Текущее время: 15 сен 2025, 21:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ленинград Т2 "комби"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 21:31
Спасибо.
Жаль, что теперь не передают сигнал гашения обратного хода по строкам. Они "линии обратного хода" на растре видны. Зато , какой КИНЕСКОП ЯРКИЙ!!!
А насчёт, КВН-49 и ТЕМП... Разный достаток в семьях был!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 21:34
Спасибо.
Теперь телевизионный сигнал абсолютно такой-же, как и 50 лет назад.
У вашего телевизора чувствительность низкая и сигнал с антенны слабый.
Подайте нормальный сигнал и "линии обратного хода" пропадут.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 22:56
Спасибо.
Эх . Дмитрий Николаевич... Оттого и яркий экран что ускоряющее напряжение зашкаливает . Убавьте Вы его , - яркость в норму придет и линии обратного хода исчезнут. :wink:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 23:05
Ускоряющее не зашкаливает.
Когда оно намного выше требуемого (почему оно в Т-2 будет завышенным - совершенно непонятно), то размер изображения на экране оказывается сильно уменьшенным. Электроны слишком быстро летят и не успевают отклоняться.
Обычный дефект - ускоряющее напряжение недостаточно и на экране видна только середина картинки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 23:46
А ускоряющее и не обязано быть намного выше требуемого чтобы стали видны линии обратного хода. Иногда хватает убрать его процентов на 10 . Но суть в другом , - важна его величина относительно модулятора . При фиксированном и не регулируемом ускоряющем напряжении проблема возникновения заметности линий обратного хода возможна при использовании неродного кинескопа ( и необходимости подгонки ускоряющего напряжения ), при уходе величины ускоряющего напряжения в следствии проблем в строчной развертке или при наличии проблем в видеоусилителе ,- например заниженном анодном напряжении или повышенных пульсациях в следствии высыхании электролитов . О необходимости проверки наличия гасящих импульсов в видеосигнале уже молчу - с этого нужно было начинать .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 00:10
Радиосвит, вы просто бредите.
Достаточно подать на обсуждаемый Т-2 сигнал достаточного уровня и всякие линии обратного хода исчезнут.
Не бывает в Т-2 повышенного ускоряющего напряжения. Вот просто никогда не бывает. Старение телевизора никак не может к этому привести.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 00:25
Глупости не рассказывайте и не вводите народ в заблуждение . Лучше перечитайте еще раз при каких условиях появляются линии обратного хода . И одно из таких условий - установка неродной модели кинескопа . Или Вы считаете , что во всех без исключения 70-и летних телевизорах до сих пор используются родные кинескопы ? :liba: Ну так тогда да , - с такими бреднями лучше не спорить ... :mrgreen:
К Вашему сведению - в ЛЮБОМ телевизоре ( даже самом древнем ) при отсутствии полезного сигнала ни в коим случае не должны быть видны линии обратного хода . В любом качественно отремонтированном и настроенном телевизоре . :ta: И не рассказывайте пожалуйста подобные глупости человеку , который 25 лет профессионально занимался ремонтом телевизоров .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 00:29
Вы ремонтировали не те телевизоры. Не было у вас в ремонте Т-2, КВН-ов и прочих подобных изделий.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 17:56
В коллекции сейчас имеются и КВН -49 и Т-2 и еще 19 штук из 50-х и начала 60-х . В том числе зарубежные Саба и Филипс . Кикие из них "не те" ? :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 19:13
Дело такое, что у вас в коллекции может быть всё что угодно, но это вовсе не значит, что вы понимаете, как это всё работает.
Вот наглядный пример: Дмитрий Николаевич.
У него много что есть, но он похоже вообще ничего не знает про работу имеющихся у него устройств.
