Текущее время: 14 авг 2025, 09:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 22:49
Все имеющиеся у меня родные диффузоры (и их остатки) имеют толщину 0,25-0,3 мм. И они из достаточно плотной бумаги.
Бумага, которую я использую тоже достаточно плотная и после окраски имеет примерно ту-же толщину. Не думаю, что на звук сильно влияет современность бумаги.
В те давние годы диффузоры не только красили, но и пропитывали бакелитовым лаком. У меня в хозяйстве бакелитового лака нет, но у друзей на производстве есть почти целая бочка. Вот думаю к ним наведаться и пару литров отлить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 11:08
С диффузорами репродукторов не сталкивался и даже не держал в руках, не моя тема :wink:
Зато много работал с "художественной" бумагой 240-300 грамм, повторюсь она достаточно толстая и рыхлая.
Насколько понимаю физику процесса, то диффузор репродуктора должен быть легким и достаточно жестким.
Для проверки достаточно будет взвесить, на точных весах, оригинальный диффузор и новодел.
Насчет пропиток, на мой взгляд пропитывать целесооборазно только тонкие диффузоры, для придания им дополнителтной жесткости, пропитка в любом случае достаточно сильно увеличит вес.
И для пропитки рекомендовал бы шеллачный лак.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 22:00
Взвесил бумагу родных диффузоров, получилось 52 и 66 грамм. Тот, у которого 66 явно красился ещё несколько раз.
Те, что у меня получаются (окрашенные) весят 53-58 грамм.
Так что вроде всё нормально.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 23:03
50-60грамм вес только бумажного диффузора?
Это точно? нет ошибки?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 02:04
Да, это вес отформованной бумаги после окраски.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 09:50
И оригинал весит столько?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 13:19
Те, что есть у меня один 52, второй 66 г.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 14:44
Можно взглянуть на фото диффузора массой 52 грамма?
Какой у него диаметр?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 15:11
Диаметр в развёрнутом виде 404 мм.
52.jpg [ 77.49 KiB | Просмотров: 1669 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 15:13
Спасибо, просто было интересно :wink:
Не верится, что такой кусочек бумаги весит 52 грамма :D
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался] и гости: 7
