Текущее время: 15 сен 2025, 14:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ГИНТАРАС
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 17:32
Чё то не включал лет 15 его. Включил очень тихо "поёт"... и ролик прижимной посыпался. Вскрыл, вроде всё целое, а он всё равно тихо ... Чё там по быстрому починить...
 Заголовок сообщения: Re: ГИНТАРАС
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 21:13
Электролиты в катодах, переходные емкости.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 21:40
... в катоде... 6П14П , так это обратная связь... А переходные КБГИ мала вероятность, но если плохие, тогда первый раз на моей практике. Не проверял. Очень добротный монтаж...но придётся выпаивать , хотя бы одну ножку... А с роликом дохлый номер мне его найти...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 21:48
Я сегодня включил радиолу Рекорд 50, не знаю сколько и не включал её уже, но ранее работала, тоже очень тихо работает. Заменил переходной конденсатор между сеткой 6П6С и анодом 6Г7.
Тип КБ 0.015 мкф.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 22:13
Тип КБ 0.015 мкф.
.. ну так если бы... КБ или БМТили МБМ или ПСО, что правда редко... я бы и не раздумывал... момонтально бы выпаял.. А ведь это КБГИ и КБГ... они вечные... если не пробой. Утечки у них не бывает...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 22:50
Если уменьшается емкость электролита в катоде, то увеличивается глубина ООС, и уменьшается громкость.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 08:26
Ну как минимум, для самоуспокоения, без демонтажа промерь напряжение на сетке для начала. Оно всякое бывает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 11:45
А прижимной ролик у Гинтараса какой то особый?
Не такой как стандартный у катушечников был ( ну там Маяк, Комета, Снежеть и прочее)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 11:52
Не знаю. Могу фото и размер показать...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:47
У меня есть ролик диаметр 24 мм, ширина 12 мм.
