Текущее время: 16 авг 2025, 23:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 13:26
Итак, самое начало 50-х годов, Пл проекта 613 оснащаются радиоприемниками Р-672 которые позволяли принимать информацию и на СДВ ( СверхДлинных Волнах ) на частотах до 12 кГц.
Но раз есть приемник, то должен был быть, для получения законченной системы связи, и передатчик работавший в этом диапазоне.
Например таким передатчиком мог быть передатчик системы ГОЛИАФ:
«Голиаф» стал первой радиостанцией диапазона сверхдлинных волн мощностью более 1000 кВт и самой мощной радиостанцией того периода в мире. Радиостанция использовалась в интересах Кригсмарине для радиосвязи с германскими подводными лодками из так называемых «волчьих стай» и действовала на частотах 15—25 кГц с основной рабочей частотой 16,55 кГц. Сигнал «Голиафа» принимался в Атлантике подводными лодками в погруженном состоянии, находившимися даже в Карибском море. Кроме того, рассматривалась возможность использования радиостанции в качестве средства радиосвязи с Японией, союзником Германии, дублирующего радиосвязь в диапазоне коротких волн.
Три года трофей хранился на складах связи под Ленинградом, пока в 1949 году не было принято решение о восстановлении радиостанции в пойме реки Кудьмы в Горьковской области. Место установки было выбрано по двум причинам: из-за схожести здешних почв с немецкими, где станция стояла изначально (качество работы зависит от состояния почвы), и из-за достаточной удалённости от границ. Все системы радиостанции были восстановлены за три года, и в декабре 1952 года состоялось первое пробное включение с выходом в эфир (акт приёмки объекта с перечнем необходимых доработок был подписан 27 декабря 1952 года)[
Технические характеристики:
Рабочий диапазон частот 15—60 кГц (диапазон длин волн от 20 до 5 км). Мощность радиопередатчика на верхних частотах 1000 кВт[2]. КПД антенны около 90 %[2], ёмкость антенны 0,11 мкФ, сопротивление потерь приблизительно 0,03 Ом, ширина полосы пропускания 20…50 Гц[4]. Общий КПД около 50 %[2].
[url]https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Голиаф_(радиостанция)[/url]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 10:54
Еще один момент по Р-672 ( ТУМАН ).
Все обращают внимание на очень большую зависимость чуствительности от типа антенны.
Чувствительность - в зависимости от антенны от 0,015 до 20 мкВ.
http://museum.radioscanner.ru/r_672/r_672.html
Подробно вопрос применяемых антенн раскрыт, с цитированием описания уважаемым Вотиновым:
http://forum.oldradio.org.ua/index.php?topic=11168.0
Из описания видно, что наибольшую чувствительность радиоприемник Р-672 имеет при приеме на рамочную антенну, кстати именно о такой антенне и пишет автор мемуаров.
Цитата из описания на Р-672
"... при приеме незатухающих сигналов на рамку чувствительность от 0.015 до 0.1 мкВ
а при приеме на открытую антенну от 0.3 до 20 мкВ ( в зависимости от фидера ).."
Такой разброс паараметров вызывает естественный скепсис:
....В цифрах чувствительности сильно сомневаюсь. 0,015 мкВ и 0,1 мкВ быть не может....
Могу предположить что дело в следующем - речь идет о резонанской рамочной антенне. Тогда понятно, что выигрыш идет за счет увеличения добротности антенны и уменьшения полосы пропускания.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 11:53
Немного не по теме :wink:
Просматривая интернет, в поисках следов радиаппаратуры которую мог использовать ОСНАЗ ГРУ для идентификации патрульных самолетов ОРИОН ВМС США, наткнулся на такую такую "самодельную" антенну для перехвата и пеленгации УКВ излучения:
… Находясь в заводе ( плановый ремонт ) я сконструировал широкодиапазонную направленную УКВ-антенну. Наши корабельные посты перехвата УКВ не могли пеленговать обнаруженные излучения, и это затрудняло их привязку к источнику. Антенну мне сварил  опытный сварщик за бутылку спирта из тонких металлических трубок, которые я заблаговременно нарезал ножовкой. Вообще, надо сказать, что за спирт на заводе можно было сделать всё. Это была универсальная валюта...
