Текущее время: 15 сен 2025, 13:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Звезда 54
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2013, 12:57
В приемнике никто до меня не копался, катушка целая и провод там толстенный.Вечером напишу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 20:04
Я давно уже делаю Звезды по определенной технологии:
- заменить все металлобумажные конденсаторы
- снять, промыть и смазать регулятор громкости
- проверить и желательно заменить ПЭВ-10
- заменить 20,0 х 450 В
- заменить все подстроечные конденсаторы
- заменить 6К4П (6Ж3П)
- поставить новую 6Е5С.
Это делается быстро, обязательно и бездумно, за 2 часа, что позволят потом сэкономить массу времени и получить отличный результат.
А уж потом начинается всякое умничание.
КПК.jpg [ 243.62 KiB | Просмотров: 3923 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 21:00
Согласен. Я так делал на предыдущей Звезде 54, почти в том же объеме. Ладно, повожусь еще. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 15:43
Что то никакого толку нет.
Не работает диапазон 25-31м и ВЧ часть обзорного.
Подстроечник целый, всю цепь как входную, так и гетеродина, на предмет плохих контактов, прозвонил, все внорме. Интересно, что и вторая моя Звезда ведет себя примерно так же, но только частота "угасания" приема чуть выше и у моего знакомого "Звезда 54" примерно так работает.
Есть у кого то полноценно работающий приемник?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 16:23
Меняйте подстроечники. Или, как написал выше подводник, паяйте поверх исправные.
У меня сейчас аналогичная штука с Минском 1948-го года. Все подстроечники имеют ёмкость в 1 пФ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 17:57
Да я ставил параллельно гетеродинному подстроечник 8/30. Проверял его на китайском приборе, вроде работает. Припаял параллельно, станция "ушла". Кручу что родной, что новый , припаянный параллельно старому, реакция есть, настройка уходит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 22:44
Попалось мне шасси от р/п "Зведа 54". Поскольку корпус уже давно имеется, решил взять. Шасси некомплектное. Нет доски с динамиками, какой то, хоть и родной, но странно перемотанный силовой трансформатор и главное нет родного КПЕ со шкивом.
Хотелось бы конечно найти шкив, но это вряд ли, так может кто то подскажет каков его диаметр по канавке для нитки, вдруг подберу от чего то.
zwezda54s4.jpg [ 141.75 KiB | Просмотров: 2948 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 23:57
Есть шкив такой как на фото родной, могу отправить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 19:40
Подскажите пожалуйста можно ли поставить отражательную доску от Звезды с горизонтальным шасси на Звезду с вертикальным шасси?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 20:25
А просто выпилить не пробовали?
Конструкция простая, заоодно можно и другие динамики поставить :wink:
