Текущее время: 12 авг 2025, 12:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 16:22
Статья напоминает бред про разных чудотворцев, которыми Россия была наполнена 20 лет назад.
Интереснее другое: что было дальше?
Ну как этот чудотворец развил свою технику, навыки, знания? Кого научил, кому передал?
Где продолжение?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 18:49
Вернемся ближе к теме, коллеги.
Собранный приемник оставил не самые лучшие впечатления своей работой. Хотя и не выпал случай сравнить его "один на один" с неплохим ПЛ-2, но больше чем на троечку он не тянул.
Возникла идея попробовать что-то улучшить в рамках имеющейся конструкции, прежде всего подбором некоторых деталей. Так как в собранном приемнике это затруднительно, в перерывах между всеми остальными делами собрал его макет:
Макет.jpg [ 103.3 KiB | Просмотров: 2863 ]
Макет-(1).jpg [ 102.45 KiB | Просмотров: 2863 ]
Все то же самое что и в "оригинале", включая специально изготовленный для этого дела вариометр. Разве что реостат накала не стал ставить (с регулировкой напряжения отлично справляется реостат на блоке питания), да КПЕ другой, от какого-то немецкого аппарата времен войны. Т. к. его максимальная емкость почти вдвое меньше положенного, пришлось параллельно подпаять конденсатор в 300 пФ с возможностью его отключения, что дало в итоге емкость переменного конденсатора аккурат до 600 с небольшим пФ.
Все важнейшие конденсаторы и сопротивления заменены на детали с переменными характеристиками (антенный конденсатор и сеточный первой лампы, сопротивление утечки, анодной цепи первой лампы, с сетки на землю второй). Уменьшена емкость межкаскадного разделительного конденсатора до 500 пФ. Первоначально все переменные компоненты выставлены на значения, соответствующие деталям в приемнике.
Первое включение дало ожидаемые результаты, примерно соответствующие готовому приемнику. Затем начались "эксперименты". Подбор значения элементов гридлика не оказали сильного влияния, зато уменьшение сопротивления в анодной цепи первой лампы до 45 КОм заметно увеличила громкость. Сыграл большую роль КПЕ связи с антенной - после долгого кручения на различных участках принимаемого диапазона волн удалось найти его оптимальную емкость, 205 пФ. Удалось и повысить напряжение питания с 65 до 82 вольт, что дало значительную прибавку в громкости при сохранении устойчивой регулируемой генерации. В итоге, после пары часов опытов, приемник принимал все те же две средневолновые "дневные" станции, "Народное Радио" и "Всемирную радиосеть", но громкость передачи позволяла ее слушать положив наушники на стол.
Макет-(2).jpg [ 98.43 KiB | Просмотров: 2863 ]
Есть новая забота - с учетом полученных результатов доработать приемник.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2018, 22:13
Ну да, это всегда приводит к увеличению усиления.
А если анодное сделать 100 Вольт, так ещё громче будет.
Данный приёмник в нынешних условиях и не должен оставлять о себе благоприятные впечатления.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 09:19
[b]
...Ну да, это всегда приводит к увеличению усиления.
А если анодное сделать 100 Вольт, так ещё громче будет...
В теории - да, так. Однако "оригинал" при напряжении свыше 65 вольт нормально работать отказывался. Во многом для изучения причин такого вот нетипичного поведения и был собран макет.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 10:08
Где продолжение?
Его фирма делает единственные в России собственные тепловизоры-термографы Иртис.
Прошу прощения у Сергея за Off Top
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 10:14
схема крослей 51.jpg [ 28.99 KiB | Просмотров: 2799 ]
Может быть это уже другой класс аппарата,но все- а вот Кросслей-типные аппараты,при прочих равных будут громче работать или нет?Дает ли наличие трансформатора между регенеративным детектором и УНЧ большой выигрыш в усилении?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 10:25
китайский 2 ламповый приемник на 2P2.jpg [ 30.24 KiB | Просмотров: 2798 ]
И еще припомнился виденный на алиэкспрессе конструктор на двух 2P2(советских 2П2П) с работой от 1-2 крон.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 10:32
Антон, чтобы что-то утверждать - надо по-хорошему просто поставить пару-тройку рядом и сравнить. Увы, не гонял последнее время похожие радио, то что было раньше, года три-четыре назад - было. Тот же ПЛ-2 обеспечивал громкоговорящий прием днем, но в основном Радио России и Маяка как помнится. Доходило как-то до того что одноламповый американец (к тому же это был КВ конвертер, но один фиг - регенератор) вполне раскачивал динамик Международным Румынским Радио. Я помнится даже им на сайт об этом написал, и получил DX-карточку :-).
Вчера вот кстати поигрался с "действующей моделью". Подавал от 65 до ста с лишним вольт на анод. На НЧ часть это не особо сильно влияет. Но вот первая "Микро" наиболее эффективна при неизменных 50 +/- 1 вольт на аноде, не выше и не ниже.
Ну это совсем другой коленкор. Опять-таки, на днях "погонял" Ригу Б-912. Тоже пара ламп, но других, и результаты со-о-о-всем иные :-).
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 23:37
Сергей, не твой приемник часом? Почти похож...
DSC02755.JPG [ 3.55 MiB | Просмотров: 2549 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 14:40
Похож! :ta:
Только это ПЛ-2.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
