Текущее время: 11 авг 2025, 19:34
 Заголовок сообщения: Re: Уголок заводского технолога
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 11:08
Раз уж зашла речь, небольшой экскурс в историю создания автоматизированных радиотехнических производств.
1947г. английский инженер Джон А. Саргроув сконструировал машину для производства электронных схем. Машина называвалась ЕСМЕ.
Машина предназначалась для автоматического изготовления и сборки простых радиоприемников и более сложного электронного оборудования.
Однако практически машина оказалась мало эффективной, была излишне сложна и конструктивно уплотнена.
Работы над усовершенствованием машины ЕСМЕ были прекращены в связи с закрытием рынка сбыта электронной аппаратуры
В этой цитате не совсем понятно о каких рынках быта электронной аппаратуры идет речь.
Возможно, в связи с окончанием ВМВ, закрылся рынок сбыта военной аппаратуры, а на рынке бытовой аппаратуры утвердилось господство фирм США.
Небольшое отступление, после ВМВ в Англии развернулись работы по автоматизации производств во всех отраслях промышленности, прежде всего металлообработка и другие высокотехнологичные отрасли.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 11:16
Следующий этап создания автомвтизированных производств.
1953г., США, проект Тинкертой.
Разработка Бюро Стандартов США, проект Тинкертой - это производственная линия по автоматической сборке радиотехнической аппаратуры, прототип автоматического завода по производству радиоэлектронной аппаратуры. На линии изготавливались электронные схемы и их отдельные компоненты.
Этот проект был одной из первых попыток автоматизации производства крупных объектов.
Естественно что разработка такого оборудования прежде всего велась по заказу и в интересах военных.
Необходимое контрольное оборудование и производственные машины, сконструированные Бюро Стандартов ( США ) были построены различными фирмами, в основном фирмой Кайзер Электроникс Дивижн Моторс Инкорпорейшн, которая пустила в эксплуатацию автоматическую линию по контракту с военно-морским флотом
До последнего времени эта технология применялась только при производстве военной аппаратуры ( 1953-1955 годы )
Конструкторы, которые разрабатывали проект Тинкертой, были приглашены фирмой ACF в новое предприятие, названное "ACF Электроникс" для переработки проекта применительно к производству гражданской аппаратуры
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 11:43
В течении года была разработана автоматическая линия с производственной мощностью около одного миллиона модулей в месяц. Затраты на исследовательские работы составили миллион доларов ( 1955г.)
Если правильно понимаю, то речь шла как раз о переработке проекта под выпуск массового гражданского оборудования, телевизоры, радиоприемники. Можно провести историческую паралель - в те годы телевизоры были вершиной "хайтека", сравнимые сегодня с выпуском мобильныхсмартфонов и планшетов и прочими высокотехнологичными устройствами.
Компания предполагает изготавливать модули и блоки доя других фирм, производящих радиовещательные и телевизионные приемники, по спецификации этих фирм
Примечание: по спецификации этих фирм - это очень упрощенное понимание, процесс шел в двух направлениях - новая технология приспосабливаль под требования разных фирм и конструкторы фирм приспосабливались под требования и возможности новой технологии.
Было изготовлено несколько образцов обычной радиоаппаратуры с заменой всех элементов схемы модулями. В частности разработаны экспериментальные образцы автомобильного радиоприемника и телевизора
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 12:09
Основным преимуществом конструкции экспериментальных моделей является радикальное упрощение сборки, при котором число монтируемых деталей сокращается приблизительно на 70 процентов; например в обычном радиоприемнике 17 модулей заменили 153 детали, в производстве цветных телевизоров этот выигрыш еще более существенен ( 1953-55гг. )
При практическом внедрении технологии изготовления аппаратуры из модулей могут быть автоматизированы отдельные стадии производства, введены поточные линиии с самостоятельной контрольной аппаратурой и питанием
В чем же была революционная суть технологии Тинкертой?
Эта технология, впоследствии, нашла применение в СССР, на радиозаводах которые производили военную аппаратуру. По крайней мере мне не известно применение этой технологии в СССР для производства бытовой аппаратуры :wink:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 14:26
Видел такое. Или что то подобное. В 80-х Александровский радиозавод производил цветной телевизор "Рекорд Ц-275" , ЭЛТ к ним были отечественного и импортного производства (народ конечно предпочитал импорт). Так вот в телевизоре монтаж шел на трех "дверях" ..."левая "- один функционал (может цветность? уже и не помню...), правая (высокое и развертка типа....) и "нижняя" питание...
НУ не суть... я не радиоинженер...просто если что-то ломалось -брали с завода нужную "дверь" ис просто меняли...Веселое было время всеобщего дефицита :D
Этот "Рекорд 275" свободно менялся народом (кто конечно мог достать лишний телевизор)
на Кухонный гарнитур или Муромский двухкамерный холодильник "Ока 6" ...с насосом для охлажденного сока или пива :ta:!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 14:39
Это совсем другой случай :wink:
Просто модульная конструкция унифицированной модели цветных телевизоров. Функционально конструкция телевизора разбивалась на несколько блоков - блок питания, КОС ( кассета обработки сигнала , блок разверток, блок управления и выбора программ.
В свою очередь КОС мог выполняться в виде одного блока или двух субблоков - Модуля Цветности и Модуля Радиоканала.
Блок разверток тоже мог выполнялся либо в виде одной платы или в виде двух субблоков - блока строчной развертки и блока кадровой развертки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 14:45
Но и конструкции советских бытовых телевизоров была попытка применить микромодули, на следующем этапе их развития, эти микромодули представляли собой гибрибные интегральные схемы (ГИС ), которые применялись в отдельных блоках телевизоров.
Первым применение ГИС в телевизорах начал минский Горизонт, в телевизорах этого завода применялись ГИС на ситалле с герметизацией красным компаундом, применял ГИС, но уже в алюминиевых корпусах, 224-й серии и московский Рубин.
Но применение сборок и ГИС в отечественных телевизорах резко снижало ремонтопригодность телевизоров, что в нашей действительности было очень важно, поэтому от сборок и ГИС довольно быстро отказались в пользу стандартного решения - печатные платы с интегральными микросхемами и дискретными элементами.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 20:51
phpBB [video]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 10:30
Итак, технология Тинкертой представляла разбиение конструции радиотехнического устройства на отдельные модули. Отдельные модули предствавляли собой объемные, "этажерочные", конструкции из небольших, стандартизированных, керамических плат оснований. На каждой такой плате монтировался отдельный элемент схемы и затем платы соединялись в жесткую вертикальную конструкцию образуя объемный модуль.
За счет этого повышалась плотность монтажа без ухудшение электрических и тепловых параметров схемы.
Что было революционного в этой технологии?
1. Использование типовых элементов, керамических плат.
2. Использование для создания отдельных радиоэлементов технологии "толстых" пленок.
3. "Вертикальный" монтаж, что позволяло существенно снизить объем занимаемый отдельным модулем и всем радиоаппаратом.
4. 100 процентный подетальный и пооперационный контроль, в том числе и 100 тестирование собранных модулей. Это существенно повышало надежность и увеличивало время безотказной работы радиоустройства.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 10:39
Интересен следующий момент, технология Тинкертой немного опередила свое время, так как создавалась для "ламповой" аппаратуры, что не позволяло полностью реализовать все преимущества объемной компоновки. Применение ламп ограничивало возможности микроминиатюризации и только применпние полупроводников позволило существенно уменьшить габариты аппаратуры при сохранении или улучшении функциональных свойств.
Уменьшение габаритов и увеличение надежности особенно было важно для Бортового РадиоЭлектронного Оборудования ( БРЭО ) летательных аппаратов - самолетов и ракет.
технология Тинкертой нашла применение и в СССР, у нас она известна как "технология этажерочных микромодулей".
И кто знает сколько миллионов долларов удалось съэкономить творчески позаимствова эту тогда пердовую технологию.
Причем заимствование могло быть как научно-техническим, когда просто применяется и развитается и внедряется интересная идея, заимствование в этом случае позволят существенно сократить объем и финансирование НИИ и ОКР.
Могло быть и более глубокое "заимствование" хаключающееся в приобретении готовых технологических циклов и линий, естественно с деталтных описанием технологии.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Pinterestbot [Bot], Леонидович и гости: 15
