Текущее время: 21 авг 2025, 23:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Современные источники питания
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 14:46
Еще весной того года попала в руки ко мне такая штучка:
http://lampoviedushi.hammarlund.ru/view ... =10&t=4293
А пару дней назад попался такой POWER BANK некондиционный, естественно он был разобран :wink:
Внутри оказались 6 аккумуляторов типа 18650, если верить написанному, емкость каждого около 3.5 А/ч, все аккумуляторы были соединены параллельно, это была ценная для меня информация, LI-ION, напряжение 3.7-4.2В
И плата контроллера заряда со встроенным преобразователем DC-DC 3.7В в 5.0В
Аккумуляторы разъединил.
Все аккумуляторы были разряжены практически в "0".
Контроллера заряда оказался исправен, начал подключать к нему аккумуляторы по одному и пробовать заряжать.
Дажеи при попытке зарядить один аккумулятор первую минуту очень сильно грелись коммутирующие транзисторы на плате контроллера.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 15:07
Проверка показала что один аккумулятор совсем "не держал емкость", хотя и заряжался больше суток.
Сразу возник вопрос - а как можно использовать эти аккумуляторы?
В принципе можно было просто собрать обратно, убрав плохие аккумуляторы.
Но вспомнил, что нужен автономный блок питания на 12В, для проверки светодиодных лент и контроллеров.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 23:35
Я от пары таких (1865) приемники батарейные запитываю по накалу. Ничего, две в параллель по 2200 мА/Ч нормально держатся.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 09:29
Я от пары таких (1865) приемники батарейные запитываю по накалу. Ничего, две в пераллель по 2200 мА/Ч нормальео держатся.
Вероятно у Вас никель-кадмиевые аккумуляторы с напряжением 1.2В.
Если же LI-ION, как у меня , с напряжением 3.7-4.2В на одном аккумуляторе, то напрямую, запитывать накал нерационально.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 11:08
Вчера фото содержимого POWER BANKполучилось не очень удачным, сегодня немного лучше:
Контроллер разряда с преобразователем 3.7В в 5В
Решил использовать аккумуляторы по отдельности.
Прежде всего надо было решить проблему заряда, в случае литиевых аккумуляторов есть свои тонкости.
Приобрел на Авито плату контроллера заряда на один аккумулятор:
Несмотря на свои небольшие габариты плата имеею много функций.
Самой главное - позволяет заряжать аккумулятор от любого источника с напряжением 5В, сегодня это практически все типы зарядок для телефонов и мобильных устройств.
По описания зарядный ток предустановлен и равен 1А, но это еще надо проверерить :wink:
И, естественно, использовать блок питания с током не меньше 1А.
На плате есть индикатор подключения зарядного устройства, светодиод красного цвета и индикатор окончания зарядки, светодиодтсинего цвета.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 11:31
Также предусмотрена защита от короткого замыкания, при этом разрядный ток ограничивается 3А.
Про эти платы уже написали много и хорошо ;)
http://we.easyelectronics.ru/part/zarya ... r4056.html
Плата контроллера и один аккумулятор из POWER BANK образуют источник питания с напряжением 3.7-4.2В и емкостью, примерно, 3-3.5 А/ч
Если добавить плату преобразователя DC-DC 3.7В в 5В то получиться опять POWER BANK :D
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 21:53
МВК писал(а):
...Вероятно у Вас никель-кадмиевые аккумуляторы с напряжением 1.2В.
1865 напряжением около 4 вольт. Как раз под старые лампы. Питается отлично.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 22:12
Тогда нет вопросов, такой же LI-ION.
Подумал про батарейные лампы с накалом 1.2-2.2В
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 12:27
Выше уже писал, что сейчас необходим мобильный источник питания для проверки светодионых лент и контроллеров.
Напряжение должно быть около 12В.
Ток, потребляемый при проверке зависит от длины светодионой ленты, для одноцветных и RGB лент, можно считать средним потреблением - 1 метр ленты около 1 А.
Ленты поставляются в бобинах по 5 метров, значит расчетный ток будет около 5А.
На практике ток , потребляемый 5 метрами RGB ленты гораздо меньше, немного лукавят китайские производители :wink:
Источником питания решил взять POWER BANK c выходным напряжением 5В и заявленным током 2А.
Понятно, что мощности отдаваемой POWER BANK будет недостаточно для питания 5 метров светодионой ленты, но надо было с чего то начать эксперименты :wink:
В "шаговой доступности" оказался такой повышающий преобразователь:
Когда приобрел, тогда и начал Искать по нему информацию, оказалось что все "исследовано до нас" :D
https://mysku.ru/blog/aliexpress/37152.html
Но свой практический опыт неодходим.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 13:48
С праздником мужики. Если не удалят, то вот батарейка 1946 и ещё 1951, или 57 года.
162.jpg [ 445.91 KiB | Просмотров: 6120 ]
161.jpg [ 503.22 KiB | Просмотров: 6120 ]
160.jpg [ 526.84 KiB | Просмотров: 6120 ]
Сейчас этот форум просматривают: Pinterestbot [Bot] и гости: 9
