Текущее время: 26 июл 2025, 22:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 01:01
Владимир, шарик этот - бесполезный, хотя и красивый предмет. В центре электрод, от которого через смесь газов идут разряды к поверхности.
МВК поинтересовался шутки ради. Денег у него нет и в ближайшее время не будет.
Похоже, что у авторов темы главная задача, это обогреть помещение. Для этого они готовы заниматься чем угодно. Но чтобы денег не тратить, а только получать.
Практически единственные заказчики у них сейчас есть только в России. Но политические и экономические разногласия на данный момент делают проект нежизнеспособным.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 01:19
Iren555 писал(а):
Пожалуйста пишите конкретнее с представлением фото (видео) этих шаров, про лампу Р-5 касается тоже самое, желательно с техническим описанием внутренностей,.............
Если интересует R-5 ( или советская Р-5) то начиная с этой страницы, среди горы русского национального колорита и прочая,прочая можно кое - какую информацию почерпнуть :
http://lampoviedushi.hammarlund.ru/view ... &start=760
МВК долго её вытягивал, из кого только мог.. :P
Там и описание внутренностей с точностью до 0,1 мм найти можно.
Хоть и на английском.
Александр Николаевич!
Можете считать меня оптимистом, но когда у наших стран есть под боком такая страна, как Белоруссия, то эти "политические и экономические разногласия" вполне обходимы.
Вспомните богатейшие уловы разнообразнейших беспозвоночных на акватории Великого Белорусского Моря!
Да и сами разногласия не на веки вечные- повторяю, я оптимист!
Но, с реалистическим уклоном!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 01:34
Александр, все правильно, это закон Мерфи. Но даже у лампы с отклеенным цоколем до штенгеля не доберешься, нужно цоколь отпаять. А потом припаять обратно, приклеив к баллону. И не накосячить. Дело, конечно,не очень сложное, но нюансы там есть.
Поэтому, мой вопрос к Iren555 остается - как Вы добираетесь до штенгеля?, как демонтируете цоколь?, и чем потом его клеите?
Не сочтите назойливым, с уважением, Михаил.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 08:06
У стороннего наблюдателя этого диалога складывается впечатление, что ТС вообще ещЁ ничего не демонтировал, не клеил и, вероятно, не умеет паять. МВК нумбер тво. Или же какой-то цех по производству неоновых реклам. Там как раз стеклодувы квалификации "трубки гнуть".
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 08:26
Iren555 писал(а):
Прогреваете все контакты, и в горячем состоянии пробуете снять черный полимер, после этого присылаете нам, а мы уже будем пытаться подпаять штенгель и вакуумировать.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 13:31
А было кого пытать? :wink:
Только какой то Гапон, все время твердил про "... военную спецификацию R5..." :D
Хотел потом тут тему открыть, немного упорядочить информацию.
В принципе по французским лампам информации достаточно много, по Р-5 меньше.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 13:38
Iren555 писал(а):
Обрезается штенгель и подпаивается трубочка с перетяжкой, точно также как и в обычных, тут сложности нет. Есть стеклодувы для гнутья трубок до 20мм в диаметре, и для подпайки(отпайки) штенгелей.
Тот шар который показали должен быть тонкостенный с равномерной стенкой, это не каждый двадцатый стеклодув со стажем(10лет) сделает + нужна печь с программным отжигом.
Думаю 100 шаров будут стоить минимум 1000$-1500$
Приятно, что Вы понимается сложности и тонкости.
Кстати, такое ощущение что стекло на шарах - "не совсем стекло".
По шарам ситуация понятна, жаль что находитесь далеко.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 19:12
В шарах простое стекло(свинцовое, молибденовое,содовое, боро 3,3 или пирекс) сути не меняет.Важно чтобы стекло было чем тоньше, в вч переменном разряде и ионизируется газ благодаря как раз вч полю, с умножителем такой номер не пройдет, может случится только пробой стекла высоким напряжением, по тем ссылкам колбы настолько дорогие, что проще в Китае готовые такие шары покупать, чтобы не распускать коллектив, то и рекламу делали и восстанавливали кроме ламп и лазеров(He-Ne, Ar, CO2, N2 и тд ).
Клеили песочным клеем, точно таким же как и клеят цоколи обычных ламп, сургучовым, раньше когда были бочки клея К400 по 50кг, то применяли этот клей для тяжелых конструкций, сейчас к400 стоит аж 350$ за кг.
Не имею столько свободного времени чтобы перечитать всю тему по Р-5 100страниц http://lampoviedushi.hammarlund.ru/view ... &start=760
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 19:16
Всю тему уже не надо, достаточно прочитать документ в последнем сообщении Лоха Таежного, там больше чем достаточно ;)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 20:39
ТС, а лампы накаливания не пробовали производить? Какие-нибудь с понтом необычной формы. Ну, все понял я о чЁм, надеюсь.
З. Ы. В молодости у меня была подруга-стеклодув. Как раз из цеха по производству газосветного оборудования. Неоновой рекламы, короче.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 41
