Текущее время: 11 авг 2025, 19:18
 Заголовок сообщения: Re: Уголок заводского технолога
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 10:39
Посіпаки писал(а):
Предлагаю начать с дефиниции термина "технолог" (что значит это слово?), а затем выяснить специфику именно заводского технолога (и раскрыть тему, ещё они какие бывают?).
С технологами, Горский все очень просто :D
Был технолог в институте или КБ, разрабатывал технологию в общем, типа такой:
Потом группа других технологов, в основном девушки :wink: , составляла детальное описание, с точным указанием грамм, температур и продолжительности операций, технологического процесса. Это описание оформлялось в виде технологических карт, которые и поступали к заводскому технологу и были для него библией, кораном и торой :D
Заводской технолог стралася, в меру сил и испорченности исходных материалов, не отходить от руководства написанного в вышестоящих инстанциях, но иногда это ему надоедало и он пытался заняться рационализацией. Писал и оформлял рационализаторские предложения, по 10р за штуку, а если очень повезет то получал большой экономический эффект, который делил со своими начальниками и директором :wink: и, в итоге, получал немного славы и 20р.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 10:51
Но платил заводской технолог, за славу внедрения изобретения, дорогую цену, ему приходилось проходить все этапы мытарств по согласованию изменений технологического процесса. Процесс это очень занудный и неинтересный, при заводах такой деятельностью занимались целые, довольно многочисленные, отделы - ОГТ ( Отдел Главного Технолога ).
И вот, после долгих странствий бумажек, в технологические карты вносились изменеия техпроцесса, но часто радости технологу это не приносило, к этому времени ситуация менялась и результаты рационализации иногда имели, для технолога, анекдотические последствия :D
Вот так они, технологи, и жили в СССР и каждый день ходили на работу :wink:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 10:38
1957-й год, первые упоминание о применении ультразвука на предприятиях МРТП.
Это сейчас ультразвуковая очиска используется и в быту, а тогда это была передовая технология. В то время в производство внедрялись передовые технологии, одной из них было применение ультразвука, который использовался не только для очиски деталей и изделий, но и для сварки полимерных материалов, для обработки твердых материалов, например радиокерамики.
И опять обращаю внимание, при отсутсвии промышленных вариантов оборудования заводские умельцы, технологи и конструкторы, создавали станки и другое оборудование своими силами :wink:
Как видно из статьи, в этом случае в качестве мощного ультразвукового генератора был использован длинноволновый блок передатчика КД-1, от радиостанции РАФ-500, отдающий в режиме незатухающих колебаний мощность до 500Вт.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 12:39
Новые ультразвуковые технологии внедрялись гораздо быстрее чем определялось плановым планированием.
Поэтому в ультразвуковые генераторы переделывались не только мощные передатчики, но итмощные трансляционные усилители :wink:
Например в НИИ радиотехнической промышленности и Институте Стекла МПСМ была разработана ультразвуковая установка, использующая трансляционный усилитель ТУ-600.
Мощность на выходе этого усилителя 600Вт. При работе в диапазоне частот 18-20кГц падение мощности не превышает 20-25 процентов (!!!). Усилитель ТУ-600 требует незначительных схемных дополнений в виде одноламповой схемы задающего генератора:
Напряжение возбуждения задающего генератора подводится к второму каскаду микрофонного усилителя или непосредственно к первой линии.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 12:53
Улттразвук, во второй половине 50-х годов, мог применяться для следующих целей:
1. Ультразвуковая обработка твердых материалов ( керамика, фарфор, стекло, ферриты, кварц )
2.Очистка деталей при помощи ультразвука.
3. Пайка и лужение при помощи улттразвука ( в частности пайка и лужение алюминия )
4. Эмульгирование ( смешивание нескольких не смешиваемых, в обычных условиях, жидкостей )
5. Формирование структуры расплавленного металла.
6. Ультразвуковые измерения
В том числе:
- ультразвуковые дефектоскопы прямого прозвучивания
- ультразвуковые дефектоскопы с видимым изображением
- импульсные и резонансные ультразвуковые дефектоскопы.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 11:57
Еще немного про скучный ультразвук :wink:
Естественно, что внедрение ультразвуковых методов обработки материалов на предприятиях радиопромышленности опиралось на изучение передового иностранного опыта, прежде всего опыта американских и английских фирм.
Например вот ультразвуковая установка начала 50-х годов фирмы Рейтеон:
Выходная мощность 400Вт, рабочая частота 25кГц
Магнитострикционный ( ультразвуковой ) преобразователт для этой установки.
Основа - пакет пластин из чистого никеля, с обмотками подмагничивания и возбуждения.
Установка была предназначена для обработки твердых материалов - кварц, рубин, кремний, гранит, графит, закаленная сталь.
Схема установки:
И немного о фирме, основанной в 1922г., которая производила эту установку :wink:
Raytheon (NYSE: RTN, транслит. Рейтеон) — американская компания, крупный поставщик военного ведомства США. Более 90 % доходов компании — от оборонных заказов (хотя в разное время этот показатель мог колебаться в ту или иную сторону, но никогда не снижался ниже половины от общей суммы доходов).[3] Разработчик ЗРК «Пэтриот», производитель КР «Томагавк».
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Raytheon
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 14:19
Весьма интересно!
Вопрос не совсем по теме...
На заводе морских радаров (где-то на окраине Лондона, в далекие 80-е) группу советских туристов спросили, что они знают про волновуЮ пайку?
При этом нашим туристам, в основном педагогам и гуманитариям, широко показали все технологические и производственные процессы этого завода.
Видимо кичились своими техническими достижениями!
Я уверен, что в то время мы уже применяли волновую пайку,
но если можно, хотелось бы прочитать развернутый ответ.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 14:24
В общих словах запросто :D
Пайку волной припоя начали применять в массовом производстве еще с 60-х годов прошлого века.
Например печатные платы ламповой РИГОНДЫ вероятнее всего паялись волной.
Самым передовым, в 80-е годы, этот метод нельзя было назвать, вероятнее всего туристам про другое рассказывали :wink:
Или просто речь шла о современной, тогда, автоматизированной линии по сборке печатных плат, одним из этапов произвоства на которой была пайка "волной" плат покрытых эпоксидной маской.
Фишкой таких линий была автоматическая набивка печатных плат предварительно отформованными элементами.
Позже размещу немного интересных иностранных технологий 50-х годов, информация была для наших производственников.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 13:56
Thank you very match!
Все принято и усвоено! :D
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 14:14
Да не за что :wink:
Тем более не вполне понятно о чем шла речь :D
Позже размещу фото английских, правда сухопутных, РЛС того времени.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Pinterestbot [Bot], Леонидович и гости: 14
