Текущее время: 16 сен 2025, 04:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 05:16
Я про силовой трансформатор спрашивал, Петр, спасибо. Просто неудачно написал. До выходного еще дело не дошло. Динамика и выходного трансформатора тоже нет, буду ставить динамик 4А28 и какой то выходной трансформатор и дроссель вместо обмотки подмагничивания.
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 22:05
СообщениеДобавлено: 14 май 2017, 22:20
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 00:04
Около 40 мм .
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 05:53
Спасибо, скорее всего так оно и есть.
Вот таблица. Взято отсюда. http://www.ra4a.ru/publ/1/8-1-0-649
Untitled 2.png [ 24.79 KiB | Просмотров: 1822 ]
Untitled.png [ 27.57 KiB | Просмотров: 1822 ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 12:43
05:53 Спасибо, скорее всего так оно и есть.
phpBB [video]
Обопцаный А.А.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 13:37
МВК-2015 писал(а):
phpBB [video]
Так почти 6 утра, это же не пол второго ночи, чтобы писать как казаки шашки в землю втыкали и делали заземление. :D
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 11:47
Да, Михельсон, только настоящий реставратор встает в пять утра и целую неделю обсуждает элементарный вопрос, решить который можно заглянув в справочник.
Можно еще рассчитать трансформатор исходя из потребляемой радиоприемником мощности, но и этот путь не подходит для настоящего реставратора.
Михельсон, а как же Хрисанов, почему сразу не спросили у него?
Или он только по винтикам от репродуктора может проконсультировать? :D
P.S.: А так все верно, набор 40Х40мм
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 14:27
Алексей ну просто не может не высказаться в помощь страждущим, какой вы чуткий человек, даже слезы на глаза наворачиваются.
Нет я не настоящий реставратор.
Только МВК !
Только он вам поможет!
Известный в России реставратор.
Посему прошу вас, покажите мне выдержку из справочника, где имеются данные по железу силового трансформатора для р/п Рига(Радиотехника Т689).
У меня в наличии два "бумажных" справочника Левитин и Рехвиашвили, там этих данных нет, нет их и в источниках приведенных здесь.
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_l_/riga_t689.html
Может у вас есть какой то особый справочник? На форуме говорилось, что у вас есть "Учебник электрика связиста, Издательство ДОСААФ, Москва, 1953г. " Может там есть нужные мне данные? :cry:
Да, кроме того, только видимо сильное желание помочь мне не позволило вам заметить ранее сделанное следующее сообщение.
Не подскажет ли кто, какой железо использовано на "родном" трансформаторе радиоприемника Рига Т689, что не могу найти в доступных источниках.
Размеров этого железа в доступных источниках нет. Разве что кто-нибудь измерит.
По поводу расчета трансформатора, вы предлагаете мне рассчитать трансформатор, сделать его из подручных материалов и проволокой прикрутить к шасси вместо " родного" или разместить в ящике под столом или .... какие есть еще варианты?
Такого я, пожалуй, делать не буду, поищу трансформатор от р/п МИНСК 55, как наиболее подходящий.
Насчет "он только по винтикам от репродуктора может проконсультировать?", так именно по фото Александра Николаевича я полностью укомплектовал репродуктор недостающими деталями, осталось ещё найти провод ф 0.05 мм.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017, 14:59
Михельсон, Вы меня с кем то путаете, это у Хрисанова на столе 30 книг только по телеграфии :wink:
Боюсь представить сколько по радиоприемникам :D
Справочник простой:
"Справочник начинающего радиолюбителя", МРБ-400
Под общей редакцией Р.М.Малинина, 1961г.
В интернете на каждом шагу лежит в свободном доступе.
Уделить Вам время, посмотреть бумажную версию, смог только сегодня, по случаю дождя появилось время.
Сейчас очень плохой интернет, даже вашу табличку не мог посмотреть.
P.S.: Насчет МИНСК Р7-55, флаг Вам в руки, железо там 33Х33мм, а потребляемая этим радиоприемником мощность 60-65 Вт.
P.P.S: Вам удалось вклеить выломанную планку в ВЭФ супер 557? Давно об этой "реставрации" не было слышно :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
