Текущее время: 16 сен 2025, 06:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 14:16
А разве там сопротивления ТО ? Вроде там ВС... Давно не смотрел...
На первых выпусках все сопротивления ТО. Далее ставили ВС.
У меня такая же история была с р/п Восток(7Н-27), все сопротивления заменил, тогда только заработал приемник.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 15:01
Брошюрка такая, только не 48 а 49 года издания:
Вообще то намоточные данные есть в инструкции
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 19:26
Все уже нашел, спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 10:28
Был на даче. Шасси нашёл. Но там ТО нет. Есть "немецкие" ВС зелёные и коричневые.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 дек 2017, 15:06
Вот шасси моей Риги до того как заменил все сопротивления. Стоят сопротивления ТО. На шасси так же есть уже не родные зеленое, два серых и красное сопротивление. Два серых и красное, эти сопротивления не звонились вообще, ни на каких пределах омметра, сопротивления ТО, как я уже писал выше, отличались по номиналам от 2-х до 10-и и более раз.
Ну еще было штуки три каких то самодельных перемычек, которые я выбросил сразу, неразбираясь зачем они.
Далее монтаж просто приводил в сооответствие с принципиальной схемой, некоторых связей не было вообще.
Но это все несерьезная чепуха, проблем не представляет.
DSCF4157.JPG [ 4.46 MiB | Просмотров: 2472 ]
Досадно очень с контурами. Если сеточные обмотки при измерения сопротивления дают значение 9-10 Ом, примерно одинаковое по всем трем контурам, то анодные обмотки дают:
-контур между лампами 6А7-6К7: 80 ом. Было и непонятно почему менялось, 200 Ом и 500 Ом и 700 Ом, теперь 80 Ом
-контур между лампами 6К7-6К7: 22 ом
-контур между лампами 6К7-6Х6С: 14 ом
Тут стабильные значения.
Это при отпаянных концах анодной обмотки и при том, что количество витков и провод на всех катушках одинаковы.
Такого в моей практике еще не встречалось, обычно катушки были или в обрыве или нормальные. Емкости неистравные попадались.
Визуально все катушки не имеют никаких повреждений.
А конденсаторы на удивление все в норме, за исключением одного
5 штук имеют емкость 169 пФ, вместо 175пФ по схеме и один 156 пФ, как раз тот, что стоит параллельно катушке и сопротивлением 80 Ом, в аноде лампы 6А7.
На мою просьбу измерить сопротивление катушек никто не откликнулся, один внефорумный знакомый прозвонил(или говорит, что прозвонил), контура и на его приемнике катушки имеют сопротивление около 5 Ом.
В общем пока надежда только на Вас, Дмитрий Николаевич.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 20:05
Какая моя задача? Завтра буду на даче. Никогда не встречал такой монтаж ТО на этих РИГАХ... Правда у меня их всего было 6 шт. Оставил одну. Невероятно... как уважающий всеми завод использовал ТО!? Напишите, в чём нуждаетесь. Возможно у меня есть... А обрывы Так это от времени. Я катушку подмагничивания перематывал, в одной из этих РИГ. Просто сматывал , соединял, и снова наматывал... "геморой" был разобрать динамик.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 20:26
Если не трудно прозвоните контура, все три и каждую обмотку.
Перематывать я не буду, думаю это не имеет смысла, во-первых нечем, во-вторых хорошо не сделаю, в третьих нечем настраивать.
Буду искать готовые, а пока приемник пусть стоит.
С силовиком еще проблемы, одно плечо повышающей обмотки не звонится, но при включении как то там дает 200 вольт.
Результат - питание не 250 вольт, как положено, а 200 вольт.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 21:38
По схеме это какие контура...? Спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 21:52
На разных схемах обозначение разное.
В анодных цепях ламп
6А7 и двух 6К7.
На схеме.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 22:11
Так это фильтры ПЧ? Я думал контура. Ладно посмотрю...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 50
