Текущее время: 12 авг 2025, 12:56
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 19:30
В те годы каждый десятый завод был имени Коминтерна.
Хрисанов, ну очень глубокомысленно :D
Так в какие годы было изготовлено это изделие местной промышленности?
P.S.: Жаль на фото Дмитрия Николаевича не видна надпись около буковок РПТ, возможно там название района, в котором находился завод.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 19:57
Mihelson писал(а):
Видео работы приемника будет? Самому подобное давно хотелось сделать.
Как все сделаю (если конечно выйдет прилично) - попробую записать видео и выложить на Ю-Тьюбе. Но пока об этом думать рано.
Делать нечто такое тоже хочется время от времени, но "по расписанию" не получается. Вот, случай выпал, вожусь надо признаться с большим удовольствием.
МВК писал(а):
Сергей, поздравляю, отличная работа :ta:
Самое главное - есть прием :wink:
Просьба напомнить длину и конструкцию антенны.
Спасибо, самому иногда нравится :-).
А антенна - "веревка" метров около 20 на высоте 6-7 м. от земли. Протянута телефонная "полевка". Приятель вот подарил изрядный моток отличного медного антенного канатика, натянуть все никак руки не доходят.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 21:07
Сергей Вы как катализатор... Достану свои ДЕТЕКТОРНЫЕ и попробую их "послушать"!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 15:03
Так хорошее дело. Вечерком, сядешь к себе в беседку, самовар поставишь, да слушай Москву :-).
А сейчас жарко...
Жарко.jpg [ 82.36 KiB | Просмотров: 2097 ]
Тем не менее, вариометр почти готов. Повезло найти у себя бумажную трубу, основу от какого-то рулонного материала - стеклообои, пленка... - как раз подходящего миллиметр в миллиметр диаметра 64 мм. Он был выбран исходя из имеющихся коронок по дереву для изготовления корпуса вариометра. Понадобилось отрезать от трубы нужный по длине кусок и немного уменьшить ее внутренний диаметр, без этого подвижная часть вариометра диаметром 55 миллиметров не вращалась. На ночь покрыл тунговым маслом, утром взялся за намотку.
В первоисточнике катушка составляла 210 витков с отводами, катушка ОС - 80-90. Катушку обратной связи сделал такой же, эмалированным проводом примерно 0,25. Диапазонная катушка немного изменена: общее число витков осталось прежним, но отводы сделаны от 30, 60, 110 и 160 витков (всего 210, проводом ПЭВ 0,19). Более тонкий провода чем рекомендовано применил из-за ограничений размеров катушки в длину, более толстым такое количество витков попросту не влезло бы. По теории, согласно расчетам, эта катушка с КПЕ от 30 до 600 пФ должна покрывать диапазон частот от 163 КГц до 2,8 МГц (примерно от 110 до 1850 метров).
Variometr.jpg [ 74.14 KiB | Просмотров: 2097 ]
Variometr-(1).jpg [ 109.93 KiB | Просмотров: 2097 ]
Variometr-(2).jpg [ 84.93 KiB | Просмотров: 2097 ]
Осталось покрыть обмотку маслом с воском, чтобы витки впоследствии случайно не сползли, дать ему хорошо просохнуть до завтра, и наконец-то установить изделие в приемник.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 15:33
Без нужды не надо этого делать. Это покрытие сильно увеличит межвитковую ёмкость и соответственно понизит добротность контура.
Лучше промазать в 3-4 местах каким-нибудь прозрачным клеем, поперёк витков, узкими полосками.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 авг 2018, 18:30
Без нужды не надо этого делать...
Спасибо, Александр Николаевич, не знал о таких тонкостях.
Уже успел покрыть один раз, вторым не буду.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 17:24
Вот, как-то так наверное он выглядел когда-то:
Пр2Л.jpg [ 63.22 KiB | Просмотров: 2053 ]
Пр2Л-(1).jpg [ 68.18 KiB | Просмотров: 2053 ]
Пр2Л-(2).jpg [ 60.92 KiB | Просмотров: 2053 ]
Пр2Л-(3).jpg [ 60.21 KiB | Просмотров: 2053 ]
Пр2Л-(4).jpg [ 72.89 KiB | Просмотров: 2053 ]
Быть может кембрики на отводах вариометра немного "не из той оперы", резиновые были бы больше к месту - но нет тонкой резиновой трубочки.
Ответственный момент - первые прослушивания после сборки и проверки:
Пр2Л-(5).jpg [ 85.47 KiB | Просмотров: 2053 ]
Вариометр удался, работает как надо, подход к генерации достаточно плавный. Ради интереса поменял местами выводы катушки ОС - разница практически нет, что так что этак.
Поймать удалось лишь обычные дневные "Народное Радио" и "Всемирную радиосеть" на первых двух положениях переключателя. Оглушительный радиомаяк где- то посредине между ними пропал - скорее всего его включали временно на близлежащем кубинском аэродроме, на время проведения выставки в парке "Патриот" что тоже неподалеку. Всякой летающей техники в небе было полно как раз на прошлой неделе.
Пришлось достать из запасов "эрзац" из 2П1П и поставить его первой лампой. Все ж возраст "микрушек" дает о себе знать, с новоделом прием куда лучше и громче. К тому же лампа нормально "заводится" без ослабления антенной связи, с антенной подключенной и напрямую к катушке, и через установленный конденсатор в 200 пФ. "Микро" в таком режиме "капризничает", требует дополнительный конденсатор.
Пр2Л-(6).jpg [ 83.58 KiB | Просмотров: 2053 ]
В целом ничего необычного, приемник в работе примерно соответствует заводскому ПЛ-2 и другим двухламповым. В наушниках, во всяком случае днем - прием хороший, достаточно громкий, но громкоговорящий прием этих станций навряд ли возможен. Может быть вечером, когда в эфире появится мощные "Вести ФМ".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 авг 2018, 18:06
Да , здорово. Вдохновляет на подобное, хотя бы внешне.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 09:52
Золотые руки и голова! Спасибо! Дмитрий.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 15:59
Насчет сильного увеличения межвитковой емкости - это фантазии Хрисанова :D
Только он знает связь между межвитковой емкостью и добротностью катушки индуктивности :wink:
Но, по существу вопроса, согласен, тунговое масло с воском - это ближе к эзотерическим материям и покрытие будем "мягким".
По моему, очень скромному мнению, аутентичней использовать шеллачный лак.
В конце 20-х и начале 30-х годов тунговое масло практически не использовалось.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
