Текущее время: 12 авг 2025, 10:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 авг 2018, 10:02
Продолжение. Начало темы здесь viewtopic.php?f=1&t=1566
Так как решил восстановить это неизвестное радио в максимально оригинальном (на момент производства) состоянии, продолжу тему о нем в более подходящем разделе.
После разборки картина еще более прояснилась. Можно с большой вероятностью предположить что было изначально, а что сделано позже. Верхняя крышка:
Приемник.jpg [ 162.91 KiB | Просмотров: 5023 ]
Приемник-(1).jpg [ 131.75 KiB | Просмотров: 5023 ]
Предстоит заделать отверстия под гнезда для детектора и дополнительного телефона, они явно сделаны вручную. Так же на фото оборотной стороны хорошо видно что у переключателя изначально было всего 5 положений вместо 9 - они были вероятно добавлены под имеющуюся катушку с 9 отводами. Так и не удалось найти место крепления межлампового трансформатора - вероятно усилитель был собран "на сопротивлениях".
Очень похожие схемы таких приемников нашел вчера в "Радиолюбителях" за 28 год - настройка переменным конденсатором подходящей емкости, плюс вариометр с 5 отводами. Правда усилители с трансформатором, но в том же году опубликовано несколько статей как раз об бестрансформаторных усилителях, так что надо пролистать журналы за 29 год, или самому скомпилировать схему.
Передняя панель будет выглядеть примерно вот так:
Приемник-(2).jpg [ 97.17 KiB | Просмотров: 5023 ]
Слева регулировка ОС, справа - КПЕ настройки. Маленькая ручка выглядит как уменьшенная копия большой ("Неуталимовской"), думаю изначально все так и было.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 10:18
Сергей понятно "очумелые ручки" дырок насверлили. Хотели ведь , как луЧше.... Но, что это за приёмник был?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 09:17
Что за приемник? Вот бы знать...
Двухламповый, регенератор, батарейный, усилитель предположительно на сопротивлениях. Изготовлен в промышленных условиях с использованием заводских комплектующих, конец 20-х - начало 30-х годов ХХ века... Вот собственно и все.
Если полистать журналы тех времен ( "Радиолюбитель", "Радио всем"), обычно на последних страницах обложки можно найти много объявлений, в том числе от небольших частных и артельных производителей, предлагающих свою продукцию, в частности и приемники различных конструкций. Вот, в качестве примера на обложке "Радио всем" №7 за 1929 год предприятие "Радио-Витус" И.П. Гофмана (Москва, Харитоньевский пер. д.7 кв.10 предлагает покупателям свою многочисленную продукцию, в том числе двухламповый приемник МВН - "...прием ближних станц. с мощным громкоговорением, прием дальних Союзных и заграничн. станц. на телефон. Простота управления. Лучший для индивидуального пользования. Ц. 32 р. ...(цитата из объявления)) . Качество их производства было весьма прилично, например радиоприемники производства мастерской Шаурова даже отмечались призами на выставках.
Вполне вероятно что это именно такое изделие (шауровское, гофмановсое или иное) и есть. Единственная возможность его хоть как-то опознать - это штудировать все доступные издания по радио того времени и с лупой рассматривать фотографии в надежде случайно обнаружить искомый предмет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 18:51
За пару дней работа продвинулась. В корпусе заделаны ненужные отверстия, он отшкурен, местами зашпаклеван и заново покрыт краской, морилкой и лаком:
Пр..jpg [ 33.83 KiB | Просмотров: 4913 ]
Пр.-(1).jpg [ 37.63 KiB | Просмотров: 4913 ]
Установлен КПЕ, переменное сопротивление регулировки напряжения накала примерно тех же времен, часть монтажа:
Пр.-(2).jpg [ 62.73 KiB | Просмотров: 4913 ]
Теперь собственно самый сложный этап - определиться со схемой ( а напрямую схему двухлампового приемника "на сопротивлениях" с настройкой КПЕ и вариометром ОС найти пока не удалось).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 22:41
Ну гигант... Гнёзда зажимы у меня есть родные и ЛАМПЫ! Отдам.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 09:27
Дима, спасибо за предложения!
