Текущее время: 11 авг 2025, 19:12
 Заголовок сообщения: Редкая редкость! Москва.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 16:52
Как говорится, "Не только лишь все" могли ее видеть. Теперь все.....
 Заголовок сообщения: Re: Редкая редкость! Москва.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 18:13
Олег, поздравляю!!!
Вот тебе "косяком пошли" раритеты! Точно в пару к Р-2.
Будет возможность - отщелкай поподробнее, на РМорг отошлю.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 19:48
Восторгаюсь. Его даже нет в ПОЛИТЕХЕ!!!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 21:23
Вероятно не успели перед войной экземпляр отобрать для музея!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 21:29
... вообще то и ПОЛИТЕХА тоже нет...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 22:03
Для общего развития - что скрывается под шифром 15-АБС на фото?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 22:14
Где-то читал, что 15-А6С (или 15А6С) это редкая радиолампа, разработанная специально для бестрансформаторных приёмников, с напряжением накала 15 Вольт, по образцу американских, выходная лампа УНЧ, но в серию она не пошла, потому что в 1941 году началась война и было уже не до таких кнопочных приёмников.
А. Лизунков, а больше эти радиолампы применить было негде
да вот, пожалуйста:
Лампы 0,3 А серии постоянного или переменного тока (табл. 2) предназначены для применения в бестрансформаторных приёмниках, иначе называемых ещё приёмниками универсального питания. Серия включает три оконечных лампы: пентод 15А6С (с производства снят) и лучевые тетроды 25П1С и 30П1М. Последние две лампы являются практически взаимозаменяемыми, хотя и отличаются по напряжению накала на 5 V. В современных приёмниках универсального питания нити ламп включаются последовательно и регулировка режима питания цепи накала производится по току (0,ЗА). Поскольку лампы металлической серии — пентоды вч, гептоды и т. д. имеют тот же ток накала (0,3Л), то они могут применяться в приёмниках универсального питания вместе с указанными выше оконечными лампами.
ДРОЗДОВ К. И. Радиолампы. Журнал Радио 1 номер 1946 год.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 39_45.html
добавка № 2:
у Погорилого я об этом читал —
Выходные лампы с током накала 300 ма, для последовательного включения накала.
Тип Uf If Ua Ug2 Ug1 Ia Ig2 S u Pвых Pam Ci Co Cf
15А6С 15 300 180 135 -20 48 6 2,5 - 2 11 - - -
25П1С 25 300 110 110 -7,5 45 4 8,5 - 2,2 10 - - -
30П1С 30 300 110 110 -7,5 45 4 8,5 - 2,2 10 19 11 1,5
15А6С (15П1С) - выходной пентод, снят с пpоизводства в конце 40-х годов.
25П1С (25L6G) и 30П1С (30П1М) - выходные лучевые тетpоды, отличаются только
напpяжением накала, 25П1С был снят с пpоизводства как аналогичный 30П1С в конце
40-х годов. 30П1С - эта лампа проказала при использовании в дешевых приемниках
недостаточную долговечность, впрочем, возможно, дело в повышенном напряжении
катод-подогреватель и нектором перекале.
Все эти лампы пpедназначены для бестpансфоpматоpных пpиемников, в котоpых накал
всех ламп включен последовательно. В таком включении долговечность ламп в
несколько pаз ниже чем в ноpмальном, из-за большего, чем пpи обычном включении,
pазбpоса мощности накала и большого напpяжения катод-подогpеватель. У нас ни
такие пpиемники, ни такие лампы не были популяpны. В Евpопе и США - наобоpот,
они и лампы к ними были весьма pаспpостpанены (достаточно вспомнить, как много
pазных номиналов тока накала таких ламп пpедусмотpены евpопейской системой
обозначения ламп). Возможно, это связано с большей pаспpостpаненностью там
осветительной сети постоянного тока, к котоpой пpиемник с тpансфоpматоpом не
подключишь. Возможно также, что более стабильное напpяжение сети там, в
сpавнении с СССР, обеспечивало пpиемлемую долговечность ламп пpи таком
включении.
https://pogorily.livejournal.com/45260.html
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 22:42
Спасибо, буду знать
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 12:48
Немного дополню. Главное, чтобы при последовательном соедин. ТОК накала был одинаков. В данном случае 0,3А.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 13:52
Непонял....а где у приёмника ШКАЛА ????????
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], YandexAccessibilityBot [Бот яндексной доступности] и гости: 45
