Текущее время: 11 авг 2025, 16:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 448 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 45  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 11:39
Небольшой обзор по мобильным установкам РЛС Красной Армии периода ВОВ.
Перед началом войны на вооружение поступил комплекс РУС-2 ( РадиоУлавливатель Самолетов )
Назначение - обнаружение самолетов противника на дальних расстояниях.
Комплекс ращмещался на трех машинах, на одной передатчик, на второй приемник сигналов и на третьей источники питания. Технически комплекс был очень не совершенен и постоянно совершенствовался.
Первоначально антенны вращались вместе с кабинами в которых ращмещалось оборудование и оператор РЛС. Несовершенна была и схемотехника, в модуляторе применялись стандартные радиолампы и схемотехника была не приспособлена для импульсного режима работы.
На мой взгляд самый большой недостаток был в выборе антенной системы, применение антенны типа волновой канал сильно ограничило возможности передвижной РЛС и перспективы дальнейшей модернизации.
Схемотехника достаточно быстро совершенствовалась, особое значение имело замена радиолапм тиратроном в модуляторе. Это позволило улучшить параметры импульса зондирования и, как следствие, улучшить энергетику РЛС и точностные параметры.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 11:56
Почему считаю очень неудачным применение, в качтве приемо-передающей, антенны волновой канал?
1. Сложный расчет и необходимость последующей практической подгонки параметров.
2. Достаточно широкая диаграмма направленности в вертикально и горизонтальной плоскостях, даже для идеальной антенны, наличие боковых и задних лепестков.
3. Очень сильное влияние на параметры антенны свойст почвы. Влияние земли приводило к некоторой непредсказуемости реальной диаграммы направленности и ее изрезанности.
Например англичане, для получения стабильности диаграмм направленности своих мобильных РЛС предлагали делать "искусственную землю" из проволочных матов.
Единственное достоинство, в данном случае, антенны типа "волновой канал" - в простоте конструкции и, соответственно, легкости в производстве.
Не совсем понятен и выбор кругового обзора, на мой взгляд для РЛС подобного типа предпочтительней секторный обзор например 120-180 градусов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 12:26
Еще одним моментом, оказывающим существенное влияние на конструкцию и паратетры РЛС была конструкция фидера. Под фидером понимается, условно говоря, проводник для передачи высокочастотной энергии. В случае РЛС при запросе нуно было доставить от выходного каскада передатчика к антенне ВЧ импульсы с пиковой мощностью 50-100 кВт. Чем меньше будут потери в фидере и лучше согласование Передатчик-Фидер-Антенна, тем больше будет энергия излученного в пространство импульса и больше дальность обнаружения цели.
Для РУС-2, работавшего в метровом диапазоне волн, наиболее оптимальным был фидер выполненый в виде коаксиального кабеля. Коаксиальные кабели пригодные для передачи мощных импульсных сигналов до ВОВ в СССР не производились. Вместо них разработчики РУС-2 вынуждены были применять открытые двухпроводные линии.
Двухпроводная фидерная линия представляла собой два проводника расположенным на определенном расстоянии друг от друга. Для поддержания, по всей длине, одинакового расстояния между проводами они разделяли диэлектрическими изоляторами.
Для РУС-2 диаметр проводо был 3.5мм, расстояние между ними 250мм, волновое сопротивление около 600 Ом.
Так как линия была открытой, а импульсы передатчика мощные, то очень большое влияние оказывало состояние атмосферы, а это приволило к нестабильности параметров.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 12:42
Можно предположить, что использование коаксиального кабеля в качестве фидера для РУС-2 началось примерно с 1943г., после поставок импортного кабеля по Ленд-Лизу и строительства, по договору с американской фирмой, кабельного завода в СССР.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 12:45
тов. Бартенев, если египетский студент Мустафа, отличник боевой и политической подготовки, поинтересуется чьи эти слова, Вы объясните ему, что это сказал некто Устинов :D
Очень надеюсь, если Мустафа спросит, Вы объясните ему кто это такой :wink:
"Здесь проделана очень большая и важная работа. Нашей промышленности надо будет начинать не с нуля, не с пустого места, научиться вначале тому, что было сделано в Германии. Мы должны точно воспроизвести немецкую технику раньше, чем начнем делать свою. Я знаю, это некоторым не нравится. Вы тоже нашли много недостатков в немецкой ракете и горите желанием сделать по-своему. На первое время мы это запрещаем. Вначале докажите, что можете делать не хуже
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 14:13
P.S.: Небольшая поправка, слова Устинова пересказал Черток, но думаю пересказал правильно :wink:
http://www.famhist.ru/famhist/chertok/00587406.htm
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 21:52
Назови с какой американской фирмой был заключён договор и какой такой кабельный завод и где она строила. :P
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 22:00
Очкарик, насчет завода это не предположение :wink:
Но подробностей пока не будет :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 22:26
Понятно, по факту тебе сказать нечего.
С пламенным приветом, Вася
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 22:38
Юрий Борисович Лох Таежный,
еще раз спрашиваю - вот это "пионерский" отчет завода 208 и есть тот отчет о котором ты кричал на каждом углу последние пять лет? :D
Так понял, что другого отчета у тебя нет :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], Bing [Bot], YandexAccessibilityBot [Бот яндексной доступности] и гости: 44
