Текущее время: 22 авг 2025, 01:21
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 22:05
Алексей, мне думается все-таки 18650 для электровелосипеда (не детского конечно) - это уж вы маху дали...
Там аккумы обычно в полстоимости всего агрегата.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 22:09
Батареи для электровелосипедов не видел, а вот батареи для гироскутеров продаются на Авито и состоят из аккумуляторов типа 18650 :wink:
Просто их там много :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 13:08
Еще один POWER BANK
на аккумуляторах типоразмера 18650:
Заявленная емкость аккумуляторов 10.4 А/ч
Отдаваемая POWER BANK емкость, если считать КПД преобразователя 60 процентов, примерно
6 А/ч
Реальная емкость, при заряде айпада, оказалась 2.8 А/ч
Но тут есть интересный момент, после разряда остаточное напряжение на аккумулятора 3.3В, оно устанавливается контроллером заряда-разряда.
В принципе можно увеличить отдаваемую емкость немного снизив порог срабатывания защиты, но производители этого не делают ради обеспечения безопасности и долговечности аккумуляторов.
Последний раз редактировалось МВК 27 мар 2018, 13:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 13:13
Не современный но очень удобный источник накального напряжения для батарейных приемников.У нас в ассортимент привезли свинцовые 4 вольтовые аккумуляторы(напряжение 4.2 вольта,емкость 1А/ч и 3А/ч).Тот что на 1 А/ч очень компактный и недорогой(160р),дешевле чем 18650 в Москве.https://www.chipdip.ru/catalog-show/lead-acid-rechargeable-batteries?x.265=bzU
35х22х64всего в пару раз больше Кроны.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 13:29
И, для сравнения, супер тонкий POWER BANK на бескорпусном аккумуляторе и POWER BANK на аккумуляторах 18650:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 16:12
Аккумулярная бутарея для гироскутера:
Батарея состоит 10 сдвоенных пар аккумуляторов 18650 соединенных последовательно.
Если верить этикетке, то емкость каждого аккумулятора 18650 - 2 А/ч
Контроль заряда-разряда осуществляется с помощью специального контроллера, он виден на последнем фото, об этом контроллере расскажу позже.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 16:52
Гектор Луканский писал(а):
Не современный но очень удобный источник накального напряжения для батарейных приемников.У нас в ассортимент привезли свинцовые 4 вольтовые аккумуляторы...
Антон, это все замечательно, а вот заряжать эти четырехвольтовки как? Много раз видел такие аккумуляторы в Митино, но вот о зарядке никто из продавцов так и не смог сказать ничего вразумительного.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 17:02
С зарядкой свинцовых аккумуляторов нет никаких проблем. Эти аккумуляторы легко соединяются последовательно. В самом простом случае ток зарядка примерно равен 1/10 емкости аккумулятора.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 18:35
Легко. Но зачем мне три если нужен один??? Только для зарядки? Интересно готовое решение, без "плясок с бубном".
Такие батареи, повторюсь, продают очень многие, а вот зарядок не видел ни у кого. Но ведь должны же они как-то заряжаться? Или это только ЗИПы для некоторых моделей ИБП?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 18:43
Сергей, не совсем понятна постановка вопроса.
Нужно готовое решение для зарядки свинцового аккумулятора с рабочим напряжением 4В?
