Восток-48 это тот же Восток-49,но с динамиком с подмагничиванием.
Сергей!Исправь - 6Н-19.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 18:57
Сергей, верхний ряд это аппараты выпускаемые на конвейере. Второго класса.
И их модели менялись каждый год.
Поскольку датировка их производства, которая озвучивается у того-же Харченко приведена неверно, то
на самом деле даты производства были такие.
6Н-25 с июля 45 по март 46
7Н-27 (Восток 7Н-27) с апреля 46 по октябрь 47
Восток с октября 47 до июля 48
Восток-48 с июля 48 до июня 49
Восток-49 с июня 49
В 1950 бытовуха уже не выпускалась.
Что касательно нижнего ряда.
На заводе были в наличии и те аппараты, которые выпускались и до войны в Воронеже.
По крайней мере об этом писали в сентябре 47-го.
47-09-24.jpg [ 236.55 KiB | Просмотров: 3020 ]
Когда в 44-45 годах переходили на производство бытовухи то рассматривали для производства около 10 моделей.
В том числе и все те сетевые, которые готовились к производству или выпускались в Воронеже в 41-м.
И те-же самые 6н-19 или 6Н-1 доделывались в 45-м из того, что было. Небольшими сериями.
priraz 34.jpg [ 24 KiB | Просмотров: 3020 ]
А вот приёмник 1 класса по подобию 9Н-4 запустили в производство позднее, в 48-м.
Тем не менее их только в 1949-м году было выпущено 4500 штук.
В несколько раз больше,чем в Воронеже до войны.
Или "говорящая бумага".Тоже собирались в Новосибе в 45-м выпускать.
А начали года на два позже.
47-05-11.jpg [ 299.87 KiB | Просмотров: 3020 ]
А те дядьки-конструкторы, которые радиолу Восток- Р-49 сочинили, до неё ещё вот такие аппараты выдумывали
47-11-05а.jpg [ 325 KiB | Просмотров: 3020 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 12:56
Для информации по датировке событий.
Газета ПРАВДА 9 августа 1949 год
49-08-09 pravda.jpg [ 60.85 KiB | Просмотров: 2920 ]
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
