Текущее время: 11 авг 2025, 13:36
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 12:53
усилитель на 6Ж43П.jpg [ 19.99 KiB | Просмотров: 4377 ]
И так не прошло и года и новый усилитель от меня.Казалось бы чем он может быть интересен.Во первых он стал еще меньше чем был январский усилитель.Во вторых в нем на входе стоит ТОТ36,а на выходе стоит ТОТ64,по идее набор трансформаторов-дешевый,но при этом приличная полоса и очень малые размеры.Шасси-дубовое,123х65мм.Схема Сергеева для 6Ж51П,стоит вместо нее 6Ж43П.напряжение на входе-30-50мВ с учетом падения на низкоомной нагрузке.На управляющей сетке напряжение 500мВ дает на аноде лампы-3В,усилиение по напряжению-6раз(в начале было 5).Ток анода максимальный-5мА при напряжении 70В.У Сергеева этот усилитель раскачивался до 500мВ при 220В на аноде.У меня больше похоже на несколько десятков миливатт.Но буду продолжать отлаживать Изображение Изображение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 13:10
Убрал все лишнее и подтянул проводочки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 21:21
Два раза уже посмотрел, но так и не понял, зачем всё это?
Залежавшиеся трансформаторы ТОТ продать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 23:20
А это тема! со временем можно цикл статей в журнале "Радио" опубликовать —
помните, как в 2005-2008 гг. Сергей Комаров продвигал усилители на зелёных трансформаторах ТАН и ТН? —
http://www.radiostation.ru/home/usilitel.html
А. Лизунков, народ с зелёных "глазков" млеет, почему бы и зелёным трансформаторам не быть популярными?
даже маленьким
или особенно маленьким!
а мне понравилось как особо хитрым способом батарея из "Крон" набрана — без дополнительных соединителей
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2018, 23:21
Трансформаторы серии ТОТ ( трансформатор оконечный транзисторный ) для ламповых каскадов малопригодны, т.к. имеет малое сопротивление нагрузки и, следовательно, получить большую чувствительность и большой коэффициент усиления - не получится.
Для ламповых схем была специальная серия трансформаторов ТОЛ (трансформатор оконечный ламповый ) и ТВ... ( трансформатор входной ) ( полную марку - не помню) . При их применении параметры такого усилителя значительно улучшаться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2018, 18:27
Ну наверное этот усилок годится только для микрофона.
Но зато это эксперимент - автор молодец.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 16:03
Большое Спасибо на Добром слове!
По трансформаторам ТОТ есть несколько положительных и отрицательных моментов.Момент первый-в этой серии есть образцы с очень значительной индуктивностью,что позволяет им неплохо работать в аноде лампы,особенно на невысоких напряжениях.Так у трансформатора ТОТ36 индуктивность входной обмотки 2х0.5Гн сопротивление по постоянному току 44Ом,а вот по переменному току на частоте 300Гц (минимальной у этого трансформатора) уже 94КОм. Скорее может быть неприятен для воспроизведение музыки тот факт что паспортная частота трансформатора ТОТ от 300 до 10 000Гц. Но у трансформаторов ТОЛ(я посмотрел) та же самая полоса пропускания.
Второй положительный момент трансформаторов ТОТ-наличие низкоомной выходной обмотки.Используя трансформатор в инверсном режиме(сигнал подается на вторичную обмотку),в качестве входного,можно эффективно согласовать низкое сопротивление современного источника сигнала(телефона или МП3 плеера) с высоким входным сопротивлением лампы,повысив,кроме того,амплитуду выходного сигнала с 40-50мВ до 500-800мВ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2018, 10:03
У нас тут есть возможность меньше чем по полтиннику брать ТОТ39.У них соотношение обмоток 1700ом:2000Ом .Как считают коллеги,за счет эффективной работы лампы на индуктивную нагрузку получится на них сделать,например,версию моего весеннего уселка с большей громкостью при прочих равных или нет .Вот цена в Промэлектронике там они и вовсе по 24рубля https://www.promelec.ru/product/94815/
Схема как я понимаю примерно вот такая
Сейчас этот форум просматривают: Paul Muller, Pinterestbot [Bot], Леонидович и гости: 19
