Текущее время: 15 сен 2025, 14:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 287 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 17:39
MDex писал(а):
Что совсем не мешает использование этой конструкции на профессиональных приемных центрах. Очевидно, они не учитывают Ваше мнение.
А мы здесь, где то, говорим о профессиональных решениях? :wink:
Если не ошибаюсь, то речь идет о бытовых антеннах, сделанных из того что под рукой.
А что касается симметричных фидеров, так лет 5 или 6 назад вырезал из пластика комплеткт разделителей для такой линии. Нашел в американском журнале "Популярная механика" схему КВ регенератора и чертеж антенны для него, антенна размещалась на крыше:
http://lampoviedushi.hammarlund.ru/view ... lar#p15314
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 18:36
Привет мои неравнодушные коллеги!
А вам не попадалась на глаза телеантенна- просто чудовищная по своему выполнению снижения из перевитого -страшно сказать-Гуппера? Это 50е года.
Речь идет не о профанации подхода-а о том чего следует опасаться,а чего-нет.
Витая пара передает сигнал не хуже параллельных проводов.
Иначе как бы работал проводной интернет с его скоростью обмена и обязательного сохранения фронтов импульсов.
При наличии ПНТ59(Х1-7) волновое сопротивление определяется элементарно. Один конец кабеля подключается к переменному резистору (непроволочному) 470 ом.
ДРУГОЙ КОНЕЦ -на выходПНТ. Сюда же подключается детекторная головка.
СТАВИТСЯ диапазон 55-102 мгц.
На экране будет змейка в виде синусоиды.Изменяя сопротивление резистора выравниваем змейку в прямую линию. Она не будет нулевой.ВРАЩАЯ РЕЗИСТОР в ту или иную сторону можно убедиться что змейка появляется в любом положении кроме найденого.
Замеряное омическое сопротивление резистора и есть волновое.
При наличии потерь в кабеле в равной степени ослабляются и сигнал и помехи.
А сигнал с наружной антенны все равно придется ослаблять.
Не все так страшно.
Хотя против этого протестует все наше существо....
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 18:50
Спасибо Олексий, за описание методики определения волнового сопротивления кабеля, но все же разговор идет о СВ-ДВ антеннах :wink:
Или лучше сказать об антенне для бытового приемника :D
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 20:04
Мы здесь о многом говорим и провести грань между бытовым и профессиональным невозможно. Что плохого в профессиональном обсуждении бытовых приемников? Но сейчас ведь речь идет о двухпроводной линии,в эффективности которой Вы сомневаетесь. ПодЕлитесь сомнениями? Не вылезая за наши любимые ДВ-СВ-КВ.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 20:51
Это скорее сомнения в эффективности применения, в качестве фидера, двухпроводной линии в современных городских условиях.
"...дьявол кроется в деталях..."(с)
Выше я привел цитату об антенне СВ-ДВ для высококачественного тюнера и конструкцию американской антенны для DX приема, обе антенны используют фидер в виде симмертичной линии.
Все отлично, вот только осталось решить практические вопросы - а как сделать ввод в современную квартиру? Как и на каком расстоянии, если антенна расположена на крыше, провести симметричную линию вдоль стены здания и т.д.
Правильней сказать, что мои сомнения относятся к применимости симметричной линии в современной городской застройке.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 23:01
Всяко имеет свое назначение. В Вашем случае двухпроводную воздушную линию проводить неудобно, ибо она должна проходить на достаточном отстранении от строительных конструкций.
Хотя, я помню, в Москве, центре и недалеко от него, раньше можно было заметить антенны типа "диполь Надененко". Располагались они достаточно невысоко в самых нелепых "позах", над крышами, дворами-колодцами, угловыми домами. Обычно горизонтально, но часто из-за разновысотности зданий и наклонно. Такую картину можно было увидеть, например, на площади Белорусского вокзала. Снижение этих антенн выполнялось симметричной воздушной линией.
Так, что инженерное решение Вашей задачки существует, надо только порыть.
Хорошей альтернативой является использование для снижения радиочастотного симметричного кабеля типа РД. Они бывают с разным волновым сопротивлением, можно подобрать под антенну. Так как внешний экран такого кабеля заземляется, его можно гнать по стене, в трубах и кабель-каналах, по металлическим фермам и тп. К сожалению, не знаю его современного наименования.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 23:10
Вы о каких "диполях Надененко" говорите?
Не представляю себе такую антенну для личного употребления, уж очень громоздкая конструкция :D
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 23:18
Да я и не предлагал Вам его использовать, просто привел пример использования снижения двухпроводной воздушной симметричной линией в условиях плотной городской застройки.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 23:22
В теории да, симметричный, если правильно понял по тексту, экранированный фидер отличное решение.
Но, возвращаясь к диапазону СВ-ДВ, применение такого фидера тоже, на мой взгляд, не имеет в городских условиях особого смысла, на этом диапазоне очень трудно обеспечить эффективность экранирования.
И тут уважаемый Олексий прав, и полотно антенны, если не сделать антенну резонансной, и фидер будут "собирать", кроме небольшого полезного сигнала, кучу различных наводок.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 23:24
Извините, пример мне немного непонятен - я ни разу не видел индивидуальных антенн типа "диполь Надененко".
Возможно радиоспортсмены и конструировали для себя, но ни разу в городе не встречал :wink:
"Живьем" эти диполи видел только на "глушилке" :D
