Текущее время: 26 июл 2025, 13:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 21:38
Просто шар, наполненый инертных газом.
Чем наполнен пока не интересовался :wink:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 21:49
Есть такие шары ? Или их нужно только откачать и наполнить?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 21:52
Нет, их нужно полностью изготовить.
Спросил у вас, сколько будет стоить изготовить 100 таких шаров.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 22:01
В данный момент стеклодува такого высокого уровня нет, можете найти стеклодува чтобы он сделал шары такие, а мы откачаем и наполним. Цену согласуете с нами чтобы выгодно было и Вам и нам.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 23:45
Алексей, получается, что у них вообще нет стеклодувов. И нет возможностей для изготовления вот таких простых шарообразных колб.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 23:48
Кстати, о стеклодувах, разрешите вопрос.
Во многих лампах штенгель спрятан под цоколем. Как происходит приварка для вакуумирования? Объясните, пожалуйста, на примере УО104 или AD1, или хотя бы любой октальной лампы.
С уважением, Михаил.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 00:07
Обрезается штенгель и подпаивается трубочка с перетяжкой, точно также как и в обычных, тут сложности нет. Есть стеклодувы для гнутья трубок до 20мм в диаметре, и для подпайки(отпайки) штенгелей.
Тот шар который показали должен быть тонкостенный с равномерной стенкой, это не каждый двадцатый стеклодув со стажем(10лет) сделает + нужна печь с программным отжигом.
Думаю 100 шаров будут стоить минимум 1000$-1500$
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 00:11
Михаил, самое главное - снять цоколь.
Всегда у исправной лампы цоколь болтается, а у дохлой сидит намертво. Это какая-то загадка природы...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 00:37
А зачем делать?
Не проще воспользоватся хим. посудой в качестве заготовок?
Да, при приварке стеклянной ножки сперва каждая вторая будет трескаться.
И шов не такой красивый получится - но, снаружи изделия его всё равно видно не будет.
по стеклу - тут и нужно пробирку развальцевать типа такой:
http://www.solo-k.ru/opis.php?razdel=9& ... rice_id=11
и вварить её во внутрь обрезанной сферической колбы:
http://www.solo-k.ru/opis.php?razdel=9& ... rice_id=70
Подобные вещи проделывал простейшей газовой горелкой, надеваемой на баллончик с пропаном.
Надо лишь немного потренироваться.
К сожалению, с подобными шарами не сталкивался, что там внутри за мет. вставка - другие подскажут.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 00:53
Никакой металлической вставки в шаре нет.
Намазано графитовой пастой :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
