Текущее время: 13 авг 2025, 06:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Искра 49
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 20:54
Этот анодный ток без сигнала.
С сигналом будет в 2-3 раза больше.
Но если кто-то хочет элементы 2032 попробовать, то ничто не мешает. Те, которые по 10 рублей за штуку проработают минут по 10-20.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 20:56
8мА - это похоже на правду.
Блок питания, который на фото, делал точно не для Искры-49.
Хрисанов, фантазии Ваш образ жизни :D
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 21:09
Ну да, я знаю. Величину тока с сигналом я никогда и нигде не встречал, наверное только самому нужно было бы измерить.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 21:40
Средний ток - это ток при приеме и номинальной мощности и .... свежей батарее... :wink:
Если просто поговорить, то можно разделить анодные цепи, приемную часть питать от одной батареи, УНЧ от другой.
Но тут главный вопрос - а зачем питание для батарейного радиоприемника?
Один случай - для настройки, для этого хотел делать регулируемые блоки питания с индикаторами токов и напряжений.
Совершенно другой случай, если для прослушивания приемника на природе.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 17:08
"...вчера я был немного совравши..." :D
Батареек в наборе не десять, а восемь.
Стоят не 100р, а 55.
И в наборе всего 4 батарейки CR2032, неизвестного китайского производителя.
Небольшой расчет - паспортная емкость CR2032 около 220 мА/ч.
Пусть при токе разряда 3 мА, емкость уменьшаеся до 150 мА/ч, тогда продолжительность работы составит 50ч.
Но это теория, интересно как ведут себя эти элементы на практике.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 17:38
На практике они себя ведут точно также, как в теории.
Большая удельная ёмкость и большая долговечность соседствуют с очень высоким внутренним сопротивлением.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019, 22:50
Коллеги, попалась тут в руки Искра-49, в металлическом корпусе. Слегка покопанная, но более-менее.
Судя по маркировкам на бумажных конденсаторах (родных) - конец 50-го года. Но вот сравниваю со схемами (Левитин, инструкция, из "Радио") - что-то другое, уже начиная "сзади". Возможно конечно так вот покопался кто-то, но на всякий случай спрошу совета у тех кто имел дело с таким аппаратом - их монтаж соответствовал схемам?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 09:53
Перебирал как-то полностью.Никаких отличий не нашел.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 15:12
Дмитрий, спасибо!
Я посидел вчера вечером, разобрался. Кто-то когда-то таки изрядно перекопал УНЧ, выбросив много чего "лишнего". В довесок переделал схему питания накалов. Вероятно, когда иссякли оригинальные батареи и не было возможности их приобрести, решили переделать подо что-то имеющееся.
Что ж, будем все "вертать взад".
Вот еще. Там в смещении на последней лампе диод стоит. В Радио 12-1950, в статье про приемник указано только то что он купроксный. А какой именно, марка? И чем лучше заменить?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 18:12
Добрый вечер Сергей. Если есть "нужда" в этом "диоде", то могу его подарить. Могу фото его выложить здесь... Дмитрий.
Сейчас этот форум просматривают: Paul Muller и гости: 3
