Текущее время: 12 авг 2025, 04:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 12:01
По первоначальной схеме приемника - с АРУ - сигнал подается с входа на сетку 6и1п через конденсатор, емкость которого подбирается при сопряжении контуров. Ну это около 500 пФ - для начала подбора. Также на сетке по схеме висит резистор 100 кОм, который подключен к цепи АРУ. Я когда-то совсем убрал эту цепь и все прекрасно работало. Но сигнал на сетку первый лампы шел через конденсатор. Как же это тогда работало? Интересно уже. Прекрасно работало.
Сейчас на УВЧ со входа подаю сигнал аналогично. Если убрать конденсатор и подавать сигнал со входа на сетку 6ж5п напрямую, то начинается адский возбуд. Еще хуже получается, если прицепить резистор утечки. Шшшшш.
Как мне кажется, этот эффект щелкания и нарастания громкости лечится как-то иначе... Возможно проблема в удаленной цепи АРУ, которую надо восстановить? У Костикова написано, что в суперах это может возникать из-за некорректной работы АРУ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 12:27
Пока сетка по постоянному току висит в воздухе схема с автосмещением нормально работать не может. И не будет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 12:47
Хороший ответ на весь вопрос. 8)
Чего же тогда возбуд идет, если убрать конденсатор, а если добавить - работает, но с глюком. Тоже не все окей, но возбуда хотя бы нет.
В схеме из Радио 1955/05 в апериодич. УВЧ на 6ж4 в катоде вообще ничего нет - просто заземлен. Смещением "занимается" цепь АРУ - через резистор 1 мОм. И вход на сетку также идет через конденсатор...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 12:59
Вам в журналах и книжках рисуют один каскад в предположении, что как включать его - вы уже знаете.
Посмотрите как включены каскады УВЧ в промышленной аппаратуре, глядя на всю схему целиком.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 13:19
Не всегда. Часто это подробные схемы - только спаять "два конца".
Ну вот на схеме ниже - часть моего приемника до подключения УВЧ на 6ж5п. Разница только в том, что ветки АРУ с R2 и далее у меня нет - без нее запустился.
Борисов_ламповый_трехдиапазонный_супергетеродин_с_АРУ.jpg [ 42.76 KiB | Просмотров: 1642 ]
И как правильно включать 6ж5п ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 янв 2019, 17:53
Попытка не пытка. Вернул цепь простой АРУ - как на схеме выше. И добавил ветку АРУ на сетку 6ж5п.
Щелчки ушли, усиление хорошее, но теперь прием как бывает на КВ - искажения голосов, очень трудно настроиться на станцию, слева-справа от станции завывания. То есть пошел другой возбуд, как я понимаю. Кстати, именно так же было год назад, я тогда в итоге выкинул эту ветку АРУ и все стало Окей...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 13:36
Хороший такой форум, чтобы поговорить самому с собой. Максимум два человека пишут, и максимум 3 отвечают. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 20:44
Да тут в Венесуэле такое творится… прямо не до сеток и катодов — пылают горячие точки планеты! (с)
А. Лизунков, меня и Гондурас тоже беспокоит, хотя я его не чешу :oops:
в наше трудное неспокойное время даже и молчаливыми читателями стоит дорожить
вдруг они всё только читают-читают, а потом созреют и чего-нибудь по делу вякнут
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 20:57
Специфика чуть другая - в основном старое радио, восстановление и история, технологии.
Есть конечно современные самодельщики, но их немного.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2019, 22:29
Трудно обсуждать работу устройства, не видя его полной схемы и монтажа. А искать причины возбуждения вообще невозможно.
Ещё сложнее разговаривать с автором, который не понимает, почему так подключать управляющую сетку нельзя:
Так нельзя.jpg [ 33.61 KiB | Просмотров: 1590 ]
Сейчас этот форум просматривают: Сергей К., Google [Bot] и гости: 10