Гнезд аккурат хватило, зажима одного нет, но думаю с этим вопрос решу, есть похожие, надо прикинуть как их "модернизировать". В крайнем случае только гайка карболитовая понадобится если не удастся похожую выточить. А вот лампы - это очень здорово, лишних оригинальных у меня нету.
Но это все в будущем (очень надеюсь недалеком :-) ), пока загвоздка со схемой - никак не прикину как же соединить ОС с регулировкой вариометром с усилителем без трансформатора. Штудирую источники, есть много нюансов, капризная очень штука! Все найденные работающие решения предусматривают либо настройку вариометром же, либо неподвижные катушки с регулировкой ОС переменным конденсатором. Единственное похожее решение реализовано в Blaupunkt VIII 28-го года:
Схема.jpg [ 44.12 KiB | Просмотров: 4873 ]
Есть такое радио, весьма нестабильное в работе, не очень нравится оно мне.
Опять-таки вариометр еще делать надо. А перед этим еще рассчитать какой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 21:43
Сергей подозреваешь, что он 0-V-1? Каркасы ( деревянные) для вариометров у меня есть С пропиткой парафином. Но ведь катушка ( корзина или универсаль, не помню) родная вроде? Конденсаторы и Каминского у меня есть и много. Если до СЕНТЯБРЯ приедешь на дачу, подарю. Вопрос. Странно работает СПУТНИКОВОЕ. Утром ОТЛИЧНО! Вечером... "мелькает". Хотя и утром и вечером погода хорошая, дождя нет. Что за ЯВЛЕНИЕ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 08:40
Сергей подозреваешь, что он 0-V-1?...
Это наиболее распространенный вариант. И отверстий для "крутилок" всего две. Одна из них КПЕ, на другой, неплохо видно на фото из предыдущего сообщения, там где вид изнутри - по-моему следы от каркаса вариометра, примерно такой конструкции как применялась например в БЧ :
След.jpg [ 44.71 KiB | Просмотров: 4828 ]
Какие тут варианты? Первый каскад детекторный, с регенерацией, второй - УНЧ. Против такого варианта только отсутствие второй пары гнезд для приема на одну лампу (обычное дело).
1-V-0? В те времена ( да и позже), в таком случае обычно делали два настроечных контура, перед УВЧ и перед детектором (Борусевичи, СИ, БИ, РПК и пр.), и следовательно больше ручек. С другой стороны есть популярная в те годы схема с УВЧ, предложенная впервые Л. Слепяном, и вполне укладывающаяся в имеющиеся условия (при сокращении числа ламп естественно):
Схема 2.jpg [ 42.77 KiB | Просмотров: 4828 ]
Можно попробовать переработать контур под КПЕ, а переключатель будет изменять число витков дросселя. Тоже наверное вариант, но надо собирать и испытывать на макете.
Катушка, которая стояла - не оригинальная, факт. Хорошая, заводская, но не от этого приемника. Ни к чему она, к тому же слишком здоровА, да и отводов много.
А по спутнику - странное явление. Должно быть ровно наоборот - вечером сигнал лучше. По-хорошему бы тебе тарелку побольше чуток. 60 см. что сейчас стоит - самый нижний предел. Сантиметров бы 80, было бы самое оно. Но надо посмотреть. Наверное приехать придется :-). Благо теперь знаю как добраться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 13:43
Сергей буду признателен за приезд ко мне. Вчера был Михаил Иванович. Он за рулём, а я пил "Кальвадос". Зажимы не "городи" они есть здесь у меня. И каркасы ВАРИОМЕТРОВ тоже здесь. Вот немного фото.
01.jpg [ 504.18 KiB | Просмотров: 4816 ]
02.jpg [ 492.8 KiB | Просмотров: 4816 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 21:33
Дмитрий Николаевич, фото не по теме, закуска, картошка, про приемник ничего нет, а общество в поиске, что такого интересного можно найти для реализации сего проекта?
Нужна конкретика, мне тааааак кажется.
