Текущее время: 06 авг 2025, 16:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: VEFLUXUS M1357
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 15:07
Волею судеб ( :) ) попал в руки этот приемник.
Редкий чрезвычайно. Судя по серийному номеру на шасси - 0125 - тираж его едва ли достиг и тысячи экземпляров, скорее - несколько сотен. Не так уж и мало в общем-то. Исходя из того, что приемник сам по себе хорош, такими не разбрасывались, отправляли со временем "в ссылку" на дачи и в чуланы, но отнюдь не на свалку. Да и военную "конфискацию" по году рождения своего он тоже не застал.
Тем не менее, по отрывочным конечно данным, "в живых" известны считанные единицы таких аппаратов, для их подсчета наверное хватит и пальцев одной руки.
Этот экземпляр сохранился "на троечку". Хоть и содержался он в подобающих условиях, однако долгое время служил по своему прямому назначению, которое подразумевает и периодические ремонты, порой не достаточно добросовестные и квалифицированные.
Судите сами: внешне - более-менее пристойно. Потертости, царапины - все есть.
VEFLUXUS-M-1357.jpg [ 109.27 KiB | Просмотров: 5720 ]
VEFLUXUS-M-1357-(1).jpg [ 104.23 KiB | Просмотров: 5720 ]
Погнулись со временем и боковые стенки, частично осыпалась нижняя крашенная стекло-подложка под шкалу, но это естественные следы времени. Сама шкала, что более важно - в отличном состоянии.
VEFLUXUS-M-1357-(2).jpg [ 127.15 KiB | Просмотров: 5720 ]
Она у этой модели похожа по принципу действия на более известную от "Латвии М-137" - "оптическая". Планка с лампочкам, установленная за стеклом - подложкой, передвигается вверх-вниз вдоль линеек, проецируя небольшую, около 3-х мм в диаметре, красную точку на "линейку" включенного диапазона. Решение конечно не уникально, использовалось оно и у других производителей, начиная с довоенного Т-37 Тульского радиозавода №7 до новосибирской "Чайки" 1955 года.
Приемник имеет 5 диапазонов: СВ, ДВ и три коротковолновых, два из которых охватывают с небольшим перекрытием длины волн от 13 до 74 метров, а третий - растянутый 19-метровый. Причем так же как и в "Латвии", на шкале растянутый диапазон вынесен в сторону от двух коротких (крайний слева, у "Латвии" такой расположен снизу).
Ткань не похожа на используемую в то время на ВЭФе "с листочками", больше похожа на немецкую:
VEFLUXUS-M-1357-(5).jpg [ 251.47 KiB | Просмотров: 5720 ]
Однако следов ее замены нет, так что вероятно она и стояла на этом приемнике с рождения.
На средней планке, отделяющей шкалу от динамика, расположен переключатель тембра на четыре положения с поясняющими пиктограммами и надписями.
VEFLUXUS-M-1357-(3).jpg [ 107.72 KiB | Просмотров: 5720 ]
К сожалению этот элемент, в первозданном виде имеющий четыре кнопки, не сохранился. "Умелые руки" "модернизировали" этот узел в два переменных сопротивления.
Там же, на этой планке выше, нанесено название завода-изготовителя латунными буквами высотой порядка 20 мм:
VEFLUXUS-M-1357-(4).jpg [ 61.59 KiB | Просмотров: 5720 ]
Спереди снизу расположены ручки (традиционные фирменные ВЭФовские ромашки черного цвета): слева выключатель-регулятор громкости, справа под шкалой - регулятор полосы пропускания, с помощью несложного механизма плавно изменяющий полосу контуров ПЧ.
Справа сбоку - ручки настройки и переключения диапазонов.
Задняя стенка утеряла со временем прикрепленный сетевой разъем.
VEFLUXUS-M-1357-(6).jpg [ 99.25 KiB | Просмотров: 5720 ]
VEFLUXUS-M-1357-(7).jpg [ 76.43 KiB | Просмотров: 5720 ]
Сзади имеется колодка предохранителя с переключателем напряжения сети, пара гнезд для дополнительного громкоговорителя, окошко-вырез напротив номера шасси приемника, и слева пара гнезд для антенны, заземления и линейного входа.
VEFLUXUS-M-1357-(8).jpg [ 98.85 KiB | Просмотров: 5720 ]
(продолжение следует)
 Заголовок сообщения: Re: VEFLUXUS M1357
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 15:24
Вот это подарок себе на Новый год, так подарок — поздравляю!
А. Горский
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 18:29
Сергей К., от всего сердца рад за тебя и за нас всех, так как думаю более досконально изучим этот РП, без закрытых разделов. Надеюсь будет очень интересная тема, такой аппарат навряд ли повезёт покрутить вживую.
С наступающим, и с ПОДАРКОМ :P
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 19:32
Ждем дальнейшего повествования и фото "души" этого раритетища.
Пруха бесспорная.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 19:51
Надо только верить, я и не такие крутил,
потому что верил, что и на моей улице настанет праздник.
С наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым !!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 17:20
Коллеги, спасибо конечно добрые слова и пожелания, но поздравлять с обретением этого раритета стоит не меня, а Олега (pumba64) - это его приемник, у меня он находится временно, "ручки покрутить" да рассмотреть как следует.
Не сомневаюсь, что после моего рассказа об этом Люксусе Олегу со временем найдется что существенно добавить.
Но заглянем наконец-то внутрь, за заднюю стенку.
Что сразу бросается в глаза - это динамик большого размера и плотно "заставленное" шасси, совсем без следов коррозии.
VEFLUXUS-M-1357-(12).jpg [ 101.84 KiB | Просмотров: 5591 ]
Динамик с очень массивной катушкой подмагничивания и литой корзиной. Его диаметр 30 см, очень похож с виду на громкоговоритель более поздней Латвии М-137.
VEFLUXUS-M-1357-(16).jpg [ 94.98 KiB | Просмотров: 5591 ]
Расположение компонентов схемы на шасси традиционно, все контура помещены сверху в больших экранах.
VEFLUXUS-M-1357-(13).jpg [ 71.84 KiB | Просмотров: 5591 ]
Что же касается ламп, то тут наблюдается некоторая сумятица, коей я не знаю объяснения: из принятой на ВЭФе еще в предвоенное время и хорошо известной системе обозначения модели первая цифра в марке означает число ламп (кенотрон при этом за таковую не считался). В этом приемнике их всего 14, из них 2 кенотрона (установлены на силовом трансформаторе и включены впараллель). Выходит по всем стандартам - 12...
Опять-таки, "эффективных" ламп (т.е. без учета задействованных во вспомогательных функциях автоматической подстройки и индикации уровня приема сигнала) - 8, причем каскада УВЧ нет, а на "низах" задействовано 4 (описание ВЭФЛюксус М-1357 есть здесь http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/w ... 48_06.djvu ).
КПЕ приемника - стандартной ВЭФовской трехсекционной конструкции, расположен вдоль шасси, с алюминиевым колесом и маховиком.
VEFLUXUS-M-1357-(14).jpg [ 62.94 KiB | Просмотров: 5591 ]
Рядом с ним - перемешающаяся каретка с лампочками, образующими световое пятно напротив шкалы выбранного диапазона.
VEFLUXUS-M-1357-(15).jpg [ 81.82 KiB | Просмотров: 5591 ]
Вся шкала еще дополнительно подсвечивается в торец стекла.
Сзади шасси - коммутационные гнезда, оригинальной конструкции переключатель напряжения сети с предохранителем, и выбитый серийный номер 0125
VEFLUXUS-M-1357-(11).jpg [ 59.45 KiB | Просмотров: 5591 ]
VEFLUXUS-M-1357-(10).jpg [ 59.13 KiB | Просмотров: 5591 ]
VEFLUXUS-M-1357-(9).jpg [ 55.81 KiB | Просмотров: 5591 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 17:37
А вот в подвале шасси - не все так радужно.
Чьи-то "умелые" ручки" решили провести "модернизацию", по счастью коснувшуюся преимущественно НЧ части приемника.
VEFLUXUS-M-1357-(17).jpg [ 131.98 KiB | Просмотров: 5585 ]
VEFLUXUS-M-1357-(20).jpg [ 120.21 KiB | Просмотров: 5585 ]
В результате "за ненадобностью" выключены из схемы одна из выходных 6П3С и предварительная 6Н7С, переключатель экспандера заменен двумя переменными сопротивлениями (чего еще это коснулось - надо разбираться).
Справедливости ради стоит отметить, что приемник находится в рабочем состоянии, хотя конечно скорее - в инвалидном. Но восстановление его - дело будущего.
"Спереди", в высокочастотной части - все более-менее в порядке, если не считать оборванного тросика привода регулировки полосы ПЧ.
VEFLUXUS-M-1357-(18).jpg [ 123.99 KiB | Просмотров: 5585 ]
VEFLUXUS-M-1357-(19).jpg [ 81.41 KiB | Просмотров: 5585 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 21:20
Ну тогда я свои поздравления не отзываю, а переадресовываю — поздравляю Олега Старосельцева с достойным пополнением своего собрания, а заодно и с Рождеством Христовым!
А. Горский, и желаю свою покупочку побыстрее в свои руки обрести и пощупать!
… ибо говорил Иисус: "Ищите и обрящете…"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 08:36
Сереж, а ты вынь его из корпуса, не стесняйся!
И более детально .......
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 17:25
По многочисленным просьбам коллег снял размеры с корпуса приемника ВЭФ Люксус М1357.
В миллиметрах.
М1357.jpg [ 121.63 KiB | Просмотров: 5406 ]
М1357 (1).jpg [ 56.4 KiB | Просмотров: 5406 ]
М1357 (2).jpg [ 65.26 KiB | Просмотров: 5406 ]
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 13
