Текущее время: 12 авг 2025, 17:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление контуров
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2017, 18:59
Феррокарт имеет покрытием не карбонильное железо, а порошок железа.
У карбонильного железа относительная магнитная проницаемость максимум 80 (обычно меньше), а у обычного железа 2000-8000.
Я и не говорил о карбонильном железе, а употребил слова "покрытой ферромагнитным порошком".
Насколько я понимаю, здесь одно и тоже понятие имеет несколько значений. Радиотехническое карбонильное карбонильное железо представляет химически чистое железо в микрогранулах, изолированных друг от друга, омическое сопротивление порошка очень высокое, сам вчера пытался измерить. По ГОСТу, прессовка сердечников также осуществляется с предварительной двукратной изоляцией порошка. Из-за этого магнитная проницаемость карбонильного железа меньше.
У меня при разборке этих контуров сохранились целыми несколько перемычек размером 6х4х21 мм. Можно намотать пробную катушку, измерить L и Q, а затем рассчитать величину магнитной проницаемости, благо речь идет о слабых полях. Правда, из-за краевых эффектов, погрешность может быть высокая.
Затем, варьируя соотношение между количеством карбонильного железа и связующего, отформовать образец с такой же проницаемостью, а уж потом наделать сердечников.
Но все это хлопотно и долго, поэтому я возвращаюсь с началу вопроса - может кто еще что-нибудь посоветует.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2017, 19:45
Вы не сделаете сердечник используя порошок карбонильного железа.
Что-то внешне похожее получится, но индуктивность будет намного меньше требуемой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2017, 20:05
Хотя вот пишут, что относительная магнитная проницаемость у феррокарта примерно равна 10.
Из Радиофронта 1934, №17.
Это говорит о том, что железа в феррокарт клали очень мало, а картона и лака много.
Значит карбонильное железо использовать можно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2017, 23:25
MDex писал(а):
Отвечу по порядку:
- Потому, что на частоте ПЧ контур с железным сердечником будет иметь низкую добротность и большие потери.
Хотя, возможно, у нас с Вами разные представления о работоспособности.
- Еще не нашел описание этого приемника, поэтому сказать точно о величине ПЧ не могу, но по емкости
конденсаторов 200 пик склоняюсь к 455-465 кгц.
- Очевидно, Вы спрашиваете о наличии ручки управления шириной полосы. Ведь ШП изначально регулируется при настройке контуров ПЧ. Да, есть тумблер, непосредственно расположенный вблизи контура ПЧ-1 и выведенный на заднюю панель. Он переключает число витков, меняя тем самым резонансную частоту одной из катушек, переключая ШП-УП
1.Металлические совсем не значит железные :D
Например это может быть и латунь.
2....
3. Скорее имел ввиду механическую возможность изменения полосы пропускания, например за счет изменения расстояния между элементами сердечника или катушек связанных контуров.
Насколько понял в вашем случае полоса меняется за счет небольшой расстройки контура.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2017, 23:32
На мой взгляд проводить измерения старого сердечника не имеет смысла, все равно они не будут соответствовать первоначальным.
Проще отформовать сердечник из карбонильного порошка и затем подогнать параметры контура под новый сердечник.
При этом:
1.Будет сохранена аутентичность
2. Можно будет добиться достаточно точной настройки ПЧ контуров. Насчет входных можно будет подумать потом, после экспериментальной проверки расхождения индуктивности старого и нового сердечников.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 май 2017, 02:07
К чему это? Латунь никогда не применяется на практике в частотном диапазоне, о котором идет речь. Потому, что не является ферромагнетиком. А сконструировать малогабаритную индуктивность с высокой добротностью и малой собственной емкостью для работы на обсуждаемых частотах без ферромагнитного сердечника невозможно. Конечно, можно сделать фильтр ПЧ-465 кгц с латунными подстроечниками, но размером он будет с обувную коробку.
Поэтому железо, только железо, ибо других доступных ферромагнетиков под рукой нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 май 2017, 09:11
Вы говорите в общем правильно, но чересчур категорично ;)
Три минуты поискал в Гугле:
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 27-28.html
А тут ПЧ вообще без сердечников:
http://radiolamp.net/news/858-sxema-pro ... 6zh1p.html.
Массовое применение латунных сердечников естественно было не целесообразным, в основном по экономическим причинам и поэтому велся интенсивный поиск материалов для сердечников увеличиваюших индуктивность.
Но речь зашла о принципиальной возможности применения.
На этом предлагаю не конструктивную линию обсуждения дальше не развивать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 май 2017, 18:31
Не по экономическим причинам, а потому, что латунь немного уменьшает индуктивность и сильно снижает добротность контура.
Поэтому латунные сердечники в основном можно встретить в телевизионной технике, где нужна широкая полоса пропускания контура.
А если кто много ремонтировал телевизоры, то наверняка пользовался "волшебной палочкой" на одном конце которой ферритовый стерженёк, а на другом латунный.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 май 2017, 22:36
А чего не развивать-то?
Автор этого текста не знает, где и зачем использовались латунные сердечники в катушках индуктивности.
Ну не знает и не знает, мог бы промолчать.
Я вот тоже до этой темы не знал, что феррокард состоял в основном из бумаги и лака, с небольшой добавкой частиц железа. Нашел, прочитал, узнал.
Да, с конца 20-х годов такой высокочастотный материал с относительной магнитной проницаемостью в 10 единиц был полезен, востребован и довольно широко применялся.
Это было для меня довольно ново и интересно, так как в отечественной технике феррокард никогда не применялся (по крайней мере я об этом никогда не слышал).
Но зачем замусоривать тему всякими глупостями про латунные сердечники?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 май 2017, 09:35
Хрисанов, все забываю спросить :wink:
У Вас Гинкин 1948г. выпущен "вторым заводом" или "второй фабрикой"? :D
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался] и гости: 5
