Текущее время: 22 авг 2025, 00:46
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 13:58
Да уж, даже и не предполагал, что такие могут у кого-то еще сохраниться. Не пробовали измерить напряжение, ради интереса? А вдруг?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 15:05
У Дмитрия Николаевича интересная коллекция старых элементов питания :wink:
Есть у него и страрые элементы с вполне приличной ЭДС.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 15:25
Вы были в гостях?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 17:09
По крайней мере тестер потенциал показывает..., но ведь это здесь не докажешь.
Покоя не даёт мне детекторный "Комсомолец" - 1939 года... Валерий Борисович Громов мне его подарил... Написано, даже немного вдавлена дата, а вот поди ж ты не верит публика...
Элементов питания у меня не так уж и много. БАС нет ни одной батареи..., а ведь в 70-х годах их у нас в уценённых товарах продавали по ... 1 копейке... Вчера был у Владимира Ильича Шапкина в гостях. Вот у него много этого "добра".
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 17:43
Mihelson писал(а):
Вы были в гостях?
у Дмитрия Николаевича?
Был :wink:
А Вы, уважаемый, можете сходить на форум Горского, там Дмитрий Николаевич выкладывал фото.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 10:51
Приобрел на днях такую интересную и полезную штучку :wink:
Даже не знаю как ее правильно назвать :D
Все называют тестером и, наверное, это правильно.
Несмотря на то,что штучка адаптирована для подключения к USB портам, возможности этого прибора гораздо шире. Заявленный диапазон измеряемых напряжений 4-20В, ток до 3А, точность измерения 1 процент.
Измерение напряжения и тока - это уже хороший набор функций, но самое главное не это.
Тестер имеею встроенный таймер и по результатам измерений тока и напряжения и времени вычисляет, в случае батарей и аккумуляторов, емкость источника тока.
То есть появляется возможность протестировать реальную емкость используемых аккумуляторов.
Понятно что тестер адаптирован к современным реалиям, когда 5В стало практически стандартом для всех мобильных устройств ( гаджетов ).
Начал использовать для тестировария своих POWER BANK.
Выглядит это так:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 11:08
На фото:
1. Светодиодная лампа с питанием через USB.
Тестер показал потредляемый ток 0.13-016А
2. Тестер KWS-V20
3. Плата контроллера заряда и преобразователя от POWER BANK, с подключенным литиевым аккумулятором. Заявленная производителем емкость аккумулятора около 3.5 А/ч.
Аккумулятор подвергался сильной разрядке, практически до "0"В, и теперь интересно его реальная емкость после такой процедуры.
Важное свойство тестера - даже после отключения батареи он хранит показания, разрядку можно потом продолжать без потери информации. Таймер и счетчик ампер-часов сбрасывается кнопкой RESET.
Это очень нужная функция, например светодиодная лампа, на фото, перегревается через 20-30 мин работы, выключаю ее, но все показания сохраняются.
Коммерческий обзор тестера:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/38440.html
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 12:22
Зарядка айпада от POWER BANK
Важное примечание, при использовании POWER BANK регистрируется отданная мощность, не соответсвующая реалтной емкости аккумуляторов.
Причины несответсвия:
1. Наличие встроенного преобразователя 3.7В в 5.0В
КПД преобразователя не учитывается, а КПД не есть величина постоянная и зависит от тока разряда и напряжения аккумулятора которое в процессе разряда может изменяеться от 4.2В до 2.5В
2. Встроенный контроллер заряда-разряда не позволяет полностью использовать емкость аккумуляторов и при снижении напряжения на аккумуляторе до 3В отключает нагрузку.
Возникает вопрос - а почему, при наличии защиты, аккумуляторы в неисправном POWER BANK разрядились в"0"?
Причина этого в том, что все шесть аккумуляторов ( в случае POWER BANK емкостью 20 А/ч ) соединены параллельно и при возникновении внутреннего замыкания в одном аккумуляторе разряжаются все.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 13:44
Вот такие аккумуляторы применяются в современной бытовой технике, в том числе в электросамокатах, электровелосипедах и гироскутерах:
Обычно без маркировки и объединяются в батареи.
У "правильных" аккумуляторов емкость примерно соответсвует заявленной.
Но это правило, которого приделживаются только настоящие бренды :wink:
Массовая китайская продукция немного другая.
Например очень компактный POWER BANK с заявленной емкостью 12 А/ч
Размеры пачки сигарет, толщина 7-8мм
Вроде написано честно - емкость аккумулятора, а не POWER BANK, но вскрытие показало другое :D
На форуме Горского уже писал, последнее время китайцы все чаще начинают применять комплектующие собственной разработки и информацию по ним очень трудно найти или она на китайском языке.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 14:05
Но и так видно, что емкость аккумулятора в 4 раза меньше заявленной.
Обращаю внимание, что кроме привычных А/Ч, обозначены W/h ( Ватт/час )
Но все равно, емкость современных аккумуляторов впечатляет.
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], Pinterestbot [Bot] и гости: 9
