Текущее время: 11 авг 2025, 16:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 11:45
Этот усилитель был разработан на базе классической компоновки усилителя на триоде,в качестве одной из схем в мой конструктор,о котором наслышаны все кто давно читает этот форум.Лампа 6Н14Б прекрасна тем что имеет не очень высокое номинальное напряжение на аноде(90В) и при этом высокую крутизну 6.8мА/В.Это позволяет сделать громкий(хотя может быть и не очень музыкальный) усилитель с малым числом примененных компонентов.Входной трансформатор-гарантирует безопасность современного источника сигнала- КПК или телефона от случайно попавшего на него высокого напряжения со схемы(для этого у меня первичная обмотка этого трансформатора вовсе не касается шасси усилителя,а сам трансформатор жестко впаен в контакт на шасси за вторичную обмотку.Кроме того ,так как трансформатор впаен низкоомной обмоткой к телефону, а высокоомной обмоткой-к усилителю,происходит увеличение амплитуды сигнала более чем в 10 раз.В качестве выходного я использовал тороидальный трансформатор ТТП3 220/6В,на выход последовательно были опробованы различные динамические головки от 0.5 до 5Вт,и акустическая система SenonAudio MD-1600A .Сталкнулся с проблемой фонов по входу,что говорит о высоком коэффициенте усиления и желательности использования стального шасси и линейной компоновки элементов в усилителе(у меня в первый раз вход и выход были близко,что вызывало проблемы с самовозбуждением усилителя).
усилитель на триоде 6Н14П вторая версия в хорошем качестве.jpg [ 70.02 KiB | Просмотров: 3474 ]
Питание накальных цепей я сделал от панасониковского блока зарядки аккумуляторов для фотоаппаратов,у него есть отдельный выход 6.3В,1А.Питания анода от моей анодной батареи,сделанной еще в 2013г,для приемника на конкурс в ОДЛРе.В ней стоит 7 крон,в первый год она давала больше 63 вольт,сейчас напряжение под нагрузкой в ней составляет около 51 вольта.Ток потребления по наакалу-350мА,по аноду при средней громкости звучания около 5ма,на максимальной громкости теоретически достигает 100мА,но правктически я этого не измерил.Максимальный уровень пикового сигнала на первичной обмотке выходного трансформатора составил 46 вольт,средний уровень-10 вольт.Субьективно кажется что для такого маленького усилителя-очень громко.Про полосу пропускания не могу сказать что все хорошо-видны искажения и по низу,и по верху диапазона.Коллеги говорят о ярко выраженном эффекте"как на старом приемнике ",о звучании записей через этот усилитель.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 13:47
Антон, что-то не могу найти характеристики трансформаторов - может подскажешь?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 янв 2018, 14:26
Да, конечно:
входной трансформатор ТОТ36,первичная обмотка 1600Ом(822мГн),вторичная обмотка 16Ом(13мГн)(сопротивление на 1Кгц),полоса пропускания от 100Гц до 10 Кгц,мощность-100мВт.Трансформатор включен высокоомной обмоткой-к сетке первого триода.
выходной трансформатор ТТП3 первичная обмотка 220в(9Гн,590 ом по пост току),вторичная обмотка 6В(46мГн,0.4 Ом)
И лампа конечно 6Н14П, а не 6Н14Б,это я ошибся в посте.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2018, 11:52
Не стоит сильно критиковать конструкции тов. Гектора :wink:
Он раньше работал, сейчас не знаю, в ЧИП-ДИПе, и ему было по должности положено популяризировать радиотехнику и создавать простые наборы для самых.... самых начинающих.
тов. Гектору непросто, но он уже долгое время идет к цели.
И этот усилитель, в общем, при небольших доработках может быть вполне интересной конструкций.
тов. Гектору не хватает радиотехнического стратегического мышления, но не хочется ему помогать, как раз потому, что это его работа, за которую он получает оплату и подарив ему массу идей просто можешь оказаться в ситуации:
1. Многие идеи не будут поняты и оценены.
2. Результатом воплощения в жизнь явится совсем не то, что предлагалось.
Поэтому просто прохожу мимо конструкций тов. Гектора не комментируя их, человек растет в своей специальности, но очень медленно :D
Пусть работает, есть польза в в виде популяризации радиотехники.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 18:40
Вот так звучит самый просто усилитель, без обратной связи:
phpBB [video]
Схема классическая, номиналы деталей взяты из таблиц справочника
Этот, экспериментальный, вариант был собран примерно три года назад.
С тех пор трудится у знакомого :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 10:47
P.S.: К чему разместил этот ролик?
Все просто - для того чтобы показать, что потенциал простых и элементарных схем далеко не исчерпан :wink:
Схема усилителя без обратной связи:
Тонкомпенсация не подключена. Режим МОНО - на оба канала, через простейший сумматор, подается моно сигнал.
В одном канале в качестве выходного трансформатора используется трансформатор от УРАЛ-111, во втором от проигрывателя ЮНОСТЬ.
Лампы 6Ж7, в триодном включении, и 6П6С
И еще пара роликов:
phpBB [video]
phpBB [video]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 18:17
Я один увидел резисторы в катодах ламп?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 20:04
Обе управляющие сетки прорисованы неправильно.Шунтирующие катодные сопротивления конденсаторы убирают ОС по переменному току.ОС по постоянному току присутствует в обоих каскадах.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 20:22
Какая неприятность...
Но главное, что усилитель работает и радует владельца неповторимым звучанием.
Я всё жду, когда будут делать усилители на кинескопах. И рассказывать, что 18ЛК5Б звучит намного воздушнее, чем 47ЛК2Б. И что в 61ЛК4Ц звук зажат и не слышно сцены.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 20:29
Не помню кто писал мне что ВСЕ и ВСЕМ давно уже известно..
Сейчас этот форум просматривают: Paul Muller, Pinterestbot [Bot], Леонидович и гости: 14
