Текущее время: 12 авг 2025, 09:47
 Заголовок сообщения: Восстановление контуров
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 14:11
Столкнулся с проблемой при восстановлении V63 Stern&Stern Radio.
Все контура этого приемника намотаны на Ш-образных сердечниках из материала, который называется Ferrocart.
Он представляет из себя спрессованные листы тонкой бумаги, предварительно покрытой ферромагнитным порошком.
Активно применялся в начале 30-х годов.
Со временем открытые участки таких сердечников окисляются, разбухают, часто ломая каркасы и осыпаются. Мне ни разу не удалось увидеть аппараты с дошедшими до нашего времени целыми сердечниками.
Собственно, вопрос в том, чем эти сердечники заменить. Возможно, кто-то занимался этим? Что можно посоветовать?
Размер сердечника Ш6х6, однако остальные размеры с нашими Ш6х6 не совпадают, да и наши все 2000нм и т.п.,
а карбонильных Ш не попадалось.
80.jpg [ 151.57 KiB | Просмотров: 4228 ]
76.jpg [ 158.63 KiB | Просмотров: 4228 ]
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление контуров
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 14:34
Это контура ПЧ?
Восстановить хотите аутентично или чтобы работало?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 16:33
Похожая история была со шведским же Центрумом http://www.radiomuseum.org/r/centrum_fw45fw_4.html .
Заменил на подходящие более-менее металлические сердечники, с доработкой до нужного размера. Но работает такой вариант очень посредственно.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 16:45
Да, это контур ПЧ. Но в этой модели и диапазонные контура сделаны точно так же.
Восстановить хочется в первоначальном виде, разве что изготовив другие сердечники, например карбонильные. Или, может быть, кто-то подскажет другое.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 16:51
Пока в голове только одна идея - изготовить такие же из порошка карбонильного железа, благо таковой имеется.
Последний раз редактировалось MDex 29 май 2017, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 16:57
Я удивлен, что такой вариант вообще работает.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 17:34
А почему бы ему не работать?
У Вас ПЧ 46Х или более низкая?
Еще вопрос - полоса пропускания по ПЧ меняется или нет?
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 17:40
Если аутентично наверное это лучший вариант, тем более если есть порошок.
Можно даже отлить с эпоксидкой.
Потом все равно по частоте и полосе пропускания подгонять придется.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 18:20
Феррокарт имеет покрытием не карбонильное железо, а порошок железа.
У карбонильного железа относительная магнитная проницаемость максимум 80 (обычно меньше), а у обычного железа 2000-8000.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 18:48
Отвечу по порядку:
- Потому, что на частоте ПЧ контур с железным сердечником будет иметь низкую добротность и большие потери.
Хотя, возможно, у нас с Вами разные представления о работоспособности.
- Еще не нашел описание этого приемника, поэтому сказать точно о величине ПЧ не могу, но по емкости
конденсаторов 200 пик склоняюсь к 455-465 кгц.
- Очевидно, Вы спрашиваете о наличии ручки управления шириной полосы. Ведь ШП изначально регулируется при настройке контуров ПЧ. Да, есть тумблер, непосредственно расположенный вблизи контура ПЧ-1 и выведенный на заднюю панель. Он переключает число витков, меняя тем самым резонансную частоту одной из катушек, переключая ШП-УП
