Текущее время: 16 сен 2025, 04:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2017, 08:00
Даже самую "трепетную" лампу можно заставить звучать плохо :D
Попробуйте еще в своей РИГА Т689.
Кстати, какой номер шасси?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2017, 09:23
Номер шасси посмотрю вечером. Шасси то в Краснодарской крае, а вот шильдик с годом выпуска 1947 я открутил и привез, чтобы не маячить им на таможне.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2017, 10:00
С трансформаторами сильно не заморачивайтесь, особенно если будете использовать динамик без подмагничивания.
Думаю, что сравнительно большая потребляемая мощность, как раз обусловлена дополнительным током подмагничивания.
Вам что важней аутентичность или хорошее звучание?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2017, 10:20
Важно чтобы была не 'приколхоженная' и работала.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2017, 10:50
Что есть "приколхоженная"? :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2017, 11:14
Натыкано внутри чего попало, трансформаторы и прочее, но зато работает или создается иллюзия что как-то там работает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2017, 11:45
Натыкано внутри чего попало, трансформаторы и прочее, но зато работает или создается иллюзия что как то там работает.
Всегда существует несколько оптимальных вариантов и, как правило, выбиратся тот на который есть детали :wink:
Вот 4А28 или 4А32 ставить не рекомендую, у них очень давит "середина".
Поставьте пару, с бумажным диффузором, чтобы низы хоть немного тянул и пищалку.
За усилитель не беспокойтесь, он вытянет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2017, 15:58
Тут мне правильно подсказали, что источники информации должны соответсвовать времени.
Проверил по Гинкину 1948г., действительно к этому времени существовал отраслевой стандарт СТ-360-А, в этом стандарте был типоразмер Ш -образного железа с размерами 120Х100мм., но это железо Ш40, тогда при толщине набора около 40мм., сечение получается 16кв.см.
По двум источникам, 1952г. и 1961г., сечение 10кв.см., даже с учетом поправки на то, что в справочнике указано сечение по стали, расхождение слишком большое.
Не факт, что после войны местные совнархозы придерживались отраслевого стандарта, но не учитывать этот факт нельзя.
Вопрос по типу железа снова открыт :wink:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2017, 18:35
Никаких местных совнархозов во время выпуска Т689 не существовало.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2017, 19:09
Поправлюсь, после ВОВ, рижский завод Радиотехника входил в Министерство Местной Промышленности :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
