Текущее время: 15 сен 2025, 18:28
 Заголовок сообщения: Прибор и громкоговоритель.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 11:26
Здравствуйте. Я новичок на форуме. Сам не коллекционер, но интересуюсь различной старой ретро-техникой. Имеются вот такие штуки- абонентский громкоговоритель с неизвестным названием и неустановленным годом выпуска и старая авошка Ц-57, года выпуска, судя по надписи на головке, 1966.
У громкоговорителя эмблема с надписью Львiв, динамик рабочий, у цешки порвана растяжка в головке (порвал самолично при неаккуратном ремонте), внутренности родные, внутри все цело.
Представляют-ли эти вещи некоторую ценность для коллекционеров? Если да, отдам интересующимся за бутылку кефира и расходов на пересылку.
Ранее работал в п.я. приходилось восстанавливать довольно старую технику 50-60 годов- такую как, приборы Е12-1А (Е7-5А), источники питания типа СВК-1 (ламповый), СВН-2,3 (транзисторные, эти приборы внутрицехового изготовления, в инете их не найти), и подобное.
Где-то валялась приставка Эльфа, (проигрыватель), если найду, выложу фото. У товарища, кажется, в сарае на даче была пара ламповых осциллографов, при случае спрошу у него модели.
DSC00040.JPG [ 445.4 KiB | Просмотров: 3494 ]
DSC00039.JPG [ 507.01 KiB | Просмотров: 3494 ]
 Заголовок сообщения: Re: Прибор и громкоговоритель.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 11:05
Приветствую.
Осциллографы интересуют.
Интересует и прибор, но обрыв нити - это фатально для головки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 16:18
МВК писал(а):
Приветствую.
День добрый! Да, фатально. Особенно, если учесть, что я не один час провозился, пытаясь заменить нить суррогатом, чем только окончательно угробил голову, так как опыта ремонта голов не имею. Голову подходящую так и не сумел найти. Разве что, возьмет теперь тот, у кого есть либо голова, либо сам такой прибор с расколотым корпусом.
А есть еще вот такие штуки-
Сони Мавика FD-200.
Это- один из древнейших цифровых фотоаппаратов, два мегапикеля, дискетная, с комплектом флоппи-дисков, с карточкой памяти мемори стик (на 32 и на 128 мб, весь город облазил, пока нашел такую карточку, их ведь уже сто лет не выпускают). Новый аккумулятор, полностью исправная, только чем-то как потерто немного снизу. Фотографирует изумительно!
(снимки прибора и громкоговорителя сделаны как раз с ее помощью).
04.jpg [ 357.31 KiB | Просмотров: 3426 ]
02.jpg [ 282.4 KiB | Просмотров: 3426 ]
01.jpg [ 224.08 KiB | Просмотров: 3426 ]
Последний раз редактировалось Канонир 04 окт 2017, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2017, 16:33
А также, есть еще комплектующие на легендарный Commodore C64, образца 1982 года.
Дата-магнитофон (даже с кассетой внутри, вероятно, с программами), и клавиатура. Был у меня Commodore, да не было магнитофона к нему, так и не смог найти дата-магнитофон, пришлось продать. Теперь уже нет компьютера, да появился магнитофон. И куда это все теперь...
А ведь когда-то Commodore C64 был на голову выше многих компов того времени, значительно превосходя "слепоглухонемую" IBM, ведь он обладал и отличной графикой, и прекрасным звучанием! (гуглите википедию).
А про осциллографы спрошу непременно, может, у того товарища и еще что-либо есть из старой техники.
Клава и мафон от командора.JPG [ 394.7 KiB | Просмотров: 3424 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 10:04
Прибор ушел (за "бутылку кефира"- полторы сотни). Громкоговоритель, комплектующие от Коммадора и фотоаппарат- остались. Про осциллографы пока еще не ясно, товарищ все еще не добрался до сарая.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 18:31
У товарища нашелся прибор ГСС-6, образца 1941 года. Предположительно, рабочий. Внешне нормальный. Год выпуска пока не установлен. Интересуется, сколько за него могут дать. У него есть и другая старая аппаратура, а какая именно, еще надо уточнить.
(Заинтересованные- пишите мне в личку, свяжу с товарищем. Комиссионные не беру принципиально :D ).
Генератор стандартных сигналов "ГСС-6" с 1941 года выпускал Горьковский Опытный завод № 326 имени Фрунзе. Генератор стандартных сигналов ''ГСС-6'' предназначен для настройки, регулировки и испытания радиоприёмной аппаратуры и для других измерений, требующих источника сигнала калиброванного по частоте, напряжению и глубине модуляции. Диапазон генерируемых частот 100 КГц...25 Мгц, разбит на 8 поддиапазонов. Погрешность установки частоты не более 1%. Выходное напряжение можно менять в пределах от 0,1 до 1 В. Питается генератор от электрической сети переменного тока 50 Гц - 100...140 В или 170...250 В. Габариты генератора - 557х334х322 мм. Масса 20 кг.
Фото реального прибора-
getUserImage (1).jpg [ 29.98 KiB | Просмотров: 3334 ]
getUserImage (2).jpg [ 19.05 KiB | Просмотров: 3334 ]
getUserImage.jpg [ 29.32 KiB | Просмотров: 3334 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 12:00
Интересный прибор.
А не мог бы товарищ, хоть приблизительно, уточнить год выпуска?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 11:55
Клавиатура и магнитофон ушли за штуку. К сожалению, товарищ, у которого старые приборы, пока занят. Я попросил его уточнить год выпуска прибора и повнимательнее еще порыться, что там еще есть, и сделать качественные фотки. У меня в хламе нашелся советский инженерный калькулятор- МК-35 (ранее выпускался под маркой Б3-35), образца cемьдесят девятого года, выпуска восьмидесятых (предположительно), белый, с поломанным выключателем (видимо, стерты дорожки, закоротил его перемычкой). Рабочий. Аккумуляторы нерабочие от старости, подключение- к любому источнику пять вольт, подойдет зарядка от телефона. В комплекте калькулятор и трехпиновый штекер питания. Отдам за символическую цену, не более ста р.
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], Bytespider [Кусачий паучишечко], Yandex [Bot] и гости: 11
