Текущее время: 19 июн 2025, 00:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 22:27
Mihelson писал(а):
Как же это все делалось в артелях по изготовлению репродукторов, вряд ли там тщательно ко всему этому подходили.
Подходили плохо, гнали брак.
Но это не значит что нам надо сейчас его воспроизводить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 21:39
Продолжение.
Дело несколько затормозилось, праздники отвлекли и работы в январе оказалось неожиданно много.
Кроме того не хотелось впустую тратить бумагу, пока не изготовлена ванна для увлажнения края заготовки.
Но вот наконец ванна готова, первый диффузор сохнет в форме.
Подходящей ёмкости видимо не существует, всё склеено из монолитного поликарбоната толщиной 5 мм.
Ванна.jpg [ 120.55 KiB | Просмотров: 2472 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 06:46
Да, уж. Подход серьезный.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 19:41
Вот какая бумага в экспериментах используется.
Принцип, что чем дороже, тем лучше и в этом случае соблюдается.
1.jpg [ 48.1 KiB | Просмотров: 2432 ]
2.jpg [ 51.48 KiB | Просмотров: 2432 ]
3.jpg [ 54.14 KiB | Просмотров: 2432 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 19:59
Своими силиконовыми трубками устройство тов. Хрисанова похоже на самогонный аппарат с приделанными к нему строительными уровнями.
А. Лизунков, это я типа легко и непринуждённо пошутил
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 20:16
Да нормально пошутили, чего там.
А для бакалавра и вообще отлично, искромётный юмор и всё такое.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 20:28
Да нет!
Основательно все сделано и продумано. И центровка и равномерное смачивание, даже уровни для этого используются. Только хотелось бы уточнить как вода попадет в емкость, уже налита перед опусканием диффузора или поступает потихоньку через трубочку, до нужного уровня.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 20:43
Вода конечно налита изначально.
Сначала был уровень 15 мм (проверяется опускаемой линейкой в разных местах), потом 14 мм, сейчас примерно 13.
Трубочка исключительно для слива воды, так как через край это делать проблематично.
Бумага пропитывается очень хорошо, совсем не так как при намачивании кисточкой. Поэтому сначала заготовку приходится класть на полотенце и лишнюю воду снаружи промакивать салфетками. Зато формуется всё без дефектов.
В пресс-форму вмонтировано четыре вентилятора для удаления влажного воздуха. Завтра сфотографирую, сейчас всё в работе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 23:06
Процесс увлажнения выглядит вот так:
Увлажнение.jpg [ 138.26 KiB | Просмотров: 2396 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 12:14
Бумага весом 240-270 грамм/м2
Это довольно толстая и рыхлая бумага, много работал с такой, когда делал задние стенки.
Из за своих свойств бумага будет довольно легко формоваться и потом держать форму.
Но диффузор из такой бумаги будет иметь сравнительно большой вес, если не ошибаюсь заводские диффузоры изготавливались из более тонкой бумаги.
Интересно будет узнать, насколько снизится чувствительность репродуктора с таким "тяжелым и грубым" диффузором.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
