Текущее время: 06 авг 2025, 17:59
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 10:12
Фото прислал Юрий Азизян.
DSC_0022.jpg [ 77.34 KiB | Просмотров: 4676 ]
DSC_0024.jpg [ 64.04 KiB | Просмотров: 4676 ]
DSC_0025.jpg [ 51.05 KiB | Просмотров: 4676 ]
DSC_0026.jpg [ 58.95 KiB | Просмотров: 4676 ]
DSC_0027.jpg [ 67.35 KiB | Просмотров: 4676 ]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 13:16
Самоделка.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 14:29
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 17:07
Ленинград? - не факт..
Детектор - точно не от него.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 21:31
Там вариометр.
А КПЕ без упоров не делали.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 06:58
Добавлены ещё фото
DSC_0038.jpg [ 471.86 KiB | Просмотров: 4584 ]
DSC_0039.jpg [ 463.71 KiB | Просмотров: 4584 ]
DSC_0040.jpg [ 454.27 KiB | Просмотров: 4584 ]
DSC_0041.jpg [ 434.29 KiB | Просмотров: 4584 ]
DSC_0042.jpg [ 497.87 KiB | Просмотров: 4584 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 11:39
Полу - "Шапошников"...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 19:42
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 20:54
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 02:41
Но вероятность этого мала.
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], Bing [Bot] и гости: 14
