Текущее время: 27 июл 2025, 04:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обзорная тема по связи
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 19:03
после прочтения некоторого объема литературы
Вот об этом я и спрашиваю.
Что за литература, каков объём?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 19:06
Странный вопрос :wink:
Та, что есть в интернете и на моем столе :D
Качество интернет источников, обычно очень низкое, и надо проверять по двух-трем и больше источников.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 19:13
В интернете мало что есть. Меня интересует то, что на столе.
Про Учебник электрика связиста, Издательство ДОСААФ, Москва, 1953г. я уже знаю.
Что ещё?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 19:15
Что ещё?
Пока это конфиденциальная информация :D
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 20:26
Что ещё?
Ясно, что больше ничего. Это видно по вашим текстам.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 20:43
Не нашел такой. :cry2:
Такой нашел
и такой нашел.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 20:45
Текст сообщения удален по ошибке при редактировании. Приношу свои извинения.
Сергей К.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 20:54
Алексей, если мой базовый уровень знаний низок, то ваш точно равен нулю.
Вот например, в ваших текстах не упоминается буквопечатающий аппарат Юза. А ведь это в дореволюционной России был самый распространённый буквопечатающий аппарат.
Я так полагаю, что в вашей настольной книге "Учебник электрика-связиста" про аппарат Юза ничего нет?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 21:02
Пока и не рассматривал конструкции телеграфных аппаратов, и не уверен что нужно.
Меня больше интересуют системы кодирования электрических сигналов, именно они определяли требования к линиям связи. Поэтому и телеграфные аппараты интересуют только как передатчики сигналов, хотя их развитие и совершенствование их конструкций представляет интерес для истории техники.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 21:26
МВК писал(а):
Что оказывало существенное влияние на дальность проводной связи?
1. Тип проводов и их сечение
2. Конструкция линиии
3. Вид передаваемоего сингала.
Типы проводов применявшихся для воздушных линий ( все типы использованись без дополнительной изоляции )
1. Стальные
2. Из цветных металлов
3. Биметаллические, стальные с омедненной поверхностью.
Лучшие параметры для передачи сигнала обеспечивали провода из цветных металлов - бронзовые, латунные, медные.
Стальные провода широко использовались из-за своей относительной дешевизны.
Как только была освоена технология покрытия стального провода медью стали широко применяться биметаллические провода, которые по своим свойствам находятся между стальными и проводами из цветных металлов.
Да не вопрос, давайте про воздушные линии.
Откуда взялось про латунные и медные провода?
Латунные не использовали ни в воздушных линиях, ни в кабелях.
Из-за плохих механических свойств.
Трудно в те годы было изготовить проволоку большой строительной длины.
И по коррозионной стойкости латунь не очень.
Чисто медные проводники в воздушных линиях тоже не использовали. Причина опять-же в механических свойствах.
Вытянуть медную проволоку можно практически любой длины, но на столбах она проживёт недолго. В ветреном районе несколько месяцев и будут массовые обрывы.
Возможно, что в учебнике электрика-связиста про свойства меди и латуни что-то написано. Но надо-ли было цитировать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
