Текущее время: 06 авг 2025, 01:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 287 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 12:54
Это ссылки на форуме не полностью активны, надо скопировать всю ссылку, а затем вставить в адресную строку :wink:
[url]https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Радиостанция_имени_Коминтерна[/url]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 13:22
Алексею МВК.Яндекс и Гугл по вопросу полярзации на ДВ-СВ дают ссылки на многие авторитетные издания-тут надо просто читать. Исследования радиотехников в свое время выявило большое затухание горизонтально поляризованой волны на ДВ- СВ- выбрали вертикальную.В упомянутой мной книге "Радиосвязь" недвусмысленно указана роль верт. и гориз. части Г-Т-антенн-тоже желательно прочитать.Длина вертикала необязательно должна быть равной длине волны. Классические соотношения( 1.0-5/8 -0.25-0.1-0.16 и т.д.) широко используются в радиотехнике и до четверти волны не являются чем- то ущербным.Более короткие антенны имеют пониженную эффективность но на поляризации это не отражается -как принимали -передавали вертикально так и продолжают.Именно эти положения были затронуты в первой публикации.Чтобы наши беседы плавно не перешли в ненавязчивый троллинг предлагаю ознакомиться с указанной литературой и при желании продолжить разговор на более твердой почве.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 13:34
Уважаемый Олексий, для предметного разговора, Вам лучше не вольно пересказывать прочитанное, а приводить точные ссылки, ибо могут потеряться смыслы.
Но думаю, действительно не стоить продолжать по такому неоднозначному вопросу как антенны :wink:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 15:50
Спасибо. Открылась. Прочитал.
Третья радиостанция Коминтерна (современное название — «Радиоцентр № 9») построена к 1933 году академиком А. Л. Минцем с группой специалистов в городе Электросталь. На момент постройки радиостанция была самой мощной (500 кВт) и совершенной в мире, превосходящей американские передатчики. Теперь немного "понятно" .... Третья это не «Радиоцентр № 9» Одним словом СССР.... А то два радиоцентра застал и даже был там... А пишут 9. Вот это и смутило меня.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 12:08
О НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЯХ В КОНДЕНСАТОРАХ. Что может быть проще конденсатора-две пластины+ диэлектрик и все!Накопил заряд-отдал заряд вот и вся работа.Какие искажения?Не торопитесь.Конденсатор весьма "хитрый"радоэлемент.Помимо известных"грешков" в виде утечки и конструктивной индуктивности а также активного сопротивления фольги или металлизированого покрытия диэлектрика (малые емкости не рассматриваем) есть еще такое явление как абсорбция.Вот о ней-доступным языком.Для наглядности -один эксперимент.Зарядим исправный электролитический конденсатор (10-200мкф на 300-400в) например до половины рабочего напряжения - замыкаем накоротко несколько раз до прекращения искрения -вешаем авометр-напряжения нет.Отсоединяем прибор и оставляем кондер в покое.Через некоторое время подсоединяем авометр-и опа !-прибор показывает приличное напряжение. Откуда ?А из запасов которых этот"хитрец"припрятал в диэлектрике "на всякий случай".Это и есть абсорбция .Причем тут искажения? Представим себе синусоиду или не дай Бог прямоугольный импульс.На пике синусоиды конденсатор "потребует"дополнительную энергию" для запаса" и" подрежет" верхушку.А при переходе в 0 -затянет процесс отдавая "запас".От прямоугольного импульса вообще остаются одни "лушпайки".Понятно что изложенное носит весьма и весьма условный характер-зато позволяет хоть как- то понять откуда "растут ноги".В разной степени в зависимости от материала диэлектрика этим страдают не только электролитические конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 20:37
ОБ ОДНОЙ НЕИСПРАВНОСТИ НЕ ПОДДАЮЩЕЙСЯ ЛОГИЧЕСКОМУ ОБЬЯСНЕНИЮ.Ремонтировал транзисторный стереоусилитель с трехполосными колонками.Дефект выглядел так.Одна колонка подключаемая на выхода левый-правый работала нормально.Другая-"затыкала" полностью тот канал куда подключалась.Проверка на обрыв-замыкание- дефектов не обнаружила.Проверка батарейкой показала исправность НЧ головки (диффузор движется туда-сюда при смене полярности) -щелчки в СЧ головке подтверждали ее исправность.ВЧ пьезокерамическая головка молчала.Ее отсоединение восстанавливало работу заткнувшегося канала(нч и сч головки нормально воспроизводили фонограмму).Прозвонка пьезокерамики естественно цепи не показала- как и положено.Замыкание накоротко или обрыв выхода ВЧ фильтра куда включалась пьезоголовка не нарушало работу усилителя.А подключение головки опять затыкало усилок.ДРУГАЯ ПЬЕЗОГОЛОВКА работала нормально.ЧТО ЖЕ ЭТО БЫЛО??? (версия имеется-но хотелось бы знать ваше мнение)
Последний раз редактировалось Олексий 24 янв 2018, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 20:53
возможно возбуждение усилителя :wink:
как версия пьезоголовка могла переходить в режим генерации
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 22:17
"О ! Месье знает толк в извращениях !"-из анекдота про селедку под шубой.Алексей-привет.Скорее всего так и есть.Треснутый кусочек пьезоэлемента с совершенно другой гораздо более высокой резонансной частотой подключен к выходу усилителя.Наличие индуктивностей фильтра подразвернули фазу сигнала под возможность возбуда.Детально описывать процесс не будем-отмечу что только пьезокерамика могла такое учудить-превратить усилитель в подобие кварцевого генератора.Зачет и уважение Алексею МВК.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 09:48
Приветсвую, Олексий :D
Думаю, что скорее не "фильтры крутят фазу", а частота среза корректирующей цепочки обратной связи усилителя пропускает ультразвуковые частоты, что делает возможным возбуждение на ультразвуке :wink:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 22:11
Зашел... глянул... количество просмотров 705 :D
Моя цифра :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
