Текущее время: 18 июн 2025, 18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 287 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 29  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 12:07
Олексий писал(а):
И наша задача ее просто взять.ЧЕМ НИБУДЬ.
Уважаемый Самоделкин очень много экспериментировал с активными антенными.
Очень грубо говоря - это "гвоздь" и усилитель.
Он выносил эту антенну на крышу и получал очень неплохие результаты.
И, начиная с 70-х годов, активные антенны применялись для сложных условий автомобильного приема.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 13:05
Это ничему из ранее написаного не противоречит.
Но требует определенного опыта и знаний.
Можно предположить что у наших читателей в неполной мере имеется и то и другое.
А протянуть веревку вполне по силам.Тем самым легко решить проблему.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 13:27
В крупных городах "протянуть веревку" очень проблематично :D
Именно поэтому такой интерес к активным антеннам и комнатным "рамкам" :wink:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 13:29
Медную проволоку тут же сопрут. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 13:30
В Москве этот этап развития общества уже давно пройден :D
Но чисто технические и организационные сложности остались :wink:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 13:42
Некоторая часть рускоговорящего населения земного шара не живет в Москве.
Технических трудностей скажем не так и много, а вот организационные проблемы, согласен, имеются. Сложно договориться, чтобы тебе позволили прицепить второй конец антены на нужном месте.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 14:19
Для симметричного снижения великолепно подходит микрофонный кабель с двумя жилами и медной оплеткой.Продается на базарах по 0.3 долл.за метр.Белыми буковками написано-PROFESSIONAL MICROPHONE CABLE - ROCK CABLE by warwick/
Он черный -диаметр наружный 6 мм.Волновое сопротивление ок. 50 ом-то что надо.
Неправильный совет. Нет, цена, цвет, белые буковки - это верно, но микрофонный кабель (далее - МК) представляет из себя витую пару (а чем еще ему быть?), а волновое сопротивление витой пары 100 ом, плюс/минус конструктив. С какого взялось 50 ом?
Одно из основных требований к МК - малое напряжение синфазных помех, что достигается уменьшением толщины изоляции жил. А это приводит к высокой емкости кабеля, порядка 100 пик на п/м и низкого пробивного напряжения. В применении по назначению это не играет роли, но для антенного фидера плохо.
Второе из основных требований МК - его гибкость и устойчивость к многократным перегибам в широком диапазоне температур. Для этого, в частности, применяются специфические пластики, которые совершенно необязательно будут оптимальны как высокочастотные диэлектрики. Разумеется, для звука такое все равно.
Однако, возможно, у Олексия есть нормальная PDF-ка на эти кабели с параметрами по ВЧ и он ее выложит здесь?
А до тех пор - не все йогурты одинаково полезны.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 15:39
На мой взгляд, на СВ-ДВ диапазоне тип фидера не принципиален :wink:
Что микрофонный кабель, что коаксиальный, все равно токи будут идти по оплетке экрана :D
Симметричная линия, с разнесенными в пространстве проводниками, еще может применятся в некоторых случаях и то сомневаюсь в эффективности.
Вот конструкция антенны, рекомендованная одним из авторов для высококачественного СВ-ДВ тюнера:
В приемнике используется обычная Г-образная антенна, горизонтальная часть которой, длинной 15-20м, располагается не менее 5-6м над крышей дома. Противовес содержит три луча, расположенных в чердачном помещении под проводом антенны. Длина проводов противовеса также должна быть 15-20м, а расстояние между двумя боковыми и центральным лучом 1.0-1.5м. Фидер антеннысостоит из двух проводов, размещенных на расстоянии 50-100мм друг от друга.
Для изготовления антенны, противовеса и фидера используется обычный многожильный антенный канатик диаметром 1.0-1.5мм
В данном случае такая сложная конструкция применена потому, что на входе тюнера установлено согласующее устройство с трансформатором подавляющим синфазные помехи.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 15:54
P.S.: Кстати автор тюнера и антенны из г. Дубны, примерно середина 70-х, вероятно речь идет о 2-3 этажных домах с двухскатной крышей и большим чердачным помещением.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 16:27
Что совсем не мешает использование этой конструкции на профессиональных приемных центрах. Очевидно, они не учитывают Ваше мнение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
