Текущее время: 16 сен 2025, 00:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 13:01
Если при подключении антенны нет и звука тоже ,можно предположить неисправность ПТК и канала УПЧ изображения.
Если касаясь отвёрткой после видеодетектора на экране не появляется никаких полос,помех ,то начать проверку надо именно с него,вроде там лампа 6п14(режимы).Очень часто выходила из строя линия задержки яркостного сигнала,для проверки можно перемкнуть ,но не на землю разумеется,а вход и выход.В любом случае после видеодетектора при касании его должны появляться,как я писал выше,полосы.Если есть,смотреть УПЧИ.В свое время на линии кроме тестера и отвёрток никаких приборов не было,это не мешало находить неисправности. Судя по фотографиям там чистый растр ,не видно никаких шумов,"снега" ,которые есть всегда,если УПЧИ и ВУ исправны.Что касается Х1-7,хороший прибор,головка при проверке нужна лишь при её подключении до детектора,или при проверке каскада(ов) на выход каскада,т.е. к сетке(в данном случае)следующего. В любом случае,до ПТК необходимо проверить то,что выше писал.Потому что даже если ПТК неисправен,а всё остальное работает,шумы на экране будут присутствовать.Склонен думать,что у вас что то с ВУ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 13:50
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: РУБИН 401-1
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 21:56
Появилась КАРТИНКА. Но! U1 = 150В. Пульсация 13В. Там электролиты 450мкф. Подключил 300мкф. Пульсация стала 0,5В. Но! Картинка пропала. Отключил , картинка (плохая) но есть. Кто нибудь ЗНАЕТ РУБИН 401-1?. Вот хрень. Не уж то надо все (большие) ёмкости менять?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 22:02
Кастрированные темы выглядят очень забавно.
Типа человек сам с собою разговаривает и пытается запустить телевизор без ламп (судя по фото).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 22:11
С лампами любой сможет. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 22:40
Да, но не надо забывать, что Дмитрий Николаевич - не любой.
Он директор Национального Музея Радио. Он правда "директор по фондам и по выставочной работе", но он наверняка может обратится к директору по науке и тот ему в два счёта расскажет, что надо делать.
Дмитрий Николаевич, обратитесь наконец к специалисту, к Жаринову например, он вам за 2-3 дня всё отремонтирует.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 01:00
Во-первых, где вы видели, чтобы директор сам работал —
директор только руководит, а работают подчинённые,
во-вторых, не надо обращаться к Жаринову, так как на Жаринова идут жалобы, что он берёт заказы и тянет с их выполнением годами, объясняясь тем, что строит дачу.
А. Лизунков, директор не опаздывает, директор задерживается!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 09:47
Принял решение. Все ёмкости в БП. МЕНЯЮ. Поживём посмотрим. Ну и КАДРОВОЙ развёрткой надо вплотную заняться. Она в Рубине 401-1 , как печень у человека. Много от неё зависит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 13:03
Это решение глубоко ошибочное. Менять надо неисправные ёмкости.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 18:30
Можно к Манюку обратиться. Или ещё к кому-нибудь.
Да, будет небольшая проблема с пересылкой.
Но что поделать, если на всю Москву один Жаринов?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