Вращающаяся УКВ-антенна моей конструкции на крыше корабельной лаборатории.
В очередной поход мы вышли в начале марта. Целью похода было наблюдение за учениями НАТО в средней Атлантике. На подходе к району учений, на дистанции 90 км, я обнаружил английский противолодочный авианосец «Эссекс» по его приводному УКВ-радиомаяку. Помогла моя новая антенна. Мы сблизились с эскадрой. В ней оказалось семь кораблей. Противолодочный авианосец «Эссекс», фрегат «Фарагат» и пять эсминцев. Один из них оказался старым знакомым моего командира – эсминец «Кортни». Про него я услышал от командира историю их знакомства.
"Воспоминания" Берков Ю.А.
Последний раз редактировалось МВК 26 апр 2018, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 11:57
Если верить автору, то это примерно 1966-1967 годы.
Антенна вполне могла быть сконструирована в рамках рационализаторской деятельности офицеров ОСНАЗ ГРУ, которая очень поощралась.
Конструкцию автор мог "позаимствовать" из специальной литературы или даже из журналов РАДИО тех лет.
Антенна логопериодическая, широкополосная на УКВ диапазон, примерно совпадающий с телевивионным, для подавления заднего лепестка применен проволочный экран.
По фото есть вопросы:
1. Антенна уж очень напоминает заводскую.
2. Почему название корабля ИВАН ЧИГРИН, хотя автор пишет что плавал на корабле ВЕРТИКАЛ
Можно предположить, что рационализаторское предложение автора было принято и на кораблях ОСНАЗ начали применяться такие антенны уже заводского изготовления.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 01:28
ВЗ состав средств связи ПЛ проекта 613 входил КВ радиоприемник Р-670М.
Кроме этого радиоприемника везде упоминается КВ радиоприемник ПУРГА-45.
Ноинигде не нашел ответа на вопрос - эти радиоприемники одновременно присутствовали на борту или радиоприемник ПУРГА-45 заменил радиоприемник Р-670М?
РПУ ПУРГА-45 имел батарейное питание и вполне мог работать от автономного источника, например батарей, что могло иметь большое значение при аварийных ситуациах.
Это, на мой взгляд, говорит в пользу версии одновременного наличия на борту ПЛ РПУ ПКРГА-45 и Р-670М.
Радиоприемник Р-670М
http://www.cqham.ru/trx/r_250.html
Опытная серия в начале 50-х годов включала всего 25 приемников. Приемник был так же строжайше засекречен, как ядерная бомба и заслужил Сталинскую премию. При модернизации в конце 50-х годов этого отличного приемника, который получил новое обозначение "Р-250М", было решено создать сразу несколько модификаций - для магистральных радиолиний - "КМПУ", включавшего два приемника "Р-250М", а также морской вариант "Р-670" или "Русалка", который бы исключал недостатки, выявленные при эксплуатации "Р-250" в море. Они предусматривали амортизацию ламповых панелей, некоторые другие конструктивные нововведения, повышенную защиту от влажности и грибов.
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 12:28
В чем же может быть причина "повышенной секретности" Р-670М?
Возможно причина в том, что этот радиоприемник ( всех модификаций ) широ применялся на центрах радиопрослушивания и радиопеленгации. Его использовали и службы КГБ, и армейские центры связи и радиперехвата и ГРУ ГШ СССР.
Вот например:
Боец, вернее матрос, ОСНАЗ в окружении.... :D
http://forums.airbase.ru/2013/04/t52931 ... ersta.html
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 21:36
Про антенны, с которыми использовался Р-672М, будет позже.
Так понимаю, что одновременно с Р-672М на борту подводной лодки находился и радиоприемник Пурга-45, возможно в качестве резервного.
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prper/kw_m.html
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 20:40
Разрешите немножко разбавить сухие технические истории :D
post-23401-1526672066.jpeg [ 104.14 KiB | Просмотров: 3478 ]
