Текущее время: 25 июл 2025, 06:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 11:18
Здравствуйте, Сергей. Скажу так , - уже составил себе таблицу полных и функциональных аналогов этих двух радиоламп . Пока не опубликовал , так как надеюсь расшевелить коллег к проявлению инициативы и большей активности . А то наблюдается какая то непонятная апатия на форумах ... :cry: Но раз проявлен интерес - вечером приступим .
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 11:38
Внесу здесь свою скромную лепту - в "Радиофронте" №6 за 1941 год, в рубрике "Радиотехническая консультация" в конце номера есть небольшая статья о замене некоторых типов немецких ламп, есть там и KLы.
Вместо них можно поставить СБ-244, естественно с переходником под октальный цоколь.
Но предложенные Вами, Петр, варианты обязательно посмотрю - тем более что возможно вскорости передо мною встанет похожая задача: придумать что-то для замены некоторых ламп D-серии в ВЭФСупер В417.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 19:13
Интересная и познавательная, богато иллюстрированная тема Raimondo про истрию рижского ВЭФа http://www.radionostalgia.ca/forum/view ... 170&t=1725
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012, 22:19
Глядя на развитие темы по замене ламп, возник вопрос: Петр, а чем посоветуете заменить DLL21, выходной двойной пентод? Вот прикидываю как вместо нее две 2П1П приспособить...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 00:35
Извиняюсь , Сергей . Пропустил Ваш вопрос ,- мне почему то не приходят сообщения об ответе с Вашего форума :? .
Для замены DLL-21 конешно можно слепить гирлянду из двух 2П1П , а если при анодном не больше 100 вольт ,- то и из двух 2П2П . То мне представляется возможным использовать более интересный вариант , - двойной октальный триод 1Н3С . Придется всего то перепаять два вывода ,- накал с 1-й на 2-ю ножку , сетку первого триода со 2-й ножки на 4-ю и соединить 7-ю с 8-й ножкой при питании 1, 4 вольта . Ну и естественно , подобрать режимы работы лампы . Здесь все зависит от анодного напряжения в Вашем приемнике . Несмотря на маленький паспортный анодный ток 1Н3С (2.5ма) , в реальности его можно смело довести 5-и...8-и мА , требуемых для оптимального режима Вашей лампы . Мощности анода в 1 Ватт здесь вполне хватает . Главное , не зайти в режим сеточніх токов .
Такой вариант на практике не проверял , но по расчетам все должно работать . Может только незначительно упасть чувствительность УНЧ . Пробуйте . А я собираюсь попробовать сходный вариант замены в однотактном УНЧ ВЭФАРа 2BD-39 .
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 01:17
В 407-ом стояла американка 1E7G. Его можно попробовать, тоже двойной пентод. Или, если такой в шкафу нет, тогда сделать так, как 417-ие после войны делал чех Padora:
Правда, он туда вставлял 12-вольтовые RV12P2000 :oops: :mrgreen:
VEFSuper B417 Shema_3_Padora.jpg [ 50.38 KiB | Просмотров: 2061 ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 17:46
Коллеги, благодарю!
В принципе заказал из Германии нужные лампы, но пока они доберутся до меня - может быть попробую предложенные варианты. Есть и 1Н3С, и запасная 1E7G по-моему тоже (ну уж в случае чего из В407 вытащу на время), и "пальчики"...
А то шасси уже дожидается.
B417.jpg [ 82.85 KiB | Просмотров: 2039 ]
B417-(1).jpg [ 84.73 KiB | Просмотров: 2039 ]
B417-(2).jpg [ 115.64 KiB | Просмотров: 2039 ]
Пока только лампочки подсветки шкалы попробовал - работают :) ...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 18:45
1E7G сейчас даже на ебэе есть, и не одна, причём за вполне вразумительные деньги.
http://www.ebay.ca/sch/i.html?_trksid=p ... &_from=R40
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 16:12
Интересный и редкий аппарат появился в теме на Радионосталгии - Dominus 40WK Körting-Radio.
http://forum.radionostalgia.ca/viewtopi ... =14&t=1945
Описание его есть у Эрба, очень редкая его особенность - схема комбинированная, работает и как супергетеродин и в режиме прямого усиления.
http://www.radiomuseum.org/r/korting_dominus_40wk.html
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 18:01
Не очень редкая. Беларусь-53 имеет такую особенность. Минск-55.
Последний раз редактировалось Александр Хрисанов 18 фев 2013, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
