Текущее время: 12 авг 2025, 12:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 16:14
Пришлось достать из запасов "эрзац" из 2П1П и поставить его первой лампой. Все ж возраст "микрушек" дает о себе знать, с новоделом прием куда лучше и громче. К тому же лампа нормально "заводится" без ослабления антенной связи, с антенной подключенной и напрямую к катушке, и через установленный конденсатор в 200 пФ. "Микро" в таком режиме "капризничает", требует дополнительный конденсатор.
Вполне возможно что и с абсолютно новой "МИКРО" результат был бы похожим и вопрос тут гораздо глубже, в разной конструкции ламп.
"МИКРО" принадлежит к разновидностям первых, самых простых, триодов с непосредственным накалом. Одно из свойств, для ламп такого типа, большие значения внутренней емкости анод-сетка. Это накладывало ограничение на предельное усиление каскада на таких лампах.
Попытка избавиться от негативных последствий большой емкости анод-сетка, обусловило появление целого типа приемников прямого усиления - нейтродинов.
С появлением ламп с меньшими значениями внутренних емкостей, например экранированных, необходимостьь в нейтрализации паразитной емкости исчезла, соответственно перестали применяться и нейтродины.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 20:25
МВК писал(а):
...тунговое масло с воском - это ближе к эзотерическим материям и покрытие будем "мягким".
По моему, очень скромному мнению, аутентичней использовать шеллачный лак.
В конце 20-х и начале 30-х годов тунговое масло практически не использовалось.
Никакой эзотерики - ключевое слово "воск". То что он растворен - преимущество при нанесении, так куда проще. Наносишь густо кистью, сохнет, масло уходит - тонкий слой воска остается, удобно.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 20:26
А вот с этого места: расскажи народу :P поподробнее, каким образом конструкция накала влияла на величину ёмкости между сеткой и анодом ? :eek:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 20:49
Да XXI век! А МЫ всё в ПАРАФИН "кунали" сушили и снова КУНАЛИ...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 21:06
Пропитка катушек вообще чем-либо увеличивает межвитковую емкость.
При пропитке парафином в два раза, при пропитке маслом в 2,5 раза.
При пропитке маслом и парафином аддитивно, соответственно пропорции веществ.
Я не уверен, что многие авторы читали издания 20-30 годов прошлого века.
А там написано, что никаких пропиток делать не следует.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 21:22
Действительно, есть такое дело. Особенно касаемо коротковолновой аппаратуры - там это точно не рекомендуют делать (в литературе тех лет). Советуют хорошо обрабатывать воском дерево, дабы избежать впитывание влаги и ухудшения изоляционных свойств.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 21:44
Читать в детстве не довелось. Не было у нас ЛИТЕРАТУРЫ начала века периода СССР . А вот "ЛОМАТЬ"... СВД, СИ 235 , ЭЧС приходидлось и довольно часто. Мож это и не парафин был... но что то белое на обмотках катушек СВ и ДС имелось...
По фильтры ПЧ я уже и не говорю... У кого есть приёмники тех лет. Загляните.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 22:25
И не надо это сейчас читать. Только зря время тратить и мозги загружать.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 12:14
Тунговое масло относится к невысыхающим, само по себе оно не полимерезуется.
Хорошо, если ему есть куда "уйти-утечь" ;)
Думаю Вы неудачно выразились и имели ввиду "фирменное" масло с воском, например BORMA.
Это совсем другой разговор, в таких маслах применяются специальные добавки для полимеризации масла и воска там минимум, для придания блеска и глянца.
Почему важны такие тонкости?
Представьте, юный реставратор, вдохновленный вашим замечательным примером, возьмет натуральное тунговое масло, натуральный воск и ..... его ждут разочарования
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 12:20
Если быть более точным, то, даже в радиолюбительской литературе тех лет, для коротковолновых радиоприемников не рекомендовалось использовать дерево. Применять для монтажных панелей дерево рекомендовали только в кранем случае, определенных пород и после хорошей просушки и последующей пропитки, желательно горячей, воском.
